  4. Problem, nach Update läuft web.0 Adapter nicht mehr
    5.7k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 322 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jofeh88
    Hallo Zusammen,
    ich benötige euere Hilfe.
    ich habe seit langem mal npm (8.15.0), node-js (v16.17.1), und js.controller geupdatet.
    Es läuft auch soweit das meiste, allerdings die web.0 Instanz nicht, die ist allerings ja auch wichtig für Vis.
    2022-09-29 21:56:37.720 - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" disabled
    2022-09-29 21:56:50.398 - info: host.raspberrypi "system.adapter.web.0" enabled
    2022-09-29 21:56:50.525 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 13698
    2022-09-29 21:56:55.110 - info: web.0 (13698) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    2022-09-29 21:56:55.208 - error: web.0 (13698) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectView')
    2022-09-29 21:56:55.211 - error: web.0 (13698) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectView')
    at getExtensionsAndSettings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:264:21)
    at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:297:5)
    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:192:25)
    at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    2022-09-29 21:56:55.212 - error: web.0 (13698) Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectView')
    2022-09-29 21:56:55.225 - info: web.0 (13698) terminating
    2022-09-29 21:56:55.228 - warn: web.0 (13698) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-09-29 21:56:55.859 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    • J Jofeh88
      Hallo Zusammen,
      Jofeh88
      @jofeh88
      ein kleine Update: web.0 läuft jetzt, habe noch Einmal ein gesamtes Update aller Adapter gemacht.
      Nun komme ich allerdings nicht mehr auf die Visualisierung:
      Es kommt nur loading values, auch die Start-Vis kann nicht geöffnet werden
      GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jofeh88
        @jofeh88
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @jofeh88 sagte in Problem, nach Update läuft web.0 Adapter nicht mehr:
        Hole dein Projekt aus einem Backup ... siehe hier :
        https://forum.iobroker.net/topic/58056/gelöst-vis-projekt-lädt-nicht-mehr
        • GlasfaserG Glasfaser
          Jofeh88
          @glasfaser
          Leider habe ich nur ein sehr altes Backup und ich komme auch nicht in das Start-Projekt.
          Ich hoffe man kann die Visualisierung irgendwie retten, liegt die nicht irgendwo auf der SD-Karte (sorry kein Fachmann)
          • J Jofeh88
            @glasfaser
            Jofeh88
            @jofeh88
            Vielleicht hilft diese Info noch aus der Console:
            jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            fritzdect.js:46 Version fritzdect: 0.0.2
            info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
            edit.html:4522 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
            edit.html:9368 Metro version: "1.2.0"
            edit.html:15597 Version vis-weather: 2.5.6
            edit.html:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 247559
                at JSON.parse (<anonymous>)
                at getTranslation (info.js:13:47)
            conn.js:273 2022-09-30T08:55:56.644Z Connected => authenticate
            conn.js:293 2022-09-30T08:55:57.176Z Authenticated: true
            DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.10.30:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
            • J Jofeh88
              @jofeh88
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              ein update oder upload?
              irgendwas stimmt mit deinem jquery-ui-timepicker-addon nicht
              iobroker upload all
              mal probieren
                iobroker upload all
                mal probieren
                Jofeh88
                @crunchip
                Vielen Dank, die Vis ist wieder erreichbar, es fehlen nur ein paar Icons aber die füge ich wieder händisch ein.
                Aber jetzt lassen keine Adapter mehr installieren, hier ein Beispiel Backitup, damit mir das nicht mehr passiert :-)
                Hier die Systemdaten:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                /opt/iobroker
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                Und hier der Debug bei der Installation
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add backitup --debug                    NPM version: 8.15.0
                Installing iobroker.backitup@2.4.12... (System call)
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.ms-oreSIGgs
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms' -> '/opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/.ms-oreSIGgs'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-04T20_06_12_683Z-debug-0.log
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.4.12: 217
                • J Jofeh88
                  @crunchip
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.1
                  v16.17.1
                  8.15.0
                  4.0.23
                  pi
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  npm ERR! errno -39
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Dazu gibt es einen extra Thread, hab ihn nur gerade nicht zur Hand
                    @crunchip sagte in Problem, nach Update läuft web.0 Adapter nicht mehr:
                    das ist der oben angepinnte Thread zu ERROR 25
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @homoran 🤣 stimmt, dem hab ich gar keine Beachtung geschenkt
