  4. Somfy RTS ohne Cloud: Gateway
    5.2k
42 Beiträge 8 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T tobi307
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    @tobi307 das sieht doch gut aus. Aktiviere mal debug vieleicht sehen wir dann in den logs was.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      tobi307
      @fa-bio die instances sagt auch es ist alles gut nur finde ich einfach keine Objekte 78ca1c0e-0935-4d69-921b-4f9a7bbf526e-grafik.png
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tobi307
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @tobi307 du solltes unter Objekte einen Ordner haben der Ham heißt. Ist die BOX online und verbunden siehst du ja in der App und kannst du über die App auch steuern?
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
          tobi307
          @fa-bio genau diesen Ordner habe ich auch dort ist nur ein Unterordner Admin mehr nicht, über die Handy App TaHoma kann ich alles Steuern
          • T tobi307
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @tobi307 stell den Adapter auf debug starte ihn neu und schau dann im Log von iobroker nach ob das was steht.
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              tobi307
              • T tobi307
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @tobi307 sieht auch gut aus. Ich habe langsam keine Idee mehr ausser Passwort Email ist nicht koreckt weil er ja keine Daten anlegt.
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  tobi307
                  @fa-bio es sind doch die daten mit denen ich mich bei somfy.de anmelde oder? habe sie gerade dort geteste und es sind die richtigen was aber komisch ist ich fiege dort immer gleich wieder raus. kann nur kurz meine box sehen, vielleicht ist hier das problem
                  • T tobi307
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @tobi307 es sind doch die selben Daten die du auch im somfy connectivity kit App verwendest, oder?
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      tobi307
                      @fa-bio genau in der App funktionieren sie auch aber auf der Homepage werden ich nach 2 Sekunden wieder ausgeloggt
                      FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tobi307
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @tobi307 es tut mir leid da weiß ich auch nicht weiter.
                        Sag mal ist dein Sytem auf dem neusten Stand? Worauf läuft der iobroker?
                        Ham Adapter mit Plugin löschen ioBroker neu starten. Das KIT mal vom Netz nehmen und dann wie folgt vorgehen.
                        Das Kit wieder ans Netz. Dann in der App prüfen ob Verbindung grün ist dann testen ob du Markisen fahren kannst.
                        Wenn alles ja ist, dann Ham Adpter installieren wenn alles okay dann plug in und dann versuche es mal mit diesen Code.
                        Oben bei username kommt die MAC Adresse rein und dann die Pin der BOX.
                        "bridge": {
                        "name": "somfy connectivity kit",
                        "username": "XX:XX:XX:XX:XX:XX",
                        "pin": "XXXX-XXXX-XXXX"
                        "description": "...",
                        "accessories": [],
                        "platforms": [
                        "platform": "Tahoma",
                        "name": "My Tahoma Bridge",
                        "user": "xxxxxx@xxxx.de",
                        "password": "xxxxxxx",
                        "service": "tahoma",
                        "exclude": [
                        "rts"
                        Iobroker:
                        • T tobi307
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @tobi307 es sollte dann so aussehen.
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            tobi307
                            @fa-bio Danke für deine Hilfe leider bekomme ich es nicht zum Laufen werde die Rollos jetzt über alexa ansprechen
                            • SBorgS SBorg
                              @invidianer Wie sieht denn deine Leidenschaft aus? Durchaus Bastelwütig?
                              Ganz ohne Cloud, für < 10,- € pro Rollladen (oder Gruppe):
                              • Wemos D1-Mini
                              • 433MHz Sender
                              • "Somfy-Quarz" 433.4 MHz
                              Beim Sender muss dann leider gelötet werden (oder man kauft in der Bucht für überteuert viel Geld fertige) und der Original-Quarz gegen den Somfy speziellen getauscht werden (kann es mir nie merken: Standard 433.9MHz und Somfy 433.4MHz oder umgedreht). Der Sender selbst bekommt nur +, - und einen Datenpin.
                              Dann den D1 flashen und wie eine Zusatz-Fernbedienung am Rollladen/den Rollläden anlernen.
                              Steuern lässt er sich dann per VIS/shuttercontrol/what ever...
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @sborg said in Somfy RTS ohne Cloud: Gateway:
                              • Wemos D1-Mini
                              • 433MHz Sender
                              Moin.
                              ich versuche grad bei mir auch die Somfy Rollos mit Smoove 1 Schalter in iobroker zu integrieren.
                              Connectivitiy scheidet aus wegen Cloud und keine Programme machbar.
                              Tahoma Box mit 200€ zu teuer
                              Evtl. besser auf HmIP-Broll zu gehen (auch teuer) oder aber deine Lösung.
                              Gibt es da eine Anleitung ?
                              Und wie baue ich das zusammen und womit muss ich es flachen ?
                              Welchen Adapter für Iobroker dann ?
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                • Wemos D1-Mini
                                • 433MHz Sender
                                Moin.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @segway io oder RTS? Bei io bin ich außen vor, meine aber da hast du eh gelitten...
                                Ich habe es gerade nicht in Betrieb, aber ich hab mir in der Bucht günstig eine gebrauchte RTS-5 geschossen, dann so aufgebaut: http://somfy-domotica.blogspot.com/ (ohne Temperatursensor bzw. Vera)
                                Meinen Jarolift habe ich ähnlich eingebunden, nur mittels Relais-Platine und einem Wemos-D1 mini und einem zusätzlichen Funk-Wandtaster. Auf dem Wemos läuft dann ESPHome. Darüber habe ich dann 3 Taster eingerichtet "Auf/Ab/Stop" und ein "Cover". Damit kann ich per VIS etc. direkt steuern und zusätzlich per Alexa "fahre im Bad Rolladen auf 60%".
                                Sieht dann in der Web-GUI von ESPHome bspw. so aus:
                                Automatisiert ist das Ganze dann per "shuttercontrol"-Adapter.
                                Wenn ich mal Zeit habe werde ich die Somfys dann direkt per Funk ansteuern, ist wesentlich einfacher als mit zig Kabel, Relais...
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @sborg
                                  Ich hab die io Serie :-(
                                  Geht das damit nicht?
                                  Gruß Dirk
                                  SBorgS Günter KönigsbergerG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SegwayS Segway
                                    @sborg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @segway Wemos und eine Relais-Platine gehen immer, denn die Relais überbrücken nur die Tasten einer originalen FB/Taster/Schalter. Bei den Preisen die Somfy aber für io aufruft ist es eine Frage der Rentabilität. 1-2 Motoren auf die Art anzusprechen ist IMO da preislich noch akzeptabel. Sind es mehr, bist du mit Tahoma einfach günstiger.
                                    Die Lösung für meinen Jarolift waren: 15,- € Funkwandtaster, ~10-12,- € für Relais-Platine und Wemos, paar Kabelreste aus der Restekiste.
                                    Damit lassen sich 2 Rollläden unabhängig voneinander steuern: = ~12,- € pro Rollladen ;)
                                    • SegwayS Segway
                                      @sborg
                                      Günter KönigsbergerG Offline
                                      Günter Königsberger
                                      @segway
                                      Ich benutze das Connectivity Kit mit den Tahoma Adapter und IO Rolladen. (Mann muss die Zeit zwischen fehlgeschlagen Anmeldeversuchen höher stellen ansonsten sperrt Somfy deine IP Adresse)
                                      Funktioniert bei mir in iobroker aber nur über die Cloud habe mir deswegen die tahoma Box bestellt hätte demnächst wenn alles funktioniert das Connectivity Kit abzugeben wenn es jemand braucht.
                                      PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
