  4. ioBroker startet nicht mehr
46 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Magnus 0
    Ergebnis von Fix:
    pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-06-15
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-06-03
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Ergebnis von dem zweiten Befehl:
    pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
    # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    # owner: iobroker
    # group: iobroker
    user::rw-
    group::r-x
    group:iobroker:rwx
    mask::rwx
    other::r--
    @magnus-0
    Hmmm. Meine Rechte sehen anders aus:
    echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
    # owner: iobroker
    # group: iobroker
    user::rw-
    group::r-x                      #effective:r--
    group:iobroker:rwx              #effective:rw-
    mask::rw-
    other::r--
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      @magnus-0
      # owner: iobroker
      # group: iobroker
      user::rw-
      mask::rw-
      other::r--
      Magnus 0
      nur bei mask:: gibt es ja einen Unterschied, richtig?
        @magnus-0
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rw-
        mask::rw-
        other::r--
        Magnus 0
        Kann man evtl. ein Backup wiederherstellen?
        • M Magnus 0
          @magnus-0 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
          Ja, meine mask nimmt den usern und den Gruppen das x-bit.
          Deine mask macht gar nix...
            Magnus 0
            Hast du noch eine Idee was ich machen kann oder muss ich ein Backup versuchen einzuspielen oder neuinstallieren?
            • M Magnus 0
              @magnus-0
              Was sagt denn jetzt
              iobroker status
              Und wie bist du da sonst unterwegs?
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @magnus-0
                Was sagt denn jetzt
                iobroker status
                Magnus 0
                Einmal folgende Ausgabe
                pi@DELO0150:~ $ iobroker status
                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Danach nochmal ausgeführt, dann folgende Ausgabe:
                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                Zweiter Befehl:
                pi@DELO0150:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                pi@DELO0150:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                /home/pi
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                • M Magnus 0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Zweiter Befehl:
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.1
                  v16.17.1
                  8.15.0
                  4.0.23
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Keine Idee.
                  @Glasfaser evtl?
                    Keine Idee.
                    @Glasfaser evtl?
                    Magnus 0
                    Ich habe gerade einen restore versucht, das klappt auch nicht, auch hier erscheint folgender Fehler:
                    pi@DELO0150:/opt/iobroker $ iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                    No connection to databases possible ...
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Setze mal die Zeit auf .. Beispiel : 30000
                      https://forum.iobroker.net/post/716453
                      EDIT :
                      Wert auf 30000
                      und ein
                      sudo reboot
