  4. ioBroker startet nicht mehr
46 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @magnus-0
    sudo systemctl disable iobroker.service
    sudo systemctl stop iobroker.service
    Sollte den restart loop unterbrechen.
    Magnus 0
    Ich hab jetzt mal noch
    iobroker stop
    ausgeführt.... nun startet er laut Log nicht mehr neu.
    • M Magnus 0
      iobroker stop
      @magnus-0
      Okay. Und
      iobroker status
      iobroker start
      sagt?
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        @magnus-0
        Okay. Und
        iobroker status
        iobroker start
        sagt?
        Magnus 0
        @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
        iobroker status
        hab nur mal folgendes ausgeführt:
        pi@DELO0150:~ $ iobroker status
        No connection to databases possible ...
          @magnus-0
          Okay. Und
          iobroker status
          iobroker start
          sagt?
          Magnus 0
          Ich will nicht nerven, aber hast du für heute noch eine Idee?
          Oder sollen wir es auf die kommenden Tage verschieben?
          Gibt es einen Plan B?
          • M Magnus 0
            @magnus-0
            iobroker fix
              @magnus-0
              iobroker fix
              Magnus 0
              iobroker fix
              und dann
              iobroker start
              • M Magnus 0
                iobroker fix
                und dann
                iobroker start
                @magnus-0
                Läuft der fix überhaupt?
                getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                sagt?
                  @magnus-0
                  sagt?
                  Magnus 0
                  Ergebnis von Fix:
                  pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-06-15
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2022-06-03
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  Ergebnis von dem zweiten Befehl:
                  pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                  # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rw-
                  group::r-x
                  group:iobroker:rwx
                  mask::rwx
                  other::r--
                  • M Magnus 0
                    Ergebnis von Fix:
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rw-
                    group::r-x
                    group:iobroker:rwx
                    mask::rwx
                    other::r--
                    @magnus-0
                    Hmmm. Meine Rechte sehen anders aus:
                    echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rw-
                    group::r-x                      #effective:r--
                    group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                    mask::rw-
                    other::r--
                      @magnus-0
                      # owner: iobroker
                      # group: iobroker
                      user::rw-
                      mask::rw-
                      other::r--
                      Magnus 0
                      nur bei mask:: gibt es ja einen Unterschied, richtig?
                        @magnus-0
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rw-
                        mask::rw-
                        other::r--
                        Magnus 0
                        Kann man evtl. ein Backup wiederherstellen?
                        • M Magnus 0
                          @magnus-0 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                          Ja, meine mask nimmt den usern und den Gruppen das x-bit.
                          Deine mask macht gar nix...
                            Magnus 0
                            Hast du noch eine Idee was ich machen kann oder muss ich ein Backup versuchen einzuspielen oder neuinstallieren?
                            • M Magnus 0
                              @magnus-0
                              Was sagt denn jetzt
                              iobroker status
                              Und wie bist du da sonst unterwegs?
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                @magnus-0
                                Was sagt denn jetzt
                                iobroker status
                                Magnus 0
                                Einmal folgende Ausgabe
                                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                iobroker is not running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Danach nochmal ausgeführt, dann folgende Ausgabe:
                                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                Zweiter Befehl:
                                pi@DELO0150:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                pi@DELO0150:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.1
                                v16.17.1
                                8.15.0
                                4.0.23
                                pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                /home/pi
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                • M Magnus 0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Zweiter Befehl:
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.1
                                  v16.17.1
                                  8.15.0
                                  4.0.23
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  Keine Idee.
                                  @Glasfaser evtl?
                                    Keine Idee.
                                    @Glasfaser evtl?
                                    Magnus 0
                                    Ich habe gerade einen restore versucht, das klappt auch nicht, auch hier erscheint folgender Fehler:
                                    pi@DELO0150:/opt/iobroker $ iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Setze mal die Zeit auf .. Beispiel : 30000
                                      https://forum.iobroker.net/post/716453
                                      EDIT :
                                      Wert auf 30000
                                      und ein
                                      sudo reboot
