  4. ioBroker startet nicht mehr
46 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @magnus-0
    iobroker fix
    Magnus 0
    @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
    iobroker fix
    und dann
    iobroker start
    • M Magnus 0
      iobroker fix
      und dann
      iobroker start
      @magnus-0
      Läuft der fix überhaupt?
      getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      sagt?
        @magnus-0
        sagt?
        Magnus 0
        Ergebnis von Fix:
        pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2022-06-15
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-06-03
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        Ergebnis von dem zweiten Befehl:
        pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
        # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rw-
        group::r-x
        group:iobroker:rwx
        mask::rwx
        other::r--
        • M Magnus 0
          Ergebnis von Fix:
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rw-
          group::r-x
          group:iobroker:rwx
          mask::rwx
          other::r--
          @magnus-0
          Hmmm. Meine Rechte sehen anders aus:
          echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rw-
          group::r-x                      #effective:r--
          group:iobroker:rwx              #effective:rw-
          mask::rw-
          other::r--
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @magnus-0
            # owner: iobroker
            # group: iobroker
            user::rw-
            mask::rw-
            other::r--
            Magnus 0
            nur bei mask:: gibt es ja einen Unterschied, richtig?
              @magnus-0
              # owner: iobroker
              # group: iobroker
              user::rw-
              mask::rw-
              other::r--
              Magnus 0
              Kann man evtl. ein Backup wiederherstellen?
              • M Magnus 0
                @magnus-0 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                Ja, meine mask nimmt den usern und den Gruppen das x-bit.
                Deine mask macht gar nix...
                  Magnus 0
                  Hast du noch eine Idee was ich machen kann oder muss ich ein Backup versuchen einzuspielen oder neuinstallieren?
                  • M Magnus 0
                    @magnus-0
                    Was sagt denn jetzt
                    iobroker status
                    Und wie bist du da sonst unterwegs?
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @magnus-0
                      Was sagt denn jetzt
                      iobroker status
                      Magnus 0
                      Einmal folgende Ausgabe
                      pi@DELO0150:~ $ iobroker status
                       Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Danach nochmal ausgeführt, dann folgende Ausgabe:
                      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      Zweiter Befehl:
                      pi@DELO0150:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      pi@DELO0150:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      /home/pi
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      • M Magnus 0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Zweiter Befehl:
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        4.0.23
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Keine Idee.
                        @Glasfaser evtl?
                          Keine Idee.
                          @Glasfaser evtl?
                          Magnus 0
                          Ich habe gerade einen restore versucht, das klappt auch nicht, auch hier erscheint folgender Fehler:
                          pi@DELO0150:/opt/iobroker $ iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                          No connection to databases possible ...
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Setze mal die Zeit auf .. Beispiel : 30000
                            https://forum.iobroker.net/post/716453
                            EDIT :
                            Wert auf 30000
                            und ein
                            sudo reboot
