  4. ioBroker startet nicht mehr
46 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @magnus-0
    Okay. Und
    iobroker status
    iobroker start
    sagt?
    Magnus 0
    Ich will nicht nerven, aber hast du für heute noch eine Idee?
    Oder sollen wir es auf die kommenden Tage verschieben?
    Gibt es einen Plan B?
    • M Magnus 0
      @magnus-0
      iobroker fix
        @magnus-0
        iobroker fix
        Magnus 0
        @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
        iobroker fix
        und dann
        iobroker start
        • M Magnus 0
          iobroker fix
          und dann
          iobroker start
          @magnus-0
          Läuft der fix überhaupt?
          getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          sagt?
            @magnus-0
            sagt?
            Magnus 0
            Ergebnis von Fix:
            pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2022-06-15
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-06-03
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            Ergebnis von dem zweiten Befehl:
            pi@DELO0150:/opt/iobroker/iobroker-data $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
            # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            # owner: iobroker
            # group: iobroker
            user::rw-
            group::r-x
            group:iobroker:rwx
            mask::rwx
            other::r--
            • M Magnus 0
              Ergebnis von Fix:
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              # owner: iobroker
              # group: iobroker
              user::rw-
              group::r-x
              group:iobroker:rwx
              mask::rwx
              other::r--
              @magnus-0
              Hmmm. Meine Rechte sehen anders aus:
              echad@chet:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
              # owner: iobroker
              # group: iobroker
              user::rw-
              group::r-x                      #effective:r--
              group:iobroker:rwx              #effective:rw-
              mask::rw-
              other::r--
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @magnus-0
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rw-
                mask::rw-
                other::r--
                Magnus 0
                nur bei mask:: gibt es ja einen Unterschied, richtig?
                  @magnus-0
                  # owner: iobroker
                  # group: iobroker
                  user::rw-
                  mask::rw-
                  other::r--
                  Magnus 0
                  Kann man evtl. ein Backup wiederherstellen?
                  • M Magnus 0
                    @magnus-0 sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                    Ja, meine mask nimmt den usern und den Gruppen das x-bit.
                    Deine mask macht gar nix...
                      Magnus 0
                      Hast du noch eine Idee was ich machen kann oder muss ich ein Backup versuchen einzuspielen oder neuinstallieren?
                      • M Magnus 0
                        @magnus-0
                        Was sagt denn jetzt
                        iobroker status
                        Und wie bist du da sonst unterwegs?
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          @magnus-0
                          Was sagt denn jetzt
                          iobroker status
                          Magnus 0
                          Einmal folgende Ausgabe
                          pi@DELO0150:~ $ iobroker status
                           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Danach nochmal ausgeführt, dann folgende Ausgabe:
                          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                          Zweiter Befehl:
                          pi@DELO0150:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          pi@DELO0150:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.1
                          v16.17.1
                          8.15.0
                          4.0.23
                          pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          /home/pi
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          • M Magnus 0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Zweiter Befehl:
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.1
                            v16.17.1
                            8.15.0
                            4.0.23
                            pi
                            /home/pi
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Keine Idee.
                            @Glasfaser evtl?
                              Keine Idee.
                              @Glasfaser evtl?
                              Magnus 0
                              Ich habe gerade einen restore versucht, das klappt auch nicht, auch hier erscheint folgender Fehler:
                              pi@DELO0150:/opt/iobroker $ iobroker restore /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_09_30-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                              No connection to databases possible ...
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Setze mal die Zeit auf .. Beispiel : 30000
                                https://forum.iobroker.net/post/716453
                                EDIT :
                                Wert auf 30000
                                und ein
                                sudo reboot
