  4. MQTT Adapter - verliert Verbindung - MQTT und VIS?
    5.6k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    Habe mal ein paar Sachen probiert, aber irgendwie will er nicht
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Das mit vis lan sein bei neuen Werten eventuell Adapter Mal bei starten aber das hast du ja bereits selber gedixt :)
      Stimmen die URL? Gehen diese wen du sie außerhalb vis im Browser probierst ?
      Send from mobile device
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        Im Browser gehen sie. Verstehe die Logik noch nicht so ganz
        Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
        • C Offline
          ccc.ggg73
          @noxx:
          Habe mal ein paar Sachen probiert, aber irgendwie will er nicht `
          Hallo noxx,
          Siehe dir dieser thread an:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6655
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          • N Offline
            N Offline
            noxx
            danke, den hatte ich schon gefunden, bin aber nicht weitergekommen.
            Habe schon diverse Sachen in vis probiert, aber leider schaltet der ESP nicht.
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              um erstmal einzugrenzen ob die Ursache im VIS liegt oder schon vorher:
              Kannst du denn den ESP schalten wenn du den entsprechenden Zustand direkt in der Adminoberfläche (Reiter "Objekte" oder "Zustände") änderst?
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                @Thisoft:
                MQTT1.jpg `
                Nein, geht nicht. Wert wird erst Grün, dann Rot, dann springt er auf den alten Wert zurück
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Da fällt mir auf, dass es bei dir einen "Get"- und einen "Set"-Zweig im MQTT-Ordner gibt. Ich befürchte, da liegt der Haken… wo wir gerade beim Haken sind - probiere mal ob's hilft wenn du in den Adaptereinstellungen den Haken bei "Unterschiedliche Namen für setzen und lesen" reinmachst.
                  Ist aber nur eine Vermutung. Ich hab das noch nie probiert und ich kenne auch ESPEasy überhaupt nicht - ich programmiere meine ESP's und Arduinos selber...
                  • N Offline
                    N Offline
                    noxx
                    @Thisoft:
                    Ist aber nur eine Vermutung. Ich hab das noch nie probiert und ich kenne auch ESPEasy überhaupt nicht - ich programmiere meine ESP's und Arduinos selber... `
                    Hatte mich etwas an den Sonoff Thread gehalten, da wurden SET und GET definiert.
                    Habe nun den MQTT nochmal neu aufgesetzt und auch ESPeasy neu installiert (ältere FW R147)
                    Laufen tuts aber noch immer nicht, kann manuell nicht schalten. Setze ich auf 1 springt er zurück auf 0.
                    EDIT
                    Hier nochmal ne Liste von Fehler, betreffen aber nun den Sonoff. Mal geht der, dann wieder nicht.
                    ESPClient13 = ESP03 (Screenshots)
                    ESPClient1 = Sonoff
                    mqtt.0	2017-07-04 14:09:10.298	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                    mqtt.0	2017-07-04 14:09:10.297	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                    mqtt.0	2017-07-04 14:09:10.289	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                    mqtt.0	2017-07-04 14:09:08.987	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                    mqtt.0	2017-07-04 14:09:08.986	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:36.231	info	publishOnSubscribe send all known states
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:36.231	info	Client [ESPClient13] subscribes on "ESP03.#" with regex /^mqtt\.0\.ESP03\..*/
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:36.230	info	Client [ESPClient13] subscribes on "ESP03.#" with regex /^ESP03\..*/
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:36.202	info	Client [ESPClient13] connected
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:35.575	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:35.574	info	publishOnSubscribe
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:35.574	info	Client [ESPClient0] subscribes on "null"
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:35.552	info	Client [ESPClient0] connected
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:20.191	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:20.165	info	publishOnSubscribe
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:20.164	info	Client [ESPClient1] subscribes on "null"
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:19.761	info	Client [ESPClient1] connected
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:09.244	info	Starting MQTT server on port 1883
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:08.439	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.11.0
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:08.268	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:03.244	info	terminating
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:02.769	info	Client [ESPClient0] closed
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:02.765	info	Client [ESPClient13] closed
                    mqtt.0	2017-07-04 14:08:02.762	info	Client [ESPClient1] closed
                    mqtt.0	2017-07-04 14:04:51.117	info	Client [ESPClient1] closed
                    mqtt.0	2017-07-04 14:04:51.079	info	Client [ESPClient1] connected
                    mqtt.0	2017-07-04 14:04:40.158	info	publishOnSubscribe
                    mqtt.0	2017-07-04 14:04:40.157	info	Client [ESPClient1] subscribes on "mqtt.0.Sonoff1.Set.GPIO.12"
                    mqtt.0	2017-07-04 14:04:40.140	info	Client [ESPClient1] connected
                    mqtt.0	2017-07-04 14:04:36.147	info	publishOnSubscribe send all known states
                    mqtt.0	2017-07-04 14:04:36.147	info	Client [ESPClient13] subscribes on "ESP03.#" with regex /^mqtt\.0\.ESP03\..*/
                    mqtt.0	2017-07-04 14:04:36.144	info	Client [ESPClient13] subscribes on "ESP03.#" with regex /^ESP03\..*/
                    mqtt.0	2017-07-04 14:04:36.122	info	Client [ESPClient13] connected
                    mqtt.0	2017-07-04 14:04:35.877	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Der MQTT hat einen get und einen Set.
                      Get = was reinkommt
                      Set = schalten
                      Also Variable ändern in den hetbobject wird nicht bringen, überschreibt MQTT logischer Weise.
                      Die musst den richtigen Wert bei Set übermitteln
