  4. MQTT Adapter - verliert Verbindung - MQTT und VIS?
    5.6k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    Teste ich, es läuft ESPeasy, letzte Version, auf dem ESP.
    Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @noxx:
      Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk `
      du probierst einen MQTT client auf localhost zu connecten, hast du den einen MQTT server laufen oder moechtest du iObroker als server benutzen ?
      (dan stimmen deine settings nicht)
      Das geflakkeren kommt weil er probiert verbindung zu machen aber keinen response bekommt.
      ~Dutch
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Ja - natürlich. Dutchman hat Recht! Als erstes musst Du natürlich den MQTT-Adapter als Server konfigurieren wenn der ESP der Client ist (wovon ich mal ausgehe..)
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        • ? Dieser Nutzer ist nicht in diesem Forum angemeldet.
          Gast
          Also brauche ich mosquitto nicht?
          • N Offline
            N Offline
            noxx
            mosquitto habe ich wie folgt installiert:
            sudo /etc/init.d/mosquitto stop
            sudo apt-get --purge remove mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto
            wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
            sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
            cd /etc/apt/sources.list.d/
            sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
            sudo apt-get update
            sudo apt-cache search mosquitto
            sudo apt-get install mosquitto
            sudo apt-get install mosquitto-clients
            sudo apt-get install phyton-mosquitto
            Verbindung kann ich testen mit
            mosquitto_sub -v -t \#
            /ESP04/Gaszaehler/Count 0.00
            Nun möchte ich die Werte auch im ioBroker.
            Stelle ich auf Server um, geht der Adapter nicht mehr auf Grün.
            mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.750	error	exception by stop: server.destroy is not a function
            mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js:50:24)
            mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at MQTTServer.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/server.js:25:20)
            mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at Object.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/streamServer.js:141:19)
            mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at Object.mapSeries (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/async/dist/async.js:980:16)
            mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/async/dist/async.js:1153:16
            mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at _asyncMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/async/dist/async.js:1067:5)
            mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/async/dist/async.js:950:9
            mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at replenish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/async/dist/async.js:946:17)
            mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/async/dist/async.js:1069:9
            mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/lib/streamServer.js:146:24
            mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.744	error	TypeError: server.destroy is not a function
            mqtt.0	2017-07-03 18:10:26.718	error	uncaught exception: server.destroy is not a function
            Gibt für denn Adapter eine Anleitung?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Nein du brauchst kein mosquitto dafür haben wir ja iobroker, der kan als MQTT Client und Server fungieren.
              Ich stellen in 5 nin mal einen Screenshot nach wie mein MQTT Server in ioBroker eingerichtet ist.
              Eventuell bei dir mal die MQTT Instanze löschen und neu installieren.
              Also Basis ist:
              • ioBroker ist der MQTT Server
              • der muss richtig eingerichtet und freigegeben sein
              • die Clients verbinden sich mit dem ioBroker MQTT Server und publishen da ihre stats
              Bei mir so ähnlich gelöst
              iObroker <> domoticz, ioBroker ist der Server und domoticz ein client
              edit: ok hier die screens, einziger underschied ist das ich wohl einen username/pass verwende.
              ergebnis, domoticz pusht seine werte in seinen eigenen channel:
              ich empfehle dir sowieso die instanz mal zu loeschen und neu installieren deine fehlermeldung kommt mir komisch vor (eventueel bereits belegter port ?)
              Den userguide findest du auf git (in iobroker auf das fragezeichen druecken bei dem adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
              Send from mobile device
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                danke, geht nun. Frage, warum werden die mqtt-IDs nicht unter VIS angezeigt?
                Kannt leider keine Relais schalten.
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  Habe mal ein paar Sachen probiert, aber irgendwie will er nicht
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Das mit vis lan sein bei neuen Werten eventuell Adapter Mal bei starten aber das hast du ja bereits selber gedixt :)
                    Stimmen die URL? Gehen diese wen du sie außerhalb vis im Browser probierst ?
                    • N Offline
                      N Offline
                      noxx
                      Im Browser gehen sie. Verstehe die Logik noch nicht so ganz
                      • C Offline
                        ccc.ggg73
                        @noxx:
                        Habe mal ein paar Sachen probiert, aber irgendwie will er nicht `
                        Hallo noxx,
                        Siehe dir dieser thread an:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6655
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          danke, den hatte ich schon gefunden, bin aber nicht weitergekommen.
                          Habe schon diverse Sachen in vis probiert, aber leider schaltet der ESP nicht.
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            um erstmal einzugrenzen ob die Ursache im VIS liegt oder schon vorher:
                            Kannst du denn den ESP schalten wenn du den entsprechenden Zustand direkt in der Adminoberfläche (Reiter "Objekte" oder "Zustände") änderst?
                            • N Offline
                              N Offline
                              noxx
                              @Thisoft:
                              MQTT1.jpg `
                              Nein, geht nicht. Wert wird erst Grün, dann Rot, dann springt er auf den alten Wert zurück
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                Da fällt mir auf, dass es bei dir einen "Get"- und einen "Set"-Zweig im MQTT-Ordner gibt. Ich befürchte, da liegt der Haken… wo wir gerade beim Haken sind - probiere mal ob's hilft wenn du in den Adaptereinstellungen den Haken bei "Unterschiedliche Namen für setzen und lesen" reinmachst.
                                Ist aber nur eine Vermutung. Ich hab das noch nie probiert und ich kenne auch ESPEasy überhaupt nicht - ich programmiere meine ESP's und Arduinos selber...
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noxx
                                  @Thisoft:
                                  Ist aber nur eine Vermutung. Ich hab das noch nie probiert und ich kenne auch ESPEasy überhaupt nicht - ich programmiere meine ESP's und Arduinos selber... `
                                  Hatte mich etwas an den Sonoff Thread gehalten, da wurden SET und GET definiert.
                                  Habe nun den MQTT nochmal neu aufgesetzt und auch ESPeasy neu installiert (ältere FW R147)
                                  Laufen tuts aber noch immer nicht, kann manuell nicht schalten. Setze ich auf 1 springt er zurück auf 0.
                                  EDIT
                                  Hier nochmal ne Liste von Fehler, betreffen aber nun den Sonoff. Mal geht der, dann wieder nicht.
                                  ESPClient13 = ESP03 (Screenshots)
                                  ESPClient1 = Sonoff
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:09:10.298	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:09:10.297	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:09:10.289	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:09:08.987	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:09:08.986	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:36.231	info	publishOnSubscribe send all known states
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:36.231	info	Client [ESPClient13] subscribes on "ESP03.#" with regex /^mqtt\.0\.ESP03\..*/
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:36.230	info	Client [ESPClient13] subscribes on "ESP03.#" with regex /^ESP03\..*/
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:36.202	info	Client [ESPClient13] connected
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:35.575	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:35.574	info	publishOnSubscribe
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:35.574	info	Client [ESPClient0] subscribes on "null"
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:35.552	info	Client [ESPClient0] connected
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:20.191	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:20.165	info	publishOnSubscribe
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:20.164	info	Client [ESPClient1] subscribes on "null"
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:19.761	info	Client [ESPClient1] connected
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:09.244	info	Starting MQTT server on port 1883
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:08.439	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.11.0
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:08.268	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:03.244	info	terminating
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:02.769	info	Client [ESPClient0] closed
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:02.765	info	Client [ESPClient13] closed
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:08:02.762	info	Client [ESPClient1] closed
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:04:51.117	info	Client [ESPClient1] closed
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:04:51.079	info	Client [ESPClient1] connected
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:04:40.158	info	publishOnSubscribe
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:04:40.157	info	Client [ESPClient1] subscribes on "mqtt.0.Sonoff1.Set.GPIO.12"
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:04:40.140	info	Client [ESPClient1] connected
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:04:36.147	info	publishOnSubscribe send all known states
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:04:36.147	info	Client [ESPClient13] subscribes on "ESP03.#" with regex /^mqtt\.0\.ESP03\..*/
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:04:36.144	info	Client [ESPClient13] subscribes on "ESP03.#" with regex /^ESP03\..*/
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:04:36.122	info	Client [ESPClient13] connected
                                  mqtt.0	2017-07-04 14:04:35.877	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Der MQTT hat einen get und einen Set.
                                    Get = was reinkommt
                                    Set = schalten
                                    Also Variable ändern in den hetbobject wird nicht bringen, überschreibt MQTT logischer Weise.
                                    Die musst den richtigen Wert bei Set übermitteln
