  4. flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an)
errorflot
42 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich habe 2 web Instanzen wg. dem vis.app Problem.
    a) web.0
    port 8082 und ws eingeschaltet
    b) web.1 -> für Handy vis.app
    port 20002 und ws aus
    Wenn ich nun (wie früher immer) einen flot editieren will, mit:
    http://192.168.243.10:8082/flot/edit.html
    wird der flot nicht mehr angezeigt.
    Im log kommt auch eine Fehlermeldung:
    ws.0
    2022-10-01 17:12:32.336	warn	socket 1664637151347 changed socket name from selectID to flotEditDialog
    Bei
    http://192.168.243.10:20002/flot/edit.html
    wird der flot korrekt angezeigt und kann editiert werden.
    Ist dieser Fehler bekannt ?
    Auf git hab ich noch kein issue bei flot gefunden.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      habt ihr das auch so ?
      Hat das mal jemand probiert ?
      @Homoran
      Du nimmst doch auch flot; ist das bei dir auch so ?
      Danke.
      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @Homoran
        @bahnuhr sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
        nein, aber ich nutze noch kein ws.
        meine Installation entricht deiner web.1 und damit deinem Port 20002
        • bahnuhrB bahnuhr
          @Homoran
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bahnuhr habe das selbe Problem vor 2 Tagen gehabt
          Ws raus genommen und dann funktionierte es wieder
          Bei mir konnten die definierten Diagramme nicht mehr angezeigt/gefunden werden
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @homoran sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
            Und wie bearbeitest du dann die vis Seiten im edit Modus ?
            Kommt doch zu ständigen Verbindungsabbrüchen.
            Danke.
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
              Das ist aber doch auch keine Lösung.
              Hast du ws dann komplett raus.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @apollon77
                Guten Morgen,
                wäre es möglich, dass man sich dem Problem "ws" (aus meiner Sicht) mal annimmt.
                a) Problem mit vis.app
                Die Vis.app geht ja nur wenn man ws ausschaltet. Deshalb ja die Lösung mit der zusätzlichen Instanz
                (auf deine Idee hin). Klappt ja auch wunderbar. Man hat halt nur eine Instanz mehr.
                b) Problem mit flot
                Läuft wohl im edit nur ohne ws. Sollte/könnte man doch nun mal ändern/bereinigen.
                Danke vorab.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bahnuhr
                  ich habe nur das setting einer meiner web instanzen geändert - ich glaube auf integriert - und jetzt wieder auf ws umgestellt
                  wenn man sich merken kann, welche webinstanz das ist, kann man flot ja nur damit öffnen - wenn man sich einfach noch eine web instanz dazu installiert
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Na klar, so läuft es. Man hat halt 1 Instanz mehr.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bahnuhr
                      ich habe im moment 7 web-instanzen :-) teste gerade
                      mache momentan jeden admin tab mit einer eigenen web instanz auf - habe probleme mit chrome - meine pc rechner-temp läuft nach einer zeit heiß, wenn ich verschiedene tabs mit admin tabs aufhabe - und jedes tablet/echo show hat eine eigene web insanz
                      weiß noch nicht, ob das wirklch was bringt
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        Na, da haste ja auch deinen Spaß.
                        Wäre mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass eine temp heiß läuft ;-)
                        Ich weiß halt nicht (wahrscheinlich selber noch nicht kapiert) für was dieses ws überhaupt gut ist.
                        Vielleicht hätte es ja auch bei den Tests auffallen können/müssen, dass vis edit Verbindungsabbrüche bringt und
                        die vis.app nicht mehr läuft und flot probleme macht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @bahnuhr
                          geht nicht nur uns so
                          https://forum.iobroker.net/topic/58504/ws-oder-integr-nur-nicht-socketio-vis-verbindungsfehler
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            wäre es dir - der rechner geht einfach aus :-(
                            passiert nur, wenn mehrere admin tabs offen sind
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              is ja blöd und so adhoc auch nicht nachvollziehbar.
                              Im Zweifel "Error 50" (Problem sitzt 50 cm vor dem Bildschirm) ;-) ;-)
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                ich denke, es hat evtl auch mit meiner arbeitsweise zu tun - habe halt viele tabs offen und das auch noch in mehreren chrome fenstern. evtl spinnt auch noch eine extension mit rein - letzlich weiß ich nicht, wo das eigentliche problem ist
                                wenn ich in der vis teste sind drei vis fenster auf - editor, test-runtime und eine anderes chrome fenster mit meiner standard-vis
                                dann kann ich immer zusehen, wie die temp ansteigt - anscheindend geht es mir da alleine so - habe noch keinen thread gesehen, der ähnliches beschreibt
                                wird wohl doch ERROR 50 sein
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @apollon77
                                  Guten Morgen,
                                  b) Problem mit flot
                                  Danke vorab.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  @bahnuhr flot höre ich gerade zum ersten Mal aber an sich logisch ja. Gibt sich meines Wissens kein issue dazu.
                                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @apollon77
                                    Wäre schön wenn man dies bereinigen könnte; sind ja mittlerweile schon 3 Baustellen wg. dem ws:
                                    • vis edit
                                    • flot edit
                                    • vis.app
                                    Danke.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @apollon77 sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
                                      erledigt.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/issues/122
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ws/issues/20
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        bei mir nicht!
                                          bei mir nicht!
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          bei mir nicht!
                                          was machst du anders als die Anderen ?
                                          Danke.
