  4. flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an)
errorflot
42 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    habt ihr das auch so ?
    Hat das mal jemand probiert ?
    @Homoran
    Du nimmst doch auch flot; ist das bei dir auch so ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr habe das selbe Problem vor 2 Tagen gehabt
    Ws raus genommen und dann funktionierte es wieder
    Bei mir konnten die definierten Diagramme nicht mehr angezeigt/gefunden werden
      @bahnuhr sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
      nein, aber ich nutze noch kein ws.
      meine Installation entricht deiner web.1 und damit deinem Port 20002
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @homoran sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
      Und wie bearbeitest du dann die vis Seiten im edit Modus ?
      Kommt doch zu ständigen Verbindungsabbrüchen.
      Danke.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @liv-in-sky sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
        Das ist aber doch auch keine Lösung.
        Hast du ws dann komplett raus.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @apollon77
          Guten Morgen,
          wäre es möglich, dass man sich dem Problem "ws" (aus meiner Sicht) mal annimmt.
          a) Problem mit vis.app
          Die Vis.app geht ja nur wenn man ws ausschaltet. Deshalb ja die Lösung mit der zusätzlichen Instanz
          (auf deine Idee hin). Klappt ja auch wunderbar. Man hat halt nur eine Instanz mehr.
          b) Problem mit flot
          Läuft wohl im edit nur ohne ws. Sollte/könnte man doch nun mal ändern/bereinigen.
          Danke vorab.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr
            ich habe nur das setting einer meiner web instanzen geändert - ich glaube auf integriert - und jetzt wieder auf ws umgestellt
            wenn man sich merken kann, welche webinstanz das ist, kann man flot ja nur damit öffnen - wenn man sich einfach noch eine web instanz dazu installiert
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Na klar, so läuft es. Man hat halt 1 Instanz mehr.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bahnuhr
                ich habe im moment 7 web-instanzen :-) teste gerade
                mache momentan jeden admin tab mit einer eigenen web instanz auf - habe probleme mit chrome - meine pc rechner-temp läuft nach einer zeit heiß, wenn ich verschiedene tabs mit admin tabs aufhabe - und jedes tablet/echo show hat eine eigene web insanz
                weiß noch nicht, ob das wirklch was bringt
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  Na, da haste ja auch deinen Spaß.
                  Wäre mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass eine temp heiß läuft ;-)
                  Ich weiß halt nicht (wahrscheinlich selber noch nicht kapiert) für was dieses ws überhaupt gut ist.
                  Vielleicht hätte es ja auch bei den Tests auffallen können/müssen, dass vis edit Verbindungsabbrüche bringt und
                  die vis.app nicht mehr läuft und flot probleme macht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bahnuhr
                    geht nicht nur uns so
                    https://forum.iobroker.net/topic/58504/ws-oder-integr-nur-nicht-socketio-vis-verbindungsfehler
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      wäre es dir - der rechner geht einfach aus :-(
                      passiert nur, wenn mehrere admin tabs offen sind
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        is ja blöd und so adhoc auch nicht nachvollziehbar.
                        Im Zweifel "Error 50" (Problem sitzt 50 cm vor dem Bildschirm) ;-) ;-)
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          ich denke, es hat evtl auch mit meiner arbeitsweise zu tun - habe halt viele tabs offen und das auch noch in mehreren chrome fenstern. evtl spinnt auch noch eine extension mit rein - letzlich weiß ich nicht, wo das eigentliche problem ist
                          wenn ich in der vis teste sind drei vis fenster auf - editor, test-runtime und eine anderes chrome fenster mit meiner standard-vis
                          dann kann ich immer zusehen, wie die temp ansteigt - anscheindend geht es mir da alleine so - habe noch keinen thread gesehen, der ähnliches beschreibt
                          wird wohl doch ERROR 50 sein
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @apollon77
                            Guten Morgen,
                            b) Problem mit flot
                            Danke vorab.
                            mfg
                            Dieter
                            @bahnuhr flot höre ich gerade zum ersten Mal aber an sich logisch ja. Gibt sich meines Wissens kein issue dazu.
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @apollon77
                              Wäre schön wenn man dies bereinigen könnte; sind ja mittlerweile schon 3 Baustellen wg. dem ws:
                              • vis edit
                              • flot edit
                              • vis.app
                              Danke.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @apollon77 sagte in flot - geht nicht mehr mit 8082 (bei ws an):
                                erledigt.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot/issues/122
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.ws/issues/20
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  bei mir nicht!
                                    bei mir nicht!
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    bei mir nicht!
                                    was machst du anders als die Anderen ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      bei mir nicht!
                                      bei mir nicht!
                                      "Die Anderen" sind zwar nicht wenige, aber doch eine zahlenmäßige Minderheit.
                                      bei 65000 Installationen sind es sogar sehr wenige
                                        bei mir nicht!
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Ja, da hast du wohl recht.
                                        Mich würde aber viel mehr interessieren, warum bei dir ws nicht zu Verbindungsabbrüchen führt.
                                        oder anders: was muss ich ändern, dass es klappt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
