  4. js-controller lässt sich nicht updaten...
    5.7k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mr-burns
    sudo apt install libopenzwave1.5-dev
    Und pass das influx-Repo an.
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. Burns
    @thomas-braun hat was gedauert. Nach dem update war der raspi nicht mehr erreichbar und es hat ein paar Tage gedauert, bis der micro HDMI adapter angekommen ist.
    Netzwerkkarte wieder aktiviert, System läuft wieder aber leider funktioniert es immer noch nicht:
    E: Paket libopenzwave1.5-dev kann nicht gefunden werden.
    E: Mittels des Musters »libopenzwave1.5-dev« konnte kein Paket gefunden werden.
    • Mr. BurnsM Mr. Burns
      @mr-burns
      Okay, was wird denn da bei dir dann angeboten?
      sudo apt update
      apt policy libopenzwave*
      Mr. BurnsM 2 Antworten Letzte Antwort
        @mr-burns
        sudo apt update
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. Burns
        @thomas-braun Das bekomme ich zurück:
        sudo apt update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        libopenzwave1.6-dev:
         Installiert:           (keine)
         Installationskandidat: 1.6.1545+ds-2
         Versionstabelle:
            1.6.1545+ds-2 500
        libopenzwave1.5:
         Installiert:           1.5+ds-6
         Installationskandidat: 1.5+ds-6
         Versionstabelle:
        *** 1.5+ds-6 100
        libopenzwave1.6:
         Versionstabelle:
            1.6.1545+ds-2 500
        libopenzwave-doc:
         Versionstabelle:
            1.6.1545+ds-2 500
          @mr-burns
          sudo apt update
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          Ich hab mal die v1.6 installiert. Leider kann der js-controller immer noch nicht aktualisiert werden...
          iobroker upgrade self --debug
          Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 8.19.2
          Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated appdirectory@0.1.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/pcap
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuild
          npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/pcap/build“ wird betreten
          npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
          npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
          npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
          npm ERR! gyp info using node-gyp@9.1.0
          npm ERR! gyp info using node@16.17.1 | linux | arm
          npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
          npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
          npm ERR! gyp info spawn args [
          npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
          npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
          npm ERR! gyp info spawn args   'make',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/pcap/build/config.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/include/node/common.gypi',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/<(target_arch)/node.lib',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/pcap',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
          npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
          npm ERR! gyp info spawn args   'build',
          npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
          npm ERR! gyp info spawn args ]
          npm ERR! gyp info spawn make
          npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
          npm ERR! ../pcap_binding.cc:2:10: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          npm ERR!     2 | #include <pcap/pcap.h>
          npm ERR!       |          ^~~~~~~~~~~~~
          npm ERR! compilation terminated.
          npm ERR! make: *** [pcap_binding.target.mk:112: Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
          npm ERR! gyp ERR! build error
          npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:201:23)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
          npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
          npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.15.61-v7l+
          npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
          npm ERR! gyp ERR! node -v v16.17.1
          npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
          npm ERR! gyp ERR! not ok
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-30T15_32_29_851Z-debug-0.log
          [/s]
            sudo apt update
             Versionstabelle:
                1.6.1545+ds-2 500
            libopenzwave1.5:
             Versionstabelle:
            *** 1.5+ds-6 100
            libopenzwave1.6:
             Versionstabelle:
                1.6.1545+ds-2 500
            libopenzwave-doc:
             Versionstabelle:
                1.6.1545+ds-2 500
            @mr-burns
            sudo apt install libpcap0.8-dev
            Und was genau hast du da jetzt installiert?
            sudo apt update
            Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
              @mr-burns
              sudo apt update
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. Burns
              sudo apt-get install libopenzwave1.6-dev
                @mr-burns
                Ausgaben zeigen...
                  @mr-burns
                  Ausgaben zeigen...
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. Burns
                    Installiert:           1.6.1545+ds-2
                    Versionstabelle:
                   *** 1.6.1545+ds-2 500
                  libopenzwave1.5:
                    Installationskandidat: (keine)
                    Versionstabelle:
                       1.5+ds-6 -1
                  libopenzwave1.6:
                    Versionstabelle:
                  libopenzwave-doc:
                    Versionstabelle:
                       1.6.1545+ds-2 500
                      Versionstabelle:
                    libopenzwave1.5:
                      Versionstabelle:
                         1.5+ds-6 -1
                    libopenzwave1.6:
                      Versionstabelle:
                    libopenzwave-doc:
                      Versionstabelle:
                         1.6.1545+ds-2 500
                    @mr-burns
                    libopenzwave sollte passen. Die libpcap0.8-dev ist auch installiert?
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 8.19.2
                      npm ERR! code 1
                      [/s]
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @mr-burns sagte in js-controller lässt sich nicht updaten...:
                      NPM version: 8.19.2
                      Seh ich das richtig dass da immer noch was krumm ist ?
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      Mr. BurnsM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mr-burns
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. Burns
                        @thomas-braun ja, ist installiert. versuche gerade noch einmal...
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          NPM version: 8.19.2
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. Burns
                          schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                          @djmarc75 das kann ich nicht beantworten. Aber im iobroker gehen 2 wichtige adapter nicht:#
                          s7 und javascript...aber vielleicht mit dem update welches ich gerade durchgeführt habe.
                            NPM version: 8.19.2
                            @djmarc75 sagte in js-controller lässt sich nicht updaten...:
                            Siehst du richtig.
                            @Mr-Burns
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              Siehst du richtig.
                              @Mr-Burns
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              Das Ergebnis des update Versuchs vor dem neuen update:
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 8.19.2
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                              npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build“ wird betreten
                              npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
                              npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build“ wird verlassen
                              npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/config.gypi',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared',
                              npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/include/node/v8.h:30,
                              npm ERR!                  from ../src/openzwave.hpp:27,
                              npm ERR!                  from ../src/callbacks.cc:18:
                              npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/include/node/v8-internal.h: In function ‘void v8::internal::PerformCastCheck(T*)’:
                              npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/include/node/v8-internal.h:492:38: error: ‘remove_cv_t’ is not a member of ‘std’; did you mean ‘remove_cv’?
                              npm ERR!   492 |             !std::is_same<Data, std::remove_cv_t<T>>::value>::Perform(data);
                              npm ERR!       |                                      remove_cv
                              npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/include/node/v8-internal.h:492:50: error: template argument 2 is invalid
                              npm ERR!       |                                                  ^
                              npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/include/node/v8-internal.h:492:63: error: ‘::Perform’ has not been declared
                              npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
                              npm ERR! make: *** [openzwave_shared.target.mk:148: Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Fehler 1
                              npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-30T16_58_37_038Z-debug-0.log
                              Teil 2:
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.1
                              v16.17.1
                              8.19.2
                              4.0.21
                              pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              /home
                              OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              nodejs:
                               Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                               Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                               Versionstabelle:
                              *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                  12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              [/s]
                              Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 8.19.2
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR!       |                                                  ^
                                npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
                                Teil 2:
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.1
                                v16.17.1
                                8.19.2
                                4.0.21
                                pi
                                /home
                                nodejs:
                                 Versionstabelle:
                                [/s]
                                @mr-burns
                                Interessanter wäre:
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 8.19.2
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR!       |                                                  ^
                                  npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
                                  Teil 2:
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.1
                                  v16.17.1
                                  8.19.2
                                  4.0.21
                                  pi
                                  /home
                                  nodejs:
                                   Versionstabelle:
                                  [/s]
                                  Lass die Finger von individuellen Updates von npm. Egal ob das irgendwo empfohlen wird.
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo apt install --reinstall nodejs
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                  sudo reboot
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    NPM version: 8.19.2
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR!       |                                                  ^
                                    npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
                                    Teil 2:
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.17.1
                                    v16.17.1
                                    8.19.2
                                    4.0.21
                                    pi
                                    /home
                                    nodejs:
                                     Versionstabelle:
                                    [/s]
                                    @mr-burns
                                    Warum wird da eigentlich openzwave gebaut?
                                    Wenn ich der readme von zwave2 vertrauen darf wird das (anders als iobroker.zwave) da garnicht benötigt?
                                    Was haste da also am Start?
                                    iob update -i
                                      @mr-burns
                                      iob update -i
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. Burns
                                      @thomas-braun Das ist ein gute Frage...kann ich nicht beantworten.
                                      Ich habe die zwave adapter installiert aber nicht aktiviert (haben nicht funktioniert oder so, weiß nicht mehr genau)
                                        Das Zeug spukt da aber noch herum.
                                        Kein Wunder...
                                          Kein Wunder...
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. Burns
                                          iob update -i
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                          Adapter    "amazon-dash"  : 1.1.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                                          Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                          Adapter    "bsblan"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                          Adapter    "geofency"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                          Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
                                          Adapter    "mielecloudservice": 6.3.2, installed 6.3.2
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                                          Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                                          Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                          Adapter    "proxy"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "s7"           : 1.3.13   , installed 1.3.13
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                          Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                          Adapter    "tinker"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                          Adapter    "zwave2"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
