  4. js-controller lässt sich nicht updaten...
    5.7k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Mr. Burns
    @thomas-braun hat was gedauert. Nach dem update war der raspi nicht mehr erreichbar und es hat ein paar Tage gedauert, bis der micro HDMI adapter angekommen ist.
    Netzwerkkarte wieder aktiviert, System läuft wieder aber leider funktioniert es immer noch nicht:
    sudo apt install libopenzwave1.5-dev
    E: Paket libopenzwave1.5-dev kann nicht gefunden werden.
    E: Mittels des Musters »libopenzwave1.5-dev« konnte kein Paket gefunden werden.
    @mr-burns
    Okay, was wird denn da bei dir dann angeboten?
    sudo apt update
    apt policy libopenzwave*
    Mr. BurnsM 2 Antworten Letzte Antwort
      @mr-burns
      sudo apt update
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. Burns
      @thomas-braun Das bekomme ich zurück:
      sudo apt update
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      libopenzwave1.6-dev:
       Installiert:           (keine)
       Installationskandidat: 1.6.1545+ds-2
       Versionstabelle:
          1.6.1545+ds-2 500
      libopenzwave1.5:
       Installiert:           1.5+ds-6
       Installationskandidat: 1.5+ds-6
       Versionstabelle:
      *** 1.5+ds-6 100
      libopenzwave1.6:
       Versionstabelle:
          1.6.1545+ds-2 500
      libopenzwave-doc:
       Versionstabelle:
          1.6.1545+ds-2 500
        @mr-burns
        sudo apt update
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. Burns
        Ich hab mal die v1.6 installiert. Leider kann der js-controller immer noch nicht aktualisiert werden...
        iobroker upgrade self --debug
        Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 8.19.2
        Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated appdirectory@0.1.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm ERR! code 1
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/pcap
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c -- node-gyp rebuild
        npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/pcap/build“ wird betreten
        npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
        npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
        npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
        npm ERR! gyp info using node-gyp@9.1.0
        npm ERR! gyp info using node@16.17.1 | linux | arm
        npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
        npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
        npm ERR! gyp info spawn args [
        npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
        npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
        npm ERR! gyp info spawn args   'make',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/pcap/build/config.gypi',
        npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
        npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/include/node/common.gypi',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/<(target_arch)/node.lib',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/pcap',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
        npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
        npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
        npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
        npm ERR! gyp info spawn args   'build',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
        npm ERR! gyp info spawn args ]
        npm ERR! gyp info spawn make
        npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
        npm ERR! ../pcap_binding.cc:2:10: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        npm ERR!     2 | #include <pcap/pcap.h>
        npm ERR!       |          ^~~~~~~~~~~~~
        npm ERR! compilation terminated.
        npm ERR! make: *** [pcap_binding.target.mk:112: Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
        npm ERR! gyp ERR! build error
        npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:201:23)
        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
        npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
        npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.15.61-v7l+
        npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
        npm ERR! gyp ERR! node -v v16.17.1
        npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
        npm ERR! gyp ERR! not ok
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-30T15_32_29_851Z-debug-0.log
        [/s]
          sudo apt update
           Versionstabelle:
              1.6.1545+ds-2 500
          libopenzwave1.5:
           Versionstabelle:
          *** 1.5+ds-6 100
          libopenzwave1.6:
           Versionstabelle:
              1.6.1545+ds-2 500
          libopenzwave-doc:
           Versionstabelle:
              1.6.1545+ds-2 500
          @mr-burns
          sudo apt install libpcap0.8-dev
          Und was genau hast du da jetzt installiert?
          sudo apt update
          Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
            @mr-burns
            sudo apt update
            Mr. BurnsM Offline
            Mr. BurnsM Offline
            Mr. Burns
            sudo apt-get install libopenzwave1.6-dev
              @mr-burns
              Ausgaben zeigen...
                @mr-burns
                Ausgaben zeigen...
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. Burns
                  Installiert:           1.6.1545+ds-2
                  Versionstabelle:
                 *** 1.6.1545+ds-2 500
                libopenzwave1.5:
                  Installationskandidat: (keine)
                  Versionstabelle:
                     1.5+ds-6 -1
                libopenzwave1.6:
                  Versionstabelle:
                libopenzwave-doc:
                  Versionstabelle:
                     1.6.1545+ds-2 500
                    Versionstabelle:
                  libopenzwave1.5:
                    Versionstabelle:
                       1.5+ds-6 -1
                  libopenzwave1.6:
                    Versionstabelle:
                  libopenzwave-doc:
                    Versionstabelle:
                       1.6.1545+ds-2 500
                  @mr-burns
                  libopenzwave sollte passen. Die libpcap0.8-dev ist auch installiert?
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 8.19.2
                    npm ERR! code 1
                    [/s]
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @mr-burns sagte in js-controller lässt sich nicht updaten...:
                    NPM version: 8.19.2
                    Seh ich das richtig dass da immer noch was krumm ist ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    Mr. BurnsM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mr-burns
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      @thomas-braun ja, ist installiert. versuche gerade noch einmal...
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        NPM version: 8.19.2
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. Burns
                        schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                        @djmarc75 das kann ich nicht beantworten. Aber im iobroker gehen 2 wichtige adapter nicht:#
                        s7 und javascript...aber vielleicht mit dem update welches ich gerade durchgeführt habe.
                          NPM version: 8.19.2
                          @djmarc75 sagte in js-controller lässt sich nicht updaten...:
                          Siehst du richtig.
                          @Mr-Burns
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            Siehst du richtig.
                            @Mr-Burns
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. Burns
                            Das Ergebnis des update Versuchs vor dem neuen update:
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            NPM version: 8.19.2
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                            npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build“ wird betreten
                            npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o
                            npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build“ wird verlassen
                            npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/config.gypi',
                            npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared',
                            npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/include/node/v8.h:30,
                            npm ERR!                  from ../src/openzwave.hpp:27,
                            npm ERR!                  from ../src/callbacks.cc:18:
                            npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/include/node/v8-internal.h: In function ‘void v8::internal::PerformCastCheck(T*)’:
                            npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/include/node/v8-internal.h:492:38: error: ‘remove_cv_t’ is not a member of ‘std’; did you mean ‘remove_cv’?
                            npm ERR!   492 |             !std::is_same<Data, std::remove_cv_t<T>>::value>::Perform(data);
                            npm ERR!       |                                      remove_cv
                            npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/include/node/v8-internal.h:492:50: error: template argument 2 is invalid
                            npm ERR!       |                                                  ^
                            npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/16.17.1/include/node/v8-internal.h:492:63: error: ‘::Perform’ has not been declared
                            npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
                            npm ERR! make: *** [openzwave_shared.target.mk:148: Release/obj.target/openzwave_shared/src/callbacks.o] Fehler 1
                            npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-30T16_58_37_038Z-debug-0.log
                            Teil 2:
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.1
                            v16.17.1
                            8.19.2
                            4.0.21
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            /home
                            OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            nodejs:
                             Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                             Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                             Versionstabelle:
                            *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            [/s]
                            Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 8.19.2
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR!       |                                                  ^
                              npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
                              Teil 2:
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.1
                              v16.17.1
                              8.19.2
                              4.0.21
                              pi
                              /home
                              nodejs:
                               Versionstabelle:
                              [/s]
                              @mr-burns
                              Interessanter wäre:
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 8.19.2
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR!       |                                                  ^
                                npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
                                Teil 2:
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.1
                                v16.17.1
                                8.19.2
                                4.0.21
                                pi
                                /home
                                nodejs:
                                 Versionstabelle:
                                [/s]
                                Lass die Finger von individuellen Updates von npm. Egal ob das irgendwo empfohlen wird.
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo apt install --reinstall nodejs
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                sudo reboot
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 8.19.2
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR!       |                                                  ^
                                  npm ERR!       |                                                               ^~~~~~~
                                  Teil 2:
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.17.1
                                  v16.17.1
                                  8.19.2
                                  4.0.21
                                  pi
                                  /home
                                  nodejs:
                                   Versionstabelle:
                                  [/s]
                                  @mr-burns
                                  Warum wird da eigentlich openzwave gebaut?
                                  Wenn ich der readme von zwave2 vertrauen darf wird das (anders als iobroker.zwave) da garnicht benötigt?
                                  Was haste da also am Start?
                                  iob update -i
                                    @mr-burns
                                    iob update -i
                                    Mr. BurnsM Offline
                                    Mr. BurnsM Offline
                                    Mr. Burns
                                    @thomas-braun Das ist ein gute Frage...kann ich nicht beantworten.
                                    Ich habe die zwave adapter installiert aber nicht aktiviert (haben nicht funktioniert oder so, weiß nicht mehr genau)
                                      Das Zeug spukt da aber noch herum.
                                      Kein Wunder...
                                        Kein Wunder...
                                        Mr. BurnsM Offline
                                        Mr. BurnsM Offline
                                        Mr. Burns
                                        iob update -i
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                        Adapter    "amazon-dash"  : 1.1.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                                        Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                                        Adapter    "bsblan"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "geofency"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                        Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
                                        Adapter    "mielecloudservice": 6.3.2, installed 6.3.2
                                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                                        Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                                        Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                                        Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                        Adapter    "proxy"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "s7"           : 1.3.13   , installed 1.3.13
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                        Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                                        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                        Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                        Adapter    "tinker"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                        Adapter    "zwave2"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          iob update -i
                                          @mr-burns
                                          Hast du jetzt die Befehle aus Post #21 ausgeführt?
