  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    ich bin auch faul.
    ich mache "nur" alle 2 Jahre einen Rundumschlag auf meinen Systemen (Produktives Multihost mit 2 Slaves + im Moment nur ein Testsystem)
    Dabei setze ich komplett neu auf, Erst neuestes Debian, dann mit dem Installer alles andere, auf den slaves werden alle Adapter gelöscht, anschließend per iobroker setup custom an den Master gekoppelt.
    Nun das Backup restored, dabei wrrden auch die Instanzen auf den slaves hergestellt.
    Dauert etwa 3 Stunden, dann ist der Spuk vorbei
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    #224
    Hallo @homoran und @Thomas-Braun
    Das Setup von @Homoran hört sich ähnlich an wie mein Setup, wobei mein Testsystem (Pi3B) nur sporadisch mal verwendet wird (meist ausgeschaltet ist) und somit einen völlig anderen Stand hat als mein eigentlicher Master (Pi4 B), plus zwei Slaves (auch Pi4B).
    Da ich das Bullseye Upgrade bisher auch ein wenig verschlafen habe, der Mensch hat ja auch schonmal andere Baustellen im Leben ;-) , habe ich mich gerade mal, mehr oder weniger, durch den ganzen Threat hier gehangelt.
    Abgesehen vom Bullseye Upgrade sind allerdings alle 3 Systeme auf dem allerneuesten Stand, dank regelmäßiger Buster updates/upgrades inkl. node/npm, nach Anleitung hier von @Thomas-Braun. Auch alle Adapter ~40 (inkl. deConz, NUT, BLE mit HW hintendran), halte ich immer zeitnah auf Stand. Neben allabendlichem BackUps ziehe ich mir auch regelmäßig Clone (beim Master sogar mit 3 SDs im Ringtausch), weil ich da ganz am Anfang mal böse Erfahrungen mit gemacht hatte). Als Oberfläche nutze ich mittlerweile mehr als 15 VIS Pages und auf dem Tablet in der Küche läuft die VIS via Kiosk. Also alles mal so richtig schön ausgebaut ;-)
    Zusammenfassend habe ich folgendes verstanden:
    1. Die Anleitung von @Thomas-Braun ist nach wie vor gültig (erster Post in diesem Threat).
    2. Es kann schonmal Probleme mit DHCP geben, was dann aber über die entsprechend Einstellung in der 'raspi-config' (ggf. lokal anmelden) in den Griff zu bekommen ist.
    3. Es gibt Probleme mit der Debian GUI. Hier bin ich jetzt noch nicht so richtig schlau!? Ich nutze die GUI gerne und häufig, weil sie mir als Nicht-Profi-Raspian-Nutzer doch noch immer deutlich mehr Hilfestellung gibt als nur über eine Konsole zu arbeiten. Muss ich nun, wenn ich die GUI laufen habe und behalten möchte, tatsächlich eine komplette Neuinstallation machen oder geht das auch mit @Thomas-Braun Anleitung?
    4. Ich gehe davon aus, dass es dabei egal ist, ob ich erst die Slaves Upgrade, oder? Weil die wären etwas unkomplizierter und ein vorübergehender Ausfall der Video-Überwachung ist nicht ganz so tragisch, wie ein Totalausfall des ganzen SmartHomes (inkl. deConz/ConBee II mit rd. 100 Devices hinten dran).
    Danke vorab für ein kurzes Feedback :-)
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      #225
      @pedder007
      1. Ja
      2. Ja
      3. Die Logik ist folgende: Mehr zu aktualisierender Code = Mehr Potential für Probleme. Deswegen Systeme immer so schlank wie möglich betreiben, Server halt OHNE Desktop.
      4. Ja
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pedder007
        1. Ja
        2. Ja
        4. Ja
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        #226
        @thomas-braun danke für die schnell Rückmeldung!
        Leider aber doch nochmal zu 3.:
        Steckt in Deinen Sourcen die GUI denn mit drin, sodass man sie ggf. nachträglich aktivieren könnte? Ich komme mit meinem Setup ursprünglich von einem Noobs Image.
        PS.
        Ich bin da grundsätzlich ja völlig bei Dir (selber seit 30 Jahren in der IT tätig), aber es kann ja nunmal nicht jeder fit in jeder Umgebung sein und der 4B mit 8GB verkraftet das ja nun schon seit 2 Jahren ganz locker 😉
        Pedder
          PS.
          #227
          @pedder007
          Die Desktop-Umgebung ist natürlich in den Quellen drin.
          Es geht auch nur nachrangig darum, ob eine Kiste das verkraftet, es geht in erster Linie darum, dass ein schlankes System wesentlich einfacher zu maintainen ist. Weniger Code = Weniger Probleme = Weniger Sicherheitslücken usw.
            @pedder007
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            #228
            @thomas-braun, ok super, danke!
            Letzte Frage (vorerst ;-)): Findet man die Option zum enablen des Desktops dann auch wieder in der ‚raspi-config‘, oder braucht es dafür einen speziellen Befehl über die Command-Line?
            Und wie gesagt, ich verstehe Deinen Punkt grundsätzlich, auch über die Performance hinaus ;-) 👍
            Pedder
              #229
              @pedder007 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
              Wie gehabt kann man die RunLevel auch weiterhin über raspi-config einstellen.
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                #230
                @thomas-braun Super!
                Habe mir ein kleines ioBroker Testsystem (inkl. deCONZ) 'geschraubt' auf welchem dann auch direkt Motioneye mit lief.
                Heute Abend nach obigem Rezept Update durchgeführt (läuft allerdings auf ne'm 3B echt so um die 1-2 Stunden).
                IoBroker, inkl. deCONZ, war sofort wieder da, Netzerreichbarkeit (via VNC) auch. Motioneye noch etwas nach-gebastelt und alles lief wieder.
                Somit werde ich dann demnächst meinen ioBroker Master und den Slave mit Motioneye angehen. Für den zweiten Slave mit der Unifi-Konsole und Pi-Hole habe ich auch schon ein Testsystem in Vorbereitung ;-)
                1000-Dank für das Tutorial 👍 :-)
                Pedder
                • Thomas BraunT Online
                  #231
                  (via VNC)
                  Via was? Da läuft kein VNC...
                    (via VNC)
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    #232
                    @thomas-braun doch, doch, lief ja vorher auch schon.
                    Auch die Raspian GUI lief direkt wieder, als ob die ganze rasp-config Konfiguration komplett übernommen worden wäre.
                    Ich hatte auch keine Netzwerk-/DHCP-Probleme…
                    Pedder
                      #233
                      @pedder007
                      Ich meinte damit, dass auf einem Server per Definition KEIN GUI läuft und daher auch VNC keinen Einsatzzweck hat. Server werden per Terminal betrieben.
                        Supernils
                        schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                        #234
                        ich habe ein Problem mit dem Upgrade auf bullseye.
                        Nachdem ich die source-Listen angepasst habe, wird mir angezeigt, dass alle Pakete aktuell wären. Das Update auf bullseye wird nicht durchgeführt.
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        All packages are up to date.
                        Aufällig ist meine ursprüngliche source-Liste:
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        Ein Eintrag zeigt bereits auf die bullseye Pakete. Den Grund kenne ich nicht. Was kann ich tun?
                        • S Supernils
                          #235
                          @supernils
                          Stell die Quellen um:
                          sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                          Dann
                          sudo apt update
                            @supernils
                            Dann
                            sudo apt update
                            Supernils
                            #236
                            @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                            @supernils
                            Dann
                            sudo apt update
                            Get:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
                            Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                            Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/contrib armhf Packages [60.2 kB]
                            Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages [106 kB]
                            Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/rpi armhf Packages [1,360 B]
                            Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [307 kB]
                            Get:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [783 B]
                            Fetched 504 kB in 6s (80.2 kB/s)
                            • S Supernils
                              @supernils
                              Dann
                              sudo apt update
                              #237
                              @supernils
                              cat /etc/debian_version
                                @supernils
                                Supernils
                                #238
                                @supernils
                                10.13
                                • S Supernils
                                  @supernils
                                  10.13
                                  #239
                                  @supernils
                                  Das kann doch gar nicht sein.
                                  Bitte vollständige Ein- wie Ausgabezeilen posten. Inkl. login prompt.
                                    @supernils
                                    Supernils
                                    #240
                                    @supernils
                                    Linux raspberrypi4-iobroker 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Wed Oct 26 12:17:39 2022 from 192.168.192.2
                                    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
                                    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
                                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
                                    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
                                    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cat /etc/debian_version
                                    10.13
                                    • S Supernils
                                      @supernils
                                      10.13
                                      #241
                                      @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                      Die Doubletten müssen aus den Dateien raus.
                                      Es darf pro Repo nur einen Eintrag im gesamten /etc/apt/* geben.
                                        Supernils
                                        #242
                                        Das hatte ich bereits gefixt. Hat aber nicht gebracht...
                                        Ich versuche es nochmal. Ich kommentiere den Eintrag
                                        deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main
                                        in pivpn-bullseye.list
                                        Ergebnis:
                                        Last login: Wed Oct 26 12:49:28 2022 from 192.168.192.2
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        • S Supernils
                                          Ergebnis:
                                          #243
                                          @supernils
                                          cat /etc/apt/sources.list
                                          cat /etc/apt/sources.list.d/*
                                          apt policy base-files
