  4. Node-Red
  5. Datei auf Win PC schreiben
    6.5k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @zariomahn sagte in Datei auf Win PC schreiben:
    \\192.168.1.99\Test\test.txt
    oder //192.168.1.99/Test/test.txt
    Vielleicht mal generell - damit kann halt nur Windows was mit anfangen ;) - aber Linux kennt standardmäßig keine UNC-Namen. ;)
    Und falls Dir der Share mal wegbricht - dann kannst Du über die Kommandozeile das Verzeichnis wieder mounten:
    mount /home/iobroker/windows
    PS: ;) - Ich bin auch kein Linux Spezi bzw. Profi - habe mir das auch alles zusammengesucht. ;)
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Z Offline
      Z Offline
      zariomahn
      @mickym
      vielen Dank erstmal, hat zu 99% funktioniert :-)
      Ich sehe unter /home/iobroker/windows/ alle meine Dateien vom WindowsRechner, d.h. es ist gemountet.
      Aber ich kann keine Datei darin erstellen, habe die Passwortdatei erstellt mit den richtigen Benutzer u.s.w. aber wenn ich aus Node Red ausführe kommt diese Fehlermeldung:
      "failed to write to file: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/windows/test.txt'"
      Auch wenn ich den touch Befehl ausführe bekomme ich folgendes: touch: cannot touch 'test.text': Permission denied
      wo kann ich überprüfen was die Ursache ist ?
      vg
      MZ
      • Z zariomahn
        @mickym
        vg
        MZ
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @zariomahn Dann stimmt was mit den Schreibrechten im Zielverzeichnis nicht - Musst halt auf beiden Seiten prüfen. Es scheint Lese- aber keine Schreibrechte zu geben.
        Auf der Windowsseite muss die Freigabe (Jeder = Vollzugriff) und auf dem Dateisystem die Rechte Schreiben für den neuen Benutzer gegeben sein und zwar in dem Freigabeverzeichnis selbst und ggf. darunter.
        Wenn Du auf dem Raspberry mit dem iobroker angemeldet bist:
        solltest Du mit ls -l auch alle Schreibrechte haben.
        • mickymM mickym
          Z Offline
          Z Offline
          zariomahn
          @mickym
          wenn ich mich am pi anmelde bin ich erstmal mit meinen benutzer drauf "mario", dann gebe ich ein sudo -su iobroker
          dann erhalte ich iobroker@raspberrypi:/home/mario $
          dann kann ich erst mit cd ~ zurück und bin dann iobroker@raspberrypi:~ $
          hier finde ich auch das windows verzeichnis in dem ich dann mit cd windows springen kann. iobroker@raspberrypi:~/windows $
          sollte hier nicht irgendwie das home auftauchen ?? /home/iobroker/windows ??
          vg
          • Z zariomahn
            @mickym
            vg
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @zariomahn Nein die Tilde ~ ist immer die Abkürzung für das Homeverzeichnis des jeweiligen Benutzers. Für den iobroker also automatisch /home/iobroker.
            Statt ~ kannst Du egal mit welchem Benutzer natürlich auch immer die absoluten Pfade eingeben. Du musst keine ~ benutzen. ;)
            Schau mal lieber auf der Windowsseite, ob die Rechte stimmen.
            • Z zariomahn
              @mickym
              vg
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @zariomahn Ich habe noch einen Verdacht - aber noch keine Lösung
              mach mal den mount weg.
              sudo umount /home/iobroker/windows
              dann machst mit dem iobroker user nochmal
              sudo -su iobroker
              mount ~/windows
              und schaust ob Du nun mit
              touch ~/windows/test.txt
              eine Datei erstellen kannst.
              Ach und mach mal in Deine fstab noch eine nofail rein - nicht dass Dein Raspberry nicht mehr hochfährt.
              //server/share /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,auto,nofail,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentials 0 0
              Sonst gibts vielleicht Fehler wenn der Windows-Rechner nicht am Netz ist.
              • mickymM mickym
                sudo -su iobroker
                mount ~/windows
                Z Offline
                Z Offline
                zariomahn
                @mickym
                wenn ich nach dem unmount wieder mounten will, kommt
                mount: /etc/fstab: parse error at line 1 -- ignored
                mount error(16): Device or resource busy
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                so sieht meine fstab aus:
                .proc            /proc           proc    defaults          0       0..
                PARTUUID=9141be32-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
                PARTUUID=9141be32-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                //192.168.1.99/Test /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,auto,nofail,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentia>
                # a swapfile is not a swap partition, no line here
                #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                vg
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Also das Problem ist, dass wenn das automatisch gemountet wird, dann ist root der owner und nicht der iobroker.
                  Im Moment geht es wahrscheinlich so - wie man das mit dem automatischen Einbinden geht weiss ich noch nicht.
                  Ausserdem ist Dir ein Punkt in die 1. Zeile gerutscht deswegen bekommt du diese Fehlermeldung.
                  Mach mal das nofail raus und auto in noauto. Dann mounten wir das erst mal manuell.
                  //192.168.1.99/Test /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,noauto,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentia>
                  Ich habe das auch mal automatisch gemountet - und dann ist der user leider root und das ist das Problem - kann man den mount Befehl auch in ein LogonScript machen.
                  Erst mal manuell schauen - ob das tut.
                  Ich hab schon eine Idee - mit dem auto mount - teste aber noch. ;)
                  Z Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zariomahn
                    @mickym
                    So, bekomme zwar bei mounten immer noch diese Fehermeldung :-( muss mal sehen ob da nicht noch etwas los ist.
                    Jetzt kann auch mit touch test.text die Datei erstellen, die dann auch im windows auftaucht.
                    Ach unter Red Node funktioniert es jetzt....
                    Damit kann ich mal arbeten, d.h. wenn ich neu boote muss ich das Laufwerk mounten, richtig ?
                    vg
                    • Z zariomahn
                      @mickym
                      vg
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @zariomahn Diese Fehlermelung kommt - weil Du einen Punkt in der 1. Zeile hast - den hast Du wohl unabsichtlich da rein gemacht.
                      Im Moment musst du manuell mounten - aber ich probiere gerade den automatischen Boot aus. Ergebnis in Kürze. ;)
                      • mickymM mickym
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zariomahn
                        @mickym
                        Hallo, vielen vielen Dank schon mal.... im Voraus.
                        Hab nochmal in die fstab angesehen, habe den Punkt eigentlich entfernt ?!
                        //192.168.1.99/bpq32 /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,noauto,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentials 0 0
                        vg
                        mario
                        • Z zariomahn
                          @mickym
                          vg
                          mario
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @zariomahn So ich habe die ultimative Lösung - aber das mit Deiner Fehlermeldung ist komisch, OK - wenn busy ist OK - aber darf kein Syntaxfehler kommen.
                          und hinten die beiden Punkte müssen auch raus.
                          mehr darf da nicht stehn.
                          Wenn das sauber ist - dann komme ich zu meiner ultimativen Lösung. ;) Bei mir getestet. ;)
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            So gerade nochmal getestet - funktioniert - auch wenn der Windowsrechner zur Bootzeit nicht online ist. :) - Melde Dich einfach, wenn Du soweit bist.
                            • mickymM mickym
                              @mickym sagte in Datei auf Win PC schreiben:
                              Man kann bei cifs auch die Optionen uid/gid setzen, dann gehören die Dateien dem entsprechenden user.
                              Näheres hier:
                              https://wiki.ubuntuusers.de/mount.cifs/
                                Näheres hier:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @thomas-braun Ja das wollte ich ihm gerade erklären - so habe ich es auch gemacht und nun den automounter verwendet - das geht super.
                                Ich warte nur bis er sich meldet - damit er die uid und gid ermittelt. ;)
                                Mir ist das nun auch zu blöd zu warten:
                                @zariomahn
                                mach mal statt dem noauto in der Zeile:
                                x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=30,_netdev
                                und dann nach dem users, noch
                                uid=100x,gid=100x
                                mit der x halt was der iobroker user für ID s hat.
                                rausbekommen tust das mit
                                id iobroker
                                viel Glück.
                                • mickymM mickym
                                  @zariomahn
                                  uid=100x,gid=100x
                                  id iobroker
                                  viel Glück.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zariomahn
                                  schrieb am zuletzt editiert von zariomahn
                                  @mickym
                                  Sorry, hatte noch einen Notfall und musst weg....
                                  erst mal wieder vielen dank für die Hilfe, habe nun folgendes eingetragen, und wollte nur fragen ob das so passt bevor ich feuer frei gebe :-)
                                  //192.168.1.99/bpq32 /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=30,_netdev,users,uid=1001,gid=1001,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentials 0 0
                                  vg
                                  Mario
                                  • Z zariomahn
                                    @mickym
                                    vg
                                    Mario
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @zariomahn Ja schaut gut - aus wenn 1001 die uid bzw. gid Deines users iobroker ist.
                                    • mickymM mickym
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zariomahn
                                      @mickym
                                      so, reboot, getestet und funktioniert !!!!!!!!
                                      Vielen vielen Dank, Du bist der beste, 👍 ohne dich hätte ich Tage daran gesessen.
                                      Sehr cool, jetzt kann ich meine Wetter Skripte exportieren und weiter verarbeiten.
                                      Viele Grüße
                                      Mario
                                      • Z zariomahn
                                        @mickym
                                        Viele Grüße
                                        Mario
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @zariomahn Freut mich - na mit bissi Lesen hättest Du es auch geschafft - ich musste mir das Wissen ja auch zusammen klauben. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zariomahn
                                          @mickym
                                          Ja möglich, aber ich hätte erst mal darau kommen müssen, das Laufwerk zu mounten :-)
                                          ich hätte evtl. noch ein paar Tage nach dem Fehler im Pfad gesucht...
                                          Ich bin mittlerweile froh das ich einen PI installieren kann, dort eine feste IP und Wlan einstellen kann ✌
