  4. Node-Red
  5. Datei auf Win PC schreiben
    2.1k
    4.0k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zariomahn
    versuche schon seit tagen über Node Red eine Date auf einem indows Rechner zu schreiben.
    Egal wie ich den Pfad eingebe in das Nodes "write file", entweder es kommt eine Fehlermeldung "Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden", oder alles OK, aber die Datei wird nicht geschrieben.
    Wollte als Path: \192.168.1.99\Test\test.txt
    oder //192.168.1.99/Test/test.txt
    oder \192.168.1.99\Test\test.txt
    aber nichts funktioniert.
    Und ja, am WinPC sind alle Freigeben erstellt und mit allen Rechten vergeben, komme auch von anderen Rechner darauf.
    Kann es sein das ich am Raspi noch etwas installieren oder einstellen mus ?? Hab das Gefühl ich komme garnicht raus aus dem Raspi um die Datei zu schreiben, denn am WinPC finde ich nichts in den Logs.
    Danke schon mal
    MZ
    • Z zariomahn
      Danke schon mal
      MZ
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @zariomahn Ich denke, Du wirst Deine Windowsfreigabe auf dem Raspi mounten müssen und zwar so, dass beim mounten alle Rechte für den user iobroker vorhanden sind. Wenn das permanent sein soll, musst Du halt beim Booten mounten.
      Ich kann Dir helfen, wenn Du wissen willst was Du in die fstab eintragen musst.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Z Offline
        Z Offline
        zariomahn
        @mickym
        Hi, erst mal danke für die schnelle Antwort.
        Ja ich habe es fast befürchtet mit der Freigabe.... ich bin nicht so der Linux Experte, kann zwar Befehle abtippen und per Terminal einfügen, aber fürs eingemachte fehlt einfach noch einiges :-)
        Das wäre supi wenn du mir die Befehle rüberschicken könntest die ich an der Konsole eingeben muss... die Freigebe sollte dauerhaft sein.
        vg
        MZ
        • Z zariomahn
          @mickym
          vg
          MZ
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @zariomahn Du musst halt ggf. prüfen, ob Du im Windows wirklich als Gast und ohne Kennwort anmelden kannst.
          Wenn Du es unter dem home Verzeichnis des iobroker users haben möchtest, könntest Du z.Bsp. ein Verzeichnis - ich nenne es mal windows - erstellen:
          sudo -su iobroker
          cd ~
          mkdir windows
          Ich habe das Verzeichnis mal bewusst unter iobroker erstellt - damit es die richtigen Rechte hat und mit dem user iobroker:
          ls -l
          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 29. Sep 13:15 windows
          in einer Passwortdatei - wie gesagt keine Ahnung, ob Dein User wirklich Gast zulässt und kein Kennwort - ansonsten ich habe einen lokalen Windows-User erstellt, schreibst Du in eine Textdatei - userid und passwort als versteckte Datei - ich platziere sie mal in das Verzeichnis des iobrokers (darauf wird dann in der fstab Zeile Bezug genommen):
          nano /home/iobroker/.smbcredentials
          dort trägst Du dann username und password ein:
          username=Benutzer
          password=Passwort
          domain=WORKGROUP
          zum Schluß modifizierst Du die fstab.
          exit
          sudo nano /etc/fstab
          und trägst folgende Zeile ein - mit einer Zeilenschaltung zum Schluss:
          //server/share    /home/iobroker/windows        cifs    vers=3.0,rw,auto,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentials      0       0
          server und share musst Du halt mit IP Adresse und Freigabename ersetzen.
          Dann neu booten.
          Wenn Du anschließend als Benutzer iobroker im Verzeichnis /home/iobroker/windows deine Windowsdateien siehst ...
          sudo -su iobroker
          cd ~
          ls -la windows
          bzw. eine neue Datei erstellen kannst ...
          sudo -su iobroker
          cd ~
          touch test.text
          dann klappst auch aus NodeRed unter dem iobroker.
          Falls die Datei nach dem Schreiben geschlossen werden soll, damit Du mit was anderem zugreifen kannst - den Pfad in msg.filename und nicht in der Node mitgeben - siehe Hilfe zu der Node. ;)
          Mit
          exit
          verlässt Du den user iobroker wieder aus der shell und arbeitest wieder mit dem user, mit dem Du angemeldet bist - also pi wahrscheinlich.
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @zariomahn sagte in Datei auf Win PC schreiben:
            \\192.168.1.99\Test\test.txt
            Vielleicht mal generell - damit kann halt nur Windows was mit anfangen ;) - aber Linux kennt standardmäßig keine UNC-Namen. ;)
            Und falls Dir der Share mal wegbricht - dann kannst Du über die Kommandozeile das Verzeichnis wieder mounten:
            mount /home/iobroker/windows
            PS: ;) - Ich bin auch kein Linux Spezi bzw. Profi - habe mir das auch alles zusammengesucht. ;)
            • mickymM mickym
              Z Offline
              Z Offline
              zariomahn
              @mickym
              vielen Dank erstmal, hat zu 99% funktioniert :-)
              Ich sehe unter /home/iobroker/windows/ alle meine Dateien vom WindowsRechner, d.h. es ist gemountet.
              Aber ich kann keine Datei darin erstellen, habe die Passwortdatei erstellt mit den richtigen Benutzer u.s.w. aber wenn ich aus Node Red ausführe kommt diese Fehlermeldung:
              "failed to write to file: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/windows/test.txt'"
              Auch wenn ich den touch Befehl ausführe bekomme ich folgendes: touch: cannot touch 'test.text': Permission denied
              wo kann ich überprüfen was die Ursache ist ?
              vg
              MZ
              • Z zariomahn
                @mickym
                vg
                MZ
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @zariomahn Dann stimmt was mit den Schreibrechten im Zielverzeichnis nicht - Musst halt auf beiden Seiten prüfen. Es scheint Lese- aber keine Schreibrechte zu geben.
                Auf der Windowsseite muss die Freigabe (Jeder = Vollzugriff) und auf dem Dateisystem die Rechte Schreiben für den neuen Benutzer gegeben sein und zwar in dem Freigabeverzeichnis selbst und ggf. darunter.
                Wenn Du auf dem Raspberry mit dem iobroker angemeldet bist:
                solltest Du mit ls -l auch alle Schreibrechte haben.
                • mickymM mickym
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zariomahn
                  @mickym
                  wenn ich mich am pi anmelde bin ich erstmal mit meinen benutzer drauf "mario", dann gebe ich ein sudo -su iobroker
                  dann erhalte ich iobroker@raspberrypi:/home/mario $
                  dann kann ich erst mit cd ~ zurück und bin dann iobroker@raspberrypi:~ $
                  hier finde ich auch das windows verzeichnis in dem ich dann mit cd windows springen kann. iobroker@raspberrypi:~/windows $
                  sollte hier nicht irgendwie das home auftauchen ?? /home/iobroker/windows ??
                  vg
                  • Z zariomahn
                    @mickym
                    vg
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @zariomahn Nein die Tilde ~ ist immer die Abkürzung für das Homeverzeichnis des jeweiligen Benutzers. Für den iobroker also automatisch /home/iobroker.
                    Statt ~ kannst Du egal mit welchem Benutzer natürlich auch immer die absoluten Pfade eingeben. Du musst keine ~ benutzen. ;)
                    Schau mal lieber auf der Windowsseite, ob die Rechte stimmen.
                    • Z zariomahn
                      @mickym
                      vg
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @zariomahn Ich habe noch einen Verdacht - aber noch keine Lösung
                      mach mal den mount weg.
                      sudo umount /home/iobroker/windows
                      dann machst mit dem iobroker user nochmal
                      sudo -su iobroker
                      mount ~/windows
                      und schaust ob Du nun mit
                      touch ~/windows/test.txt
                      eine Datei erstellen kannst.
                      Ach und mach mal in Deine fstab noch eine nofail rein - nicht dass Dein Raspberry nicht mehr hochfährt.
                      //server/share /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,auto,nofail,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentials 0 0
                      Sonst gibts vielleicht Fehler wenn der Windows-Rechner nicht am Netz ist.
                      • mickymM mickym
                        sudo -su iobroker
                        mount ~/windows
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zariomahn
                        @mickym
                        wenn ich nach dem unmount wieder mounten will, kommt
                        mount: /etc/fstab: parse error at line 1 -- ignored
                        mount error(16): Device or resource busy
                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        so sieht meine fstab aus:
                        .proc            /proc           proc    defaults          0       0..
                        PARTUUID=9141be32-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
                        PARTUUID=9141be32-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                        //192.168.1.99/Test /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,auto,nofail,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentia>
                        # a swapfile is not a swap partition, no line here
                        #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                        vg
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Also das Problem ist, dass wenn das automatisch gemountet wird, dann ist root der owner und nicht der iobroker.
                          Im Moment geht es wahrscheinlich so - wie man das mit dem automatischen Einbinden geht weiss ich noch nicht.
                          Ausserdem ist Dir ein Punkt in die 1. Zeile gerutscht deswegen bekommt du diese Fehlermeldung.
                          Mach mal das nofail raus und auto in noauto. Dann mounten wir das erst mal manuell.
                          //192.168.1.99/Test /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,noauto,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentia>
                          Ich habe das auch mal automatisch gemountet - und dann ist der user leider root und das ist das Problem - kann man den mount Befehl auch in ein LogonScript machen.
                          Erst mal manuell schauen - ob das tut.
                          Ich hab schon eine Idee - mit dem auto mount - teste aber noch. ;)
                          Z Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zariomahn
                            @mickym
                            So, bekomme zwar bei mounten immer noch diese Fehermeldung :-( muss mal sehen ob da nicht noch etwas los ist.
                            Jetzt kann auch mit touch test.text die Datei erstellen, die dann auch im windows auftaucht.
                            Ach unter Red Node funktioniert es jetzt....
                            Damit kann ich mal arbeten, d.h. wenn ich neu boote muss ich das Laufwerk mounten, richtig ?
                            vg
                            • Z zariomahn
                              @mickym
                              vg
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @zariomahn Diese Fehlermelung kommt - weil Du einen Punkt in der 1. Zeile hast - den hast Du wohl unabsichtlich da rein gemacht.
                              Im Moment musst du manuell mounten - aber ich probiere gerade den automatischen Boot aus. Ergebnis in Kürze. ;)
                              • mickymM mickym
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zariomahn
                                @mickym
                                Hallo, vielen vielen Dank schon mal.... im Voraus.
                                Hab nochmal in die fstab angesehen, habe den Punkt eigentlich entfernt ?!
                                //192.168.1.99/bpq32 /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,noauto,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentials 0 0
                                vg
                                mario
                                • Z zariomahn
                                  @mickym
                                  vg
                                  mario
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @zariomahn So ich habe die ultimative Lösung - aber das mit Deiner Fehlermeldung ist komisch, OK - wenn busy ist OK - aber darf kein Syntaxfehler kommen.
                                  und hinten die beiden Punkte müssen auch raus.
                                  mehr darf da nicht stehn.
                                  Wenn das sauber ist - dann komme ich zu meiner ultimativen Lösung. ;) Bei mir getestet. ;)
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    So gerade nochmal getestet - funktioniert - auch wenn der Windowsrechner zur Bootzeit nicht online ist. :) - Melde Dich einfach, wenn Du soweit bist.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym sagte in Datei auf Win PC schreiben:
                                      Man kann bei cifs auch die Optionen uid/gid setzen, dann gehören die Dateien dem entsprechenden user.
                                      Näheres hier:
                                      https://wiki.ubuntuusers.de/mount.cifs/
                                        Näheres hier:
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @thomas-braun Ja das wollte ich ihm gerade erklären - so habe ich es auch gemacht und nun den automounter verwendet - das geht super.
                                        Ich warte nur bis er sich meldet - damit er die uid und gid ermittelt. ;)
                                        Mir ist das nun auch zu blöd zu warten:
                                        @zariomahn
                                        mach mal statt dem noauto in der Zeile:
                                        x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=30,_netdev
                                        und dann nach dem users, noch
                                        uid=100x,gid=100x
                                        mit der x halt was der iobroker user für ID s hat.
                                        rausbekommen tust das mit
                                        id iobroker
                                        viel Glück.
                                        • mickymM mickym
                                          @zariomahn
                                          uid=100x,gid=100x
                                          id iobroker
                                          viel Glück.
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zariomahn
                                          schrieb am zuletzt editiert von zariomahn
                                          @mickym
                                          Sorry, hatte noch einen Notfall und musst weg....
                                          erst mal wieder vielen dank für die Hilfe, habe nun folgendes eingetragen, und wollte nur fragen ob das so passt bevor ich feuer frei gebe :-)
                                          //192.168.1.99/bpq32 /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=30,_netdev,users,uid=1001,gid=1001,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentials 0 0
                                          vg
                                          Mario
