  4. Node-Red
  5. Datei auf Win PC schreiben
    6.5k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z zariomahn
    @mickym
    wenn ich mich am pi anmelde bin ich erstmal mit meinen benutzer drauf "mario", dann gebe ich ein sudo -su iobroker
    dann erhalte ich iobroker@raspberrypi:/home/mario $
    dann kann ich erst mit cd ~ zurück und bin dann iobroker@raspberrypi:~ $
    hier finde ich auch das windows verzeichnis in dem ich dann mit cd windows springen kann. iobroker@raspberrypi:~/windows $
    sollte hier nicht irgendwie das home auftauchen ?? /home/iobroker/windows ??
    vg
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @zariomahn Nein die Tilde ~ ist immer die Abkürzung für das Homeverzeichnis des jeweiligen Benutzers. Für den iobroker also automatisch /home/iobroker.
    Statt ~ kannst Du egal mit welchem Benutzer natürlich auch immer die absoluten Pfade eingeben. Du musst keine ~ benutzen. ;)
    Schau mal lieber auf der Windowsseite, ob die Rechte stimmen.
    • Z zariomahn
      @mickym
      vg
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @zariomahn Ich habe noch einen Verdacht - aber noch keine Lösung
      mach mal den mount weg.
      sudo umount /home/iobroker/windows
      dann machst mit dem iobroker user nochmal
      sudo -su iobroker
      mount ~/windows
      und schaust ob Du nun mit
      touch ~/windows/test.txt
      eine Datei erstellen kannst.
      Ach und mach mal in Deine fstab noch eine nofail rein - nicht dass Dein Raspberry nicht mehr hochfährt.
      //server/share /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,auto,nofail,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentials 0 0
      Sonst gibts vielleicht Fehler wenn der Windows-Rechner nicht am Netz ist.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        sudo -su iobroker
        mount ~/windows
        Z Offline
        Z Offline
        zariomahn
        @mickym
        wenn ich nach dem unmount wieder mounten will, kommt
        mount: /etc/fstab: parse error at line 1 -- ignored
        mount error(16): Device or resource busy
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        so sieht meine fstab aus:
        .proc            /proc           proc    defaults          0       0..
        PARTUUID=9141be32-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
        PARTUUID=9141be32-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
        //192.168.1.99/Test /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,auto,nofail,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentia>
        # a swapfile is not a swap partition, no line here
        #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
        vg
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Also das Problem ist, dass wenn das automatisch gemountet wird, dann ist root der owner und nicht der iobroker.
          Im Moment geht es wahrscheinlich so - wie man das mit dem automatischen Einbinden geht weiss ich noch nicht.
          Ausserdem ist Dir ein Punkt in die 1. Zeile gerutscht deswegen bekommt du diese Fehlermeldung.
          Mach mal das nofail raus und auto in noauto. Dann mounten wir das erst mal manuell.
          //192.168.1.99/Test /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,noauto,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentia>
          Ich habe das auch mal automatisch gemountet - und dann ist der user leider root und das ist das Problem - kann man den mount Befehl auch in ein LogonScript machen.
          Erst mal manuell schauen - ob das tut.
          Ich hab schon eine Idee - mit dem auto mount - teste aber noch. ;)
          Z Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Z Offline
            Z Offline
            zariomahn
            @mickym
            So, bekomme zwar bei mounten immer noch diese Fehermeldung :-( muss mal sehen ob da nicht noch etwas los ist.
            Jetzt kann auch mit touch test.text die Datei erstellen, die dann auch im windows auftaucht.
            Ach unter Red Node funktioniert es jetzt....
            Damit kann ich mal arbeten, d.h. wenn ich neu boote muss ich das Laufwerk mounten, richtig ?
            vg
            • Z zariomahn
              @mickym
              vg
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @zariomahn Diese Fehlermelung kommt - weil Du einen Punkt in der 1. Zeile hast - den hast Du wohl unabsichtlich da rein gemacht.
              Im Moment musst du manuell mounten - aber ich probiere gerade den automatischen Boot aus. Ergebnis in Kürze. ;)
              • mickymM mickym
                Z Offline
                Z Offline
                zariomahn
                @mickym
                Hallo, vielen vielen Dank schon mal.... im Voraus.
                Hab nochmal in die fstab angesehen, habe den Punkt eigentlich entfernt ?!
                //192.168.1.99/bpq32 /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,noauto,users,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentials 0 0
                vg
                mario
                • Z zariomahn
                  @mickym
                  vg
                  mario
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @zariomahn So ich habe die ultimative Lösung - aber das mit Deiner Fehlermeldung ist komisch, OK - wenn busy ist OK - aber darf kein Syntaxfehler kommen.
                  und hinten die beiden Punkte müssen auch raus.
                  mehr darf da nicht stehn.
                  Wenn das sauber ist - dann komme ich zu meiner ultimativen Lösung. ;) Bei mir getestet. ;)
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    So gerade nochmal getestet - funktioniert - auch wenn der Windowsrechner zur Bootzeit nicht online ist. :) - Melde Dich einfach, wenn Du soweit bist.
                    • mickymM mickym
                      @mickym sagte in Datei auf Win PC schreiben:
                      Man kann bei cifs auch die Optionen uid/gid setzen, dann gehören die Dateien dem entsprechenden user.
                      Näheres hier:
                      https://wiki.ubuntuusers.de/mount.cifs/
                        Näheres hier:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @thomas-braun Ja das wollte ich ihm gerade erklären - so habe ich es auch gemacht und nun den automounter verwendet - das geht super.
                        Ich warte nur bis er sich meldet - damit er die uid und gid ermittelt. ;)
                        Mir ist das nun auch zu blöd zu warten:
                        @zariomahn
                        mach mal statt dem noauto in der Zeile:
                        x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=30,_netdev
                        und dann nach dem users, noch
                        uid=100x,gid=100x
                        mit der x halt was der iobroker user für ID s hat.
                        rausbekommen tust das mit
                        id iobroker
                        viel Glück.
                        • mickymM mickym
                          @zariomahn
                          uid=100x,gid=100x
                          id iobroker
                          viel Glück.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zariomahn
                          schrieb am zuletzt editiert von zariomahn
                          @mickym
                          Sorry, hatte noch einen Notfall und musst weg....
                          erst mal wieder vielen dank für die Hilfe, habe nun folgendes eingetragen, und wollte nur fragen ob das so passt bevor ich feuer frei gebe :-)
                          //192.168.1.99/bpq32 /home/iobroker/windows cifs vers=3.0,rw,x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=30,_netdev,users,uid=1001,gid=1001,file_mode=0664,dir_mode=0775,credentials=/home/iobroker/.smbcredentials 0 0
                          vg
                          Mario
                          • Z zariomahn
                            @mickym
                            vg
                            Mario
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @zariomahn Ja schaut gut - aus wenn 1001 die uid bzw. gid Deines users iobroker ist.
                            • mickymM mickym
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zariomahn
                              @mickym
                              so, reboot, getestet und funktioniert !!!!!!!!
                              Vielen vielen Dank, Du bist der beste, 👍 ohne dich hätte ich Tage daran gesessen.
                              Sehr cool, jetzt kann ich meine Wetter Skripte exportieren und weiter verarbeiten.
                              Viele Grüße
                              Mario
                              • Z zariomahn
                                @mickym
                                Viele Grüße
                                Mario
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @zariomahn Freut mich - na mit bissi Lesen hättest Du es auch geschafft - ich musste mir das Wissen ja auch zusammen klauben. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zariomahn
                                  @mickym
                                  Ja möglich, aber ich hätte erst mal darau kommen müssen, das Laufwerk zu mounten :-)
                                  ich hätte evtl. noch ein paar Tage nach dem Fehler im Pfad gesucht...
                                  Ich bin mittlerweile froh das ich einen PI installieren kann, dort eine feste IP und Wlan einstellen kann ✌
