  3. Einsteigerfragen
  4. Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie
    5.6k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @rola sagte in Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie:
    in der Adresszeile steht : localhost:8081/#tab-intro
    du arbeitest direkt auf dem ioBroker Server?
    dann sieh mal unter Übersicht nach. da müsste in einigen Kacheln auch die IP stehen
    Rola
    schrieb am zuletzt editiert von Rola
    in der Übersicht habe ich nur 2 Kacheln
    ADMIN und LAPTOP-XXX
    • R Rola
      und bei admin steht die IP
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rola
        Bei Admin steht nix
        • R Rola
          Bei Admin steht nix
          @rola dann sieh in deinem router nach was dein Laptop-xxx für eine ip hat. (wenn da auch iobroker drauf läuft!)
            Rola
            • R Rola
              dann trag die mal im esp32cam ein
                Rola
                unter MQTT
                oder influx.DB
                • R Rola
                  unter MQTT
                  oder influx.DB
                  unter MQTT
                  oder influx.DB
                  i h weiß ja nicht wo deine influxdb läuft
                    unter MQTT
                    oder influx.DB
                    Rola
                    ich habs einfach mal bei beiden eingetragen.
                    Bei MQTT hieß die Adresse MQTT:// .. und nicht HTTP://---
                    das war beim ESP32 vorgegeben
                    • R Rola
                      natürlich! das ist ja das Protokoll mit dem die Daten ausgetauscht werden. MQTT-Daten sind keine Hxpertext Webseiten
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                        Rola
                        Habe mir iobroker auf Win 10 neu installiert.
                        es gibt eine neue exe Datei, funktioniert super schnell, kein gefummle mehr mit update js
                        aktuell wurde NPM 8.15.0, Node.js 16.17.0 geladen
                        Mein Adapter MQTT zeigt dass er Verbindung hat.
                        influxDB bekommt keine Verbindung Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                        Ich habe im Win-Firewall die Ports 8081 und 8086 freigegeben
                        Melde mich wieder wenn ich eine Sammlung meiner Einstellung fertig habe, damit ich eventuelle Fragen schnell beantworten kann.
                          Rola
                          Inwischen habe ich mit der Ausdauer und der Intelligenz einer Ameise bei der Futtersuche weitergemacht. Seit heute kann ich meinen Gasverbrauch in ioBroker-Flott als Diagramm darstellen. 😊
                          Dank deinen hilfreichen Kommentaren habe ich nicht aufgegeben.
                          Mein ESP32-Cam gibt MQTT Werte aus wenn man in der Config 60 Minuten einstellt, bei 10 Minuten passiert gar nichts.
                          Unklar ist noch ob ich meinen PC dauernd laufen lassen muss um die MQTT Werte zu bekommen.
                          • R Rola
                            wo läuft denn der MQTT Broker?
                            und wo läuft ioBroker?
                            das sind beides Server und sollten 24/7 laufen. Anders ergibt es fürcein smartHome keinen Sinn.
