  3. Einsteigerfragen
  4. Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie
    5.6k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @rola sagte in Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie:
    in der Übersicht habe ich nur 2 Kacheln
    ADMIN und LAPTOP-XXX
    und bei admin steht die IP
    Rola
    Bei Admin steht nix
    • R Rola
      Bei Admin steht nix
      @rola dann sieh in deinem router nach was dein Laptop-xxx für eine ip hat. (wenn da auch iobroker drauf läuft!)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rola
        • R Rola
          dann trag die mal im esp32cam ein
            Rola
            unter MQTT
            oder influx.DB
            • R Rola
              unter MQTT
              oder influx.DB
              unter MQTT
              oder influx.DB
              i h weiß ja nicht wo deine influxdb läuft
                unter MQTT
                oder influx.DB
                Rola
                ich habs einfach mal bei beiden eingetragen.
                Bei MQTT hieß die Adresse MQTT:// .. und nicht HTTP://---
                das war beim ESP32 vorgegeben
                • R Rola
                  natürlich! das ist ja das Protokoll mit dem die Daten ausgetauscht werden. MQTT-Daten sind keine Hxpertext Webseiten
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                    Rola
                    Habe mir iobroker auf Win 10 neu installiert.
                    es gibt eine neue exe Datei, funktioniert super schnell, kein gefummle mehr mit update js
                    aktuell wurde NPM 8.15.0, Node.js 16.17.0 geladen
                    Mein Adapter MQTT zeigt dass er Verbindung hat.
                    influxDB bekommt keine Verbindung Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                    Ich habe im Win-Firewall die Ports 8081 und 8086 freigegeben
                    Melde mich wieder wenn ich eine Sammlung meiner Einstellung fertig habe, damit ich eventuelle Fragen schnell beantworten kann.
                      Rola
                      Inwischen habe ich mit der Ausdauer und der Intelligenz einer Ameise bei der Futtersuche weitergemacht. Seit heute kann ich meinen Gasverbrauch in ioBroker-Flott als Diagramm darstellen. 😊
                      Dank deinen hilfreichen Kommentaren habe ich nicht aufgegeben.
                      Mein ESP32-Cam gibt MQTT Werte aus wenn man in der Config 60 Minuten einstellt, bei 10 Minuten passiert gar nichts.
                      Unklar ist noch ob ich meinen PC dauernd laufen lassen muss um die MQTT Werte zu bekommen.
                      • R Rola
                        wo läuft denn der MQTT Broker?
                        und wo läuft ioBroker?
                        das sind beides Server und sollten 24/7 laufen. Anders ergibt es fürcein smartHome keinen Sinn.
