  3. Einsteigerfragen
  4. Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie
    5.6k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Rola
    Meine Einstellungen Instanzen
    -Instanzeinstellung admin.0
    -Allgemeine Einstellungen
    -IP Adresse
    [IP4] 0.0.0.0 Zugriff auf allen IPs zulassen
    Port 8081
    @rola und was hast du in der Adresszeile des Browsers eingegeben um auf den admin zu kommen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Rola
      schrieb am zuletzt editiert von Rola
      in der Adresszeile steht : localhost:8081/#tab-intro
      oder localhost:8081/#tab-adapter
      in der
      Übersicht
      Admin (Kachel)
      Die Konfiguration von Iobroker über das Web Interface
      Localhost 8081
      • R Rola
        in der
        Übersicht
        Admin (Kachel)
        Localhost 8081
        @rola sagte in Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie:
        du arbeitest direkt auf dem ioBroker Server?
        dann sieh mal unter Übersicht nach. da müsste in einigen Kacheln auch die IP stehen
          Rola
          in der Übersicht habe ich nur 2 Kacheln
          ADMIN und LAPTOP-XXX
          • R Rola
            und bei admin steht die IP
              Rola
              Bei Admin steht nix
              • R Rola
                Bei Admin steht nix
                @rola dann sieh in deinem router nach was dein Laptop-xxx für eine ip hat. (wenn da auch iobroker drauf läuft!)
                  Rola
                  • R Rola
                    dann trag die mal im esp32cam ein
                      Rola
                      unter MQTT
                      oder influx.DB
                      • R Rola
                        unter MQTT
                        oder influx.DB
                        unter MQTT
                        oder influx.DB
                        i h weiß ja nicht wo deine influxdb läuft
                          unter MQTT
                          oder influx.DB
                          Rola
                          ich habs einfach mal bei beiden eingetragen.
                          Bei MQTT hieß die Adresse MQTT:// .. und nicht HTTP://---
                          das war beim ESP32 vorgegeben
                          • R Rola
                            natürlich! das ist ja das Protokoll mit dem die Daten ausgetauscht werden. MQTT-Daten sind keine Hxpertext Webseiten
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                              Rola
                              Habe mir iobroker auf Win 10 neu installiert.
                              es gibt eine neue exe Datei, funktioniert super schnell, kein gefummle mehr mit update js
                              aktuell wurde NPM 8.15.0, Node.js 16.17.0 geladen
                              Mein Adapter MQTT zeigt dass er Verbindung hat.
                              influxDB bekommt keine Verbindung Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                              Ich habe im Win-Firewall die Ports 8081 und 8086 freigegeben
                              Melde mich wieder wenn ich eine Sammlung meiner Einstellung fertig habe, damit ich eventuelle Fragen schnell beantworten kann.
                                Rola
                                Inwischen habe ich mit der Ausdauer und der Intelligenz einer Ameise bei der Futtersuche weitergemacht. Seit heute kann ich meinen Gasverbrauch in ioBroker-Flott als Diagramm darstellen. 😊
                                Dank deinen hilfreichen Kommentaren habe ich nicht aufgegeben.
                                Mein ESP32-Cam gibt MQTT Werte aus wenn man in der Config 60 Minuten einstellt, bei 10 Minuten passiert gar nichts.
                                Unklar ist noch ob ich meinen PC dauernd laufen lassen muss um die MQTT Werte zu bekommen.
                                • R Rola
                                  wo läuft denn der MQTT Broker?
                                  und wo läuft ioBroker?
                                  das sind beides Server und sollten 24/7 laufen. Anders ergibt es fürcein smartHome keinen Sinn.
