  3. Einsteigerfragen
  4. Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie
    5.6k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @rola sagte in Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie:
    Was ist denn die IP Nummer meines IOBrokers?
    die, die du aufrufst um in den admin (ip:8081) oder in die vis (ip:8082) aufrufst
    Rola
    Meine Einstellungen Instanzen
    -Instanzeinstellung admin.0
    -Allgemeine Einstellungen
    -IP Adresse
    [IP4] 0.0.0.0 Zugriff auf allen IPs zulassen
    Port 8081
    • R Rola
      -IP Adresse
      Port 8081
      @rola und was hast du in der Adresszeile des Browsers eingegeben um auf den admin zu kommen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rola
        schrieb am zuletzt editiert von Rola
        in der Adresszeile steht : localhost:8081/#tab-intro
        oder localhost:8081/#tab-adapter
        in der
        Übersicht
        Admin (Kachel)
        Die Konfiguration von Iobroker über das Web Interface
        Localhost 8081
        • R Rola
          in der
          Übersicht
          Admin (Kachel)
          Localhost 8081
          du arbeitest direkt auf dem ioBroker Server?
          dann sieh mal unter Übersicht nach. da müsste in einigen Kacheln auch die IP stehen
            Rola
            in der Übersicht habe ich nur 2 Kacheln
            ADMIN und LAPTOP-XXX
            • R Rola
              und bei admin steht die IP
                Rola
                Bei Admin steht nix
                • R Rola
                  Bei Admin steht nix
                  @rola dann sieh in deinem router nach was dein Laptop-xxx für eine ip hat. (wenn da auch iobroker drauf läuft!)
                    Rola
                    • R Rola
                      dann trag die mal im esp32cam ein
                        Rola
                        unter MQTT
                        oder influx.DB
                        • R Rola
                          unter MQTT
                          oder influx.DB
                          unter MQTT
                          oder influx.DB
                          i h weiß ja nicht wo deine influxdb läuft
                            unter MQTT
                            oder influx.DB
                            Rola
                            ich habs einfach mal bei beiden eingetragen.
                            Bei MQTT hieß die Adresse MQTT:// .. und nicht HTTP://---
                            das war beim ESP32 vorgegeben
                            • R Rola
                              natürlich! das ist ja das Protokoll mit dem die Daten ausgetauscht werden. MQTT-Daten sind keine Hxpertext Webseiten
                              R 2 Antworten Letzte Antwort
                                Rola
                                Habe mir iobroker auf Win 10 neu installiert.
                                es gibt eine neue exe Datei, funktioniert super schnell, kein gefummle mehr mit update js
                                aktuell wurde NPM 8.15.0, Node.js 16.17.0 geladen
                                Mein Adapter MQTT zeigt dass er Verbindung hat.
                                influxDB bekommt keine Verbindung Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                Ich habe im Win-Firewall die Ports 8081 und 8086 freigegeben
                                Melde mich wieder wenn ich eine Sammlung meiner Einstellung fertig habe, damit ich eventuelle Fragen schnell beantworten kann.
                                  Rola
                                  Inwischen habe ich mit der Ausdauer und der Intelligenz einer Ameise bei der Futtersuche weitergemacht. Seit heute kann ich meinen Gasverbrauch in ioBroker-Flott als Diagramm darstellen. 😊
                                  Dank deinen hilfreichen Kommentaren habe ich nicht aufgegeben.
                                  Mein ESP32-Cam gibt MQTT Werte aus wenn man in der Config 60 Minuten einstellt, bei 10 Minuten passiert gar nichts.
                                  Unklar ist noch ob ich meinen PC dauernd laufen lassen muss um die MQTT Werte zu bekommen.
                                  • R Rola
                                    wo läuft denn der MQTT Broker?
                                    und wo läuft ioBroker?
                                    das sind beides Server und sollten 24/7 laufen. Anders ergibt es fürcein smartHome keinen Sinn.
