  3. Einsteigerfragen
  4. Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie
    5.6k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Rola
    @rola
    Inzwischen konnte ich den ioBroker (aktuell 9/2022) installieren sowie die Adapter MQTT (als Server/Broker) und influxdb.o. Ich bekomme aber weder eine Verbindung zu MQTT noch zu influxdb.
    Verbunden mit host und Lebenszeichen sind jeweils grün mit Häckchen. Verbindung - bzw Verbunden mit Gerät ist rot.
    Bei der neuen Installation (Win 10) kann ich im Firewall keine Freigabe für IoBroker einstellen, es geht nur Windows Service Wrapper wenn ich das File iobroker.exe freigeben will. Bei einer vorigen Installation (Win10) konnte ich ioBroker freigeben durch das File node.js.
    Mich wundert, dass der ESP 32 keine Daten ausgibt nach Zeile.1970-01....... ClassFlowMQTT wie es im Bild zu sehen ist.
    Mein ConfigFile beim ESP sieht so (Port ist jeweils 1883) ausConfig27092022_15.jpg
    In den beiden Adaptern ist auch der Port 1883 angegeben.
    Was mache ich falsch??
    @rola sagte in Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie:
    Du postest Screenshots. Da kann ich nichts zitieren.
    die im esp32cam eingetragene IP ist doch icht die des ioBroker!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Rola
      Sorry, Unfähigkeit eines Anfängers, das sind meine ersten posts hier.
      Der Port ist überall gleich auf 1883 eingestellt. (Gleich im ESP Config File und gleich bei denbeiden Adaptern)
      Das Bild bei InfluxDB URI ist alt.
      Meine Frage ist:
      1. Kann man im Logfile des ESP32 sehen, dass etwas gesendet wurde. Z.B "sent publish sucessfull in MQTTPublish, msg _id 52135" ?
      2. Kann man im Win 10 Firewall den Eintrag ioBroker sehen?
      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rola
        Meine Frage ist:
        Das passt ja auch, aber die IP nicht
        • R Rola
          Meine Frage ist:
          Rola
          schrieb am zuletzt editiert von Rola
          @rola
          Soll ich in der ESP 32 Cobfig Datei die IP bei MQTT auch auf http://127.0.0.1 einstellen?
          Im MQTT Adapter steht noch [IPv4] 127.0.0.1 Loopback Pseudo Interface 1
          Bei den Protokollen steht:
          -Error: ESOCKETTIMEOUT
          -Client [undefinded] Received pubrec on undefined for undefinde MessagedeID 12590
          -Client [undefinded] Received pubrec on undefined for undefinde MessagedeID 21536
          -Influx DB Version used 1x
          -Connecting http://localhost:1883/
          • R Rola
            @rola
            eben icht, sondern auf die IP des ioBroker
              Rola
              Ich nehme anDu bekommst einen Lachkrampf oder raufst Dir die Haare wenn ich dich frage:
              Was ist denn die IP Nummer meines IOBrokers?
              Wo hätte ich die einstellen müssen bzw wo kann ich die festlegen?
              • R Rola
                die, die du aufrufst um in den admin (ip:8081) oder in die vis (ip:8082) aufrufst
                  Rola
                  Meine Einstellungen Instanzen
                  -Instanzeinstellung admin.0
                  -Allgemeine Einstellungen
                  -IP Adresse
                  [IP4] 0.0.0.0 Zugriff auf allen IPs zulassen
                  Port 8081
                  • R Rola
                    -IP Adresse
                    Port 8081
                    @rola und was hast du in der Adresszeile des Browsers eingegeben um auf den admin zu kommen?
                      Rola
                      in der Adresszeile steht : localhost:8081/#tab-intro
                      oder localhost:8081/#tab-adapter
                      in der
                      Übersicht
                      Admin (Kachel)
                      Die Konfiguration von Iobroker über das Web Interface
                      Localhost 8081
                      • R Rola
                        in der
                        Übersicht
                        Admin (Kachel)
                        Localhost 8081
                        du arbeitest direkt auf dem ioBroker Server?
                        dann sieh mal unter Übersicht nach. da müsste in einigen Kacheln auch die IP stehen
                          Rola
                          in der Übersicht habe ich nur 2 Kacheln
                          ADMIN und LAPTOP-XXX
                          • R Rola
                            und bei admin steht die IP
                              Rola
                              Bei Admin steht nix
                              • R Rola
                                Bei Admin steht nix
                                @rola dann sieh in deinem router nach was dein Laptop-xxx für eine ip hat. (wenn da auch iobroker drauf läuft!)
                                  Rola
                                  • R Rola
                                    dann trag die mal im esp32cam ein
                                      Rola
                                      unter MQTT
                                      oder influx.DB
                                      • R Rola
                                        unter MQTT
                                        oder influx.DB
                                        unter MQTT
                                        oder influx.DB
                                        i h weiß ja nicht wo deine influxdb läuft
                                          unter MQTT
                                          oder influx.DB
                                          Rola
                                          ich habs einfach mal bei beiden eingetragen.
                                          Bei MQTT hieß die Adresse MQTT:// .. und nicht HTTP://---
                                          das war beim ESP32 vorgegeben
