  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • teletapiT teletapi
    @teletapi
    auszüge aus dem Datenblatt
    #2847
    @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
    das folgende (unten abgeschnittene) ist interessant! Was im Display zu sehen ist ist irrelevant für die Datenschnittstelle
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
      Die optische So Schnittstelle sieht man mittig über dem Display diese blinkt zwar auch aber ja die funktioniert ja nicht schon weil der lesekopf da nicht halten würde
      die sendet auch nur Impulse, keine OBIS Daten! ist also nicht brauchbar.
      hast du den Kopf mal um 180° gedreht?
      hast du die serielle Schnittstelle wieder freigegeben, nach dem du mit Terminal drauf warst?
      teletapiT Offline
      teletapiT Offline
      teletapi
      #2848
      @homoran said in Adapter "smartmeter":
      Ich hab jeweils einen reboot gemacht, ich wollte das minicom eigentlich wieder entfernen vom raspi weiß aber tasächlich nicht wie.... :-(
      Screen ebenfalls bringt mich ja auch nicht weiter.
      Wie man außer Reboot die Schnittstelle am raspi wieder freigeben kann weiß ich ebenfalls nicht
        teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        #2849
        @homoran was genau meinst du, ich hab hier das Datenblatt des Zählers.
        D000061986-E320-AMxD-Benutzerhandbuch-de-c.pdf
        • GlasfaserG Glasfaser
          Termite bringt auch nichts zum Vorschein
          Ist der Lesekopf richtig ausgerichtet ,
          drehe mal langsam den Sensor ....
          ( Meiner hat dafür eine Kontroll LED )
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #2850
          @teletapi
          Was war hiermit
          @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
          Jetzt auf deinem anderen bild sieht man es besser also einem komplett gedreht
          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
            @teletapi
            Was war hiermit
            teletapiT Offline
            teletapiT Offline
            teletapi
            #2851
            @glasfaser du wirst es nicht glauben das hab ich schon tausend mal gemacht aber es ist ja deutlich welche LED im Zähler blinkt und die Schwarze Empfänger LED im Lesekopf ist ja auch mehr als deutlich. aber ich mach es einfach jetzt nochmal um nichts zu versäumen. Ich glaube nämlich an das was ihr mir sagt... ;-)
              @teletapi
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #2852
              @teletapi Das Datenblatt verwirrt mich. Ein bedeutet aus. und aus bedeutet Ein. "Du mußt verstehn, aus eins mach zehn und zwei lass gehn. Und drei mach gleich, so bist Du reich..."
              Ruhig auch mal die andere Einstellung testen. Schaden kann es nicht. Ist halt ein Gefummel mit dem Einblinken
              Ja, mein Geschäfts-Iphone sieht die Dinger auch nicht, meine alte Digicam sieht die IR LED. Wenn die blinkt, dann sollten auch Daten kommen. Laut Anleitung optische Info Schnittstelle und SML. Also ohne Aufforderung etwa jede Sekunde ein Datensatz. Wie @Homoran geschrieben hat mal mit der Position des Lesekopfs spielen. Für SLM Info Schnittstelle braucht man eh nur den Empfänger im Lesekopf. Ich habe auch mit einem modifizierten "IR Flame Detector" empfangen.
              Wie alt ist der Zähler? Es gibt Chinesische Zähler, bei denen die IR Sendediode sehr schnell altert. Bei L&G würde ich das jetzt nicht erwarten. Aber weiß mans? Du hast ja schon 2 Leseköpfe getestet.
              Wie gesagt, bei so schwierigen Fällen nutze ich Win Laptop und Terminalprogramm, um die ganzen USB Probleme auf dem Raspi + Linux auszuschliessen.
              HomoranH teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klassisch
                #2853
                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                die LED imFoto ist schon ziemlich hell. Da würde ich auch nicht denken, dass das Signal zu schwach ist.
                Ich würde eher an der Schnittstelle ansetzen.
                manuelle Auswahl und dann die ID die man mit dem komischen dev by id Befehl (oder so) erhält :-)
                • K klassisch
                  teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                  #2854
                  @klassisch Ja die letzten Minuten bin ich nochmal dien Lesekopf am justieren hat aber wieder nix gebracht auch um 180 Grad geht nix der Zähler ist laut aufdruck von 2018 ich kann mich noch dünn erinnern als der getauscht wurde.... Eigentlich sollte das Teil ganz einfach sein.... Aber bei meinem Glück was solche Dinge angeht machen die immer Probleme....
                  Bisher gab es allerdings nichts was ich nicht hinbekommen habe und bis ich mal in einem Forum Frage muss schon einiges passieren. Aber ich bin sehr dankbar für eure Hilfe und Unterstützung
                  Ja der Raspberry ist schon ein schönes Teilchen aber ich werde glaub ich mit meinen genau in 8 Stunden 60 Jahren nicht mehr wirklich mit Linux mac usw anfangen wollen... ;-)
                  Hier ist nochmal ein Log aber der Adapter findet einfach nix
                  Neues Textdokument (2).txt
                    klassisch
                    #2855
                    Mit seinem Win Laptop und Termite kam auch nichts. Und das ist die einfachste und zweitsicherste Methode.
                    Die sicherste ist der modifizierte "IR-Flame detector" und ein Oszi. Aber halt nicht die einfachste Methode. Aber da sieht man halt was los ist.
                    • K klassisch
                      teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      #2856
                      @klassisch Ich will euch damit auch nicht nerven aber ich denke ich muss das Projekt erstmal Beerdigen und darauf hoffen das die von EAM Netz mir in absehbarer Zeit einen neuen 2 Richtungszähler verbauen. Und ich hoffe das mein geburtstags Geschenk das Balkonkraftwerk bald eintrifft.
                        klassisch
                        #2857
                        Das ist kein Alter, welches als Ausrede zählt. Zumindest nicht hier im Forum.
                        USB und das Raspi-Linux sind nicht jedermanns Sache. Meine nicht.
                        Ich bewundere die Mächtigkeit der Konsole. Für den täglichen Bedarf möchte ich mir das aber nur so selten wie möglich antun. Deshalb läuft mein ioBroker unter einem einfach zu verwaltenden OS mit Desktop und Remote Zugriff. In meinem Fall Win, weil meine anderen Rechner auch unter Win laufen. Mag eine Ressourcenverschwendung sein. Aber das andere wäre Verschwendung meiner Lebenszeit.
                        Hilft jetzt aber nicht in dem konkreten Zählerproblem.
                        Wenn der Kopf iO ist, der Zähler richtig parametriert und die Tests mit einem Win Laptop und einem Terminalprogramm nichts ergeben, hätte ich jetzt keine einfache Testmöglichkeit mehr - Sorry.
                        Vielleicht noch den Leskopf an einem anderen Zähler testen.
                        Ansonsten wäre weitergehendes Basteln angesagt, was aber Bauteile und ein Ozi benötigt.
                        • K klassisch
                          #2858
                          @teletapi
                          da hängt doch noch einer daneben
                          • K klassisch
                            teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            #2859
                            @klassisch Ja oszi hab ich in der tat keins, ich hatte mal eins für canbus komponenten aber das hab ich wieder abgegeben weils nicht mir war und leider hab ich auch da keinen Zugriff mehr drauf.
                            Wie gesagt ich test noch eine Weile aber wie du so schön sagst das hat mich die Woche schon um eine ganze Menge Schlaf gebracht und ich denke ich lass das jetzt mal so stehen sollte der neue Zähler kommen dann werde ich mich sicher nochmal melden dann hoffentlich mit erfolgsmeldung oder eben mit Fragen.... ich danke euch schonmal sehr für eure Hilfe
                            hawe
                              @teletapi
                              teletapiT Offline
                              teletapiT Offline
                              teletapi
                              #2860
                              @homoran das hab ich auch schon versucht aber der gibt garnix von sich, dann müsste ich mich mal ganz neu orientieren auch was den pin angeht. Der reagiert auch auf garnbix hab mal versucht den anzublinken aber da kam nix. Der Zähler ist für die obere Etage meines Hauses mein vater meinte damals für alle Fälle 2 Zähler...
                                teletapiT Offline
                                teletapiT Offline
                                teletapi
                                #2861
                                @teletapi Eine sache noch ich konnte das ja jetzt doch nicht so ganz auf sich belassen. Hab gerade den lesekopf mal auf den 2ten Zähler gelegt und das Testprogramm von Weidmann Emlog gestartet und da kommt dann auch was, zeigt mir zumindest das der lesekopf funktioniert.
                                Das ist ein Apator 12EC3G
                                K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  klassisch
                                  #2862
                                  @teletapi Das sieht doch gut aus! Du kannst ja mal schauen, ob die Energie in kWh stimmt.
                                  Dann kannst Du nochmals an den Einstellungen Deines L&G spielen (z.B. Pin = on) Ansonsten auf den neuesten Zähler warten. Kann dauern, auch die scheinen rar zu sein.
                                    #2863
                                    @teletapi geht doch!
                                    Aber der andere ist nicht bidirektional
                                      teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      #2864
                                      @homoran ja geht tatsächlich und der Smartmeter ist bereits grün und spuckt auch die riochtigen Werte aus. Obs da eine Pin zu gibt werde ich mich auch mal schlau machen. Vielleicht setze ich mich dann nochmal hin und versuche es bei dem Zähler nochmal mit dem Wemos D1 Mini. Nur die obere Etage ist für mich eigentlich nicht relevant da ist nur ein fernseher der auf Standby steht und ein Kühlschrank den wir manchmal nutzen um getränke kalt zustellen oder salate.
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #2865
                                        @homoran Laut Datenblatt nicht.... hab auch schon alles durchprobiert. Ich bin der Meinung das der Zähler einen weg hat
                                          #2866
                                          was?
                                          laut Datenblatt arbeitet der L&G nur unidirektional. in deimen Testprogramm von weidmannn ist bidi eingestellt.
                                          ist der L&G verschlüsselt? in der Anleitung stand was von Kryptografie
