  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation echt nicht möglich...
    6.3k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Hammer KlausH Hammer Klaus
    @da_woody
    Sag mal, Du hast schon gelesen, das das Script nicht läuft, oder?
    Siehe Post von @Jey-Cee
    https://forum.iobroker.net/topic/58380/installation-echt-nicht-möglich/11?_=1664282299559
    @hammer-klaus sagte in Installation echt nicht möglich...:
    Versuch mal die 64bit-Version vom Raspberry OS.
    Hammer KlausH 1 Antwort Letzte Antwort
      Hammer KlausH Offline
      Hammer Klaus
      Wir hatten heute Morgen festgestellt, dass mein Raspi 3 zu schwach ist. Also: Warum soll ich jetzt da ein anderes RaspiOS drauf tun?
      Das IOBroker Image läuft, hängt nur alle 48h
      Für den Preis eines Raspi 4 kann ich aktuell jemanden einstellen, der durchs Haus läuft und Schalter drückt.
      Auf einem echten Rechner mit Linux xyz läuft das Installscript vor die Wand.
      Der Docker Container ist nutzlos.
      Also warte ich, bis irgendwann der Fehler mit NPM behoben ist (siehe post von @Jey-Cee ) und dann installiere ich das auf einem Rechner.
        @hammer-klaus
        Ich kann dir nicht folgen, mit welchem System du da gerade zugange bist.
        Rpi... Docker... Native Installation...
        Den 'Fehler' mit dem Zugriff auf das /tmp-Verzeichnis kenne ich nur aus einem anderen Zusammenhang. Da lief es mit dem 64bit RPI-OS, mit der 32bit-Version klemmte es.
          @da_woody
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @hammer-klaus so, hab mir den spaß angetan. neue VM in proxmox geschnitzt, debian. danach deine, die richtige zeile eingegeben in putty.
          was funktioniert da nicht?
          • da_WoodyD da_Woody
            Hammer Klaus
            @da_woody
            Ich verwende ein Linux Mint. und bekomme die Fehlermeldung:
            Installing ioBroker (3/4)
            npm ERR! code 1
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm ERR! command failed
            npm ERR! command sh /tmp/install-0b2854f4.sh
            npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:959
            npm ERR! throw err;
            npm ERR! ^
            npm ERR!
            npm ERR! Error: Cannot find module 'winston'
            npm ERR! Require stack:
            npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js
            npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
            npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
            npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
            npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            npm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
            npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
            npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
            npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
            npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:3:15)
            npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
            npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
            npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
            npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
            npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
            npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            npm ERR! requireStack: [
            npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js',
            npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js',
            npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
            npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
            npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            npm ERR! ]
            npm ERR! }
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-27T07_30_51_414Z-debug-0.log
            Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://172.xx.xxx.xx:8081 in a browser and start configuring!
            O.K. allso mache ich das System platt und probiere es mit Debian erneut... :-/
            da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              @hammer-klaus
              Hammer Klaus
              Ich habe alles drei ausprobiert.
              Noch bevor ich den ersten Post abgeschickt habe.
                @da_woody
                npm ERR! code 1
                npm ERR! throw err;
                npm ERR! ^
                npm ERR!
                npm ERR! ]
                npm ERR! }
                Autostart enabled!
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @hammer-klaus könntest du dein log in 6c8d18e7-93c5-44dc-b545-b0cfbaa752e8-grafik.png stellen, so ist das unleserlich... ;)
                und was sagt dein browser nach dem aufruf?
                nebenbei, lass das xxxen. mit deiner internen IP kann keiner was anfangen.
                  Hammer Klaus
                  @da_woody
                  Der Browser sagt: Da läuft nix.
                    @da_woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @hammer-klaus wie schon geschrieben, wenn dein rechner power hat, du noch mehr VMs haben möchtest, dann hau proxmox drauf und dann eben VMs. wenn nicht debian und dann mit dem einzeiler ioB.
                      @da_woody
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR! throw err;
                      npm ERR! ^
                      npm ERR!
                      npm ERR! ]
                      npm ERR! }
                      Autostart enabled!
                      Dann verwende das 'Original', Debian Bullseye (die Version ohne Desktop natürlich).
                        Zuerst: Ich habe iobroker schon eine Weile mit einem Raspi im Einsatz. Vor einem halben Jahre musste ein Modul aktualisiert werden, dabei ist die komplette Installation zerschossen worden. Da ich keine Lust hatte alles neu auf zu setzen, lag das ganze hier eine Weile rum.
                        Genervt davon, dass meine Automation nicht läuft, habe ich iobroker neu auf dem Raspi4 installiert, alles neu gemacht.
                        Prima. --- für 2 tage. iobroker bleibt einfach hängen. Nix mehr. Raspi reagiert auf nix.
                        -> Netzeil getauscht, Raspi getauscht. Ergebnis: immer das selbe.
                        Laut Foren habe ich zu viel Adapter für den Raspi, das kann der nicht. (Ich habe noch gar nicht richtig angefangen was zu machen. nur ein paar Daten loggen für Grafen etc.
                        Also: Eigenen Rechner aufgesetzt: Linux Mint21
                        Docker installiert und Docker Version drauf.
                        Geht, bis man VIS versucht. Docker bzw dieser Container weigert sich, den Port 8082 frei zu geben. Trotz verschiedener Anleitungen im Web. (die Config Datei für die Porets habe ich .json korrekt bearbeitet)
                        Keine Lust mehr auf Docker Dreck.
                        Also: Docker runter und das tolle Install Script gestartet.
                        Am Ende Fehlermeldung:
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR! throw err;
                        npm ERR! ^
                        npm ERR!
                        npm ERR! ]
                        npm ERR! }
                        Autostart enabled!
                        Die Seite liefert natürlich kein Ergebnis, weil die Install schon kaputt ist.
                        Meine farge ist jetzt: Ist das der Satus von iobroker: Sollte auf nem raspi laufen, wenn man es nicht nutzt, im Docker nur ohne VIS und das Installations Script ist nur zur Tarnung?
                        Sorry, aber ich bin gerade massiv angenervt.
                        haus-automatisierungH Offline
                        Nein 172 ist NICHt ungewöhnlich. Ich betreibe mein privates Netz seit 25 Jahren mit 172.17.100.x
                        Darauf achten, dass das Docker bridge Netzwerk nicht mit deinem Adressbereich kollidiert:
                        Usually Docker uses the default 172.17. 0.0/16 subnet for container networking.
                        📚 Meine Dokumentation
                          Hammer Klaus
                          So, gute Nachrichten. Mit Debian Bullseye läuft es.
                          Adapter installieren geht prima von der Hand. Jetzt noch die Konfig übertragen...
                          @all Danke für die verschiedenen Hinweise.
                          evtl. sollte man auf der Seite https://www.iobroker.net/#de/download Den Hinweis: "Am besten mit Debian" unterbringen und bei Raspi: Raspi3 zum Ausprobieren, Raspi 4 für ernsthaften Einsatz benötigt.
                          Docker: Nur bei ausreichender Docker Erfahrung verwenden..
                          crunchipC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @hammer-klaus steht doch in der Doku
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Naja... mein Produktivsystem läuft auch seit Jahren mit Raspi 3 stabil. Man darf ihn halt nicht zu voll packen.
