  4. iOBroker im LXC keine Verbindung mehr
verbindunglxccontainerproxmox 6
49 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    Moin,
    ich habe seit einiger Zeit das Problem,das iOBroker nicht mehr erreichbar ist. Installiert ist es auf Proxmox 6 im LXC Container. Proxmox ist weiterhin erreichbar. Ich kann das dann nur fixen, in dem ich den Container Stoppe und wieder starte, dann läuft es wieder. Im Log finde ich auch nicht wirklich etwas. Habe mal ein Teil davon angehängt. Kann ich noch irgendwo gucken?
    Es scheint einfach die LAN Verbindung vom Container nicht mehr zu laufen. Aber warum?
    Die Speicherauslastung ist normal.
    022-09-25 05:07:40.531 - info: javascript.1 (16531) script.js.Astro_Tageszeit: neue Tagezeit: Morgendämmerung
    2022-09-25 07:08:28.824 - info: javascript.1 (16531) script.js.Astro_Tageszeit: neue Tagezeit: Morgen
    2022-09-25 08:28:01.817 - warn: mihome-vacuum.0 (753) Helo message: Error: send ENETUNREACH 192.168.170.106:54321
    2022-09-25 08:28:04.246 - error: proxmox.0 (1083) ERROR:Error: connect ENETUNREACH 192.168.170.210:8006 - Local (0.0.0.0:0)
    2022-09-25 08:28:04.659 - error: hm-rega.0 (603) post request error: connect ENETUNREACH 192.168.170.46:8181 - Local (0.0.0.0:0)
    2022-09-25 08:28:04.673 - error: hm-rega.0 (603) CCU 192.168.170.46 unreachable
    2022-09-25 08:28:04.778 - warn: s7.0 (783) DBRead error[DB 2:0 - 9]: code: 0xa006e
    2022-09-25 08:28:04.794 - warn: s7.0 (783) Poll error count: 1 code: 0xa006e
    2022-09-25 08:28:04.795 - warn: s7.0 (783) Poll error Last-Error Info: 0: OK
    2022-09-25 08:28:04.796 - error: s7.0 (783) try reconnection: Disconnect successful: true
    2022-09-25 08:28:07.784 - warn: s7.0 (783) DBRead error[DB 10:0 - 13]: code: 0xa006e
    2022-09-25 08:28:07.785 - warn: s7.0 (783) ABRead error[0 - 2]: code: 0x9006e
    2022-09-25 08:28:07.786 - warn: s7.0 (783) MBRead error[5 - 50]: code: 0x9006e
    2022-09-25 08:28:08.137 - error: hm-rpc.0 (618) Ping error [iOBroker:hm-rpc.0:xxxxxxx]: connect ENETUNREACH 192.168.170.46:2001 - Local (0.0.0.0:0)
    2022-09-25 08:28:08.150 - info: hm-rpc.0 (618) Disconnected
    2022-09-25 08:28:11.673 - error: hm-rpc.2 (644) Ping error [iOBroker:hm-rpc.2:xxxxxx]: connect ENETUNREACH 192.168.170.46:2010 - Local (0.0.0.0:0)
    2022-09-25 08:28:11.686 - info: hm-rpc.2 (644) Disconnected
    2022-09-25 08:28:11.836 - warn: mihome-vacuum.0 (753) Helo message: Error: send ENETUNREACH 192.168.170.106:54321
    2022-09-25 08:28:12.053 - warn: telegram.0 (539) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
    2022-09-25 08:28:12.084 - error: telegram.0 (539) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2022-09-25 08:28:12.116 - warn: telegram.1 (554) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
    2022-09-25 08:28:12.155 - error: telegram.1 (554) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2022-09-25 08:28:14.245 - error: proxmox.0 (1083) ERROR:Error: connect ENETUNREACH 192.168.170.210:8006 - Local (0.0.0.0:0)
    2022-09-25 08:28:18.155 - error: hm-rpc.0 (618) Init not possible, going to stop: connect ENETUNREACH 192.168.170.46:2001 - Local (0.0.0.0:0)
    2022-09-25 08:28:19.106 - error: esphome.0 (888) ESPHome client 192.168.170.86 Error: connect ENETUNREACH 192.168.170.86:6053 - Local (0.0.0.0:0)
    2022-09-25 08:28:21.838 - warn: mihome-vacuum.0 (753) Helo message: Error: send ENETUNREACH 192.168.170.106:54321
    2022-09-25 08:28:22.139 - error: telegram.0 (539) getMe (reconnect #10) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2022-09-25 08:28:22.206 - error: telegram.1 (554) getMe (reconnect #10) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2022-09-25 08:28:24.244 - error: proxmox.0 (1083) ERROR:Error: connect ENETUNREACH 192.168.170.210:8006 - Local (0.0.0.0:0)
    2022-09-25 08:28:28.156 - error: hm-rpc.0 (618) Init not possible, going to stop: connect ENETUNREACH 192.168.170.46:2001 - Local (0.0.0.0:0)
    2022-09-25 08:28:31.839 - warn: mihome-vacuum.0 (753) Helo message: Error: send ENETUNREACH 192.168.170.106:54321
    2022-09-25 08:28:32.187 - error: telegram.0 (539) getMe (reconnect #20) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2022-09-25 08:28:32.248 - error: telegram.1 (554) getMe (reconnect #20) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2022-09-25 08:28:34.245 - error: proxmox.0 (1083) ERROR:Error: connect ENETUNREACH 192.168.170.210:8006 - Local (0.0.0.0:0)
    2022-09-25 08:28:34.687 - error: hm-rega.0 (603) CCU 192.168.170.46 unreachable
    2022-09-25 08:28:38.158 - error: hm-rpc.0 (618) Init not possible, going to stop: connect ENETUNREACH 192.168.170.46:2001 - Local (0.0.0.0:0)
    2022-09-25 08:28:41.690 - error: hm-rpc.2 (644) Init not possible, going to stop: connect ENETUNREACH 192.168.170.46:2010 - Local (0.0.0.0:0)
    2022-09-25 08:28:41.840 - warn: mihome-vacuum.0 (753) Helo message: Error: send ENETUNREACH 192.168.170.106:54321
    2022-09-25 08:28:42.241 - error: telegram.0 (539) getMe (reconnect #30) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2022-09-25 08:28:42.293 - error: telegram.1 (554) getMe (reconnect #30) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2022-09-25 08:28:44.246 - error: proxmox.0 (1083) ERROR:Error: connect ENETUNREACH 192.168.170.210:8006 - Local (0.0.0.0:0)
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      Moin,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @nordischerjung mal ein paar Infos zur Einrichtung deines LXC wäre Sinnvoll, dein Netzwerk, bzw sonstige Netzwerkprobleme oder nur mit diesem LXC?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
        @crunchip Was genau möchtest du wissen? Nein sonst überhaupt keine Netzwerk Probleme, nur dieser LXC. Es ist auch sporadisch, mal ein Paar Tage, dann wieder ne Woche, sämtliche Uhrzeiten. Es ist nie ähnlich, so dass man sagen könnte, da passiert immer etwas.
        die IP vom LXC (iOBroker) ist die 35, ist in der Fritzbox fest eingestellt. Der Proxmox ist dann auch weiter erreichbar, nur der LXC ist weg
        Gruß Nordischerjung
        • N Nordischerjung
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @nordischerjung sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
          ich würde erst mal anfangen der Maschine eine statische Ip zu vergeben und das nicht der Fritzbox überlassen
          zeig mal die Übersicht vom LXC( Ram, Speicher, Auslastung etc...)
          möglicherweise findest du im syslog nähere Hinweise, warum das passiert
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            ich muss auch noch herausfinden, warum der Speicher zu 19,9 GB voll ist. Aber daran kann es nicht liegen.
            Ich stell mal um auf Feste IP. Habe vorhin Update gefahren, deshalb ist da auf 0 zwischendurch.
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @nordischerjung und auf was für einen Rechner läuft das ganze?
              Proxmox 6
              warum noch nicht auf 7 aktualisiert?
                Proxmox 6
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @crunchip sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
                Intel NUC BOXNUC6CAYH - Computer Mini PC CELERON J3455 mit 8GB RAM und SSD 250GB
                Proxmox 6
                Weil ich iwo bei einigen gelesen hatte, dass sie nach dem Update Probleme hatten
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  Proxmox 6
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  CELERON
                  ok, das erklärt die CPU Auslastung
                  vereinzelt kann es immer mal irgendwo Probleme geben, aber nein, Version 7.x läuft
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Wenn iobroker nicht mehr erreichbar ist.
                    Geht die Konsole in Proxmox auf dem LXC noch?
                    Mal im Proxmox log mit den Zeitstempeln aus dem ioBroker log nach auffälligkeiten gesucht?
                    • wendy2702W wendy2702
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @wendy2702 sagte in iOBroker im LXC keine Verbindung mehr:
                      Ja ich kann Proxmox normal benutzen. Ich stoppe dann den LXC und starte ihn wieder. Danach läuft iObroker wieder
                      Sep 26 08:25:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                      Sep 26 08:25:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Sep 26 08:26:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Sep 26 08:26:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                      Sep 26 08:26:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Sep 26 08:27:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Sep 26 08:27:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                      Sep 26 08:27:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Sep 26 08:28:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Sep 26 08:28:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                      Sep 26 08:28:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Sep 26 08:29:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Sep 26 08:29:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                      Sep 26 08:29:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Sep 26 08:30:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Sep 26 08:30:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                      Sep 26 08:30:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Sep 26 08:31:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Sep 26 08:31:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                      Sep 26 08:31:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Sep 26 08:32:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Sep 26 08:32:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                      Sep 26 08:32:01 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                      Sep 26 08:33:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                      Sep 26 08:33:01 pve systemd[1]: pvesr.service: Succeeded.
                      Das steht dort zu dem Zeitpunkt um 08.28 Uhr war die Störung auf dem Log von iOBroker
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Er meinte, ob du per Proxmox Oberfläche die shell in deinem LXC öffnen kannst.
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @crunchip Ach steht da ja auch "die Konsole" 😬
                          Weiß ich nicht, probiere ich das nächst mal aus. Was soll ich da dann machen?
                          Gruß Nordischerjung
                          crunchipC N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N Nordischerjung
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @nordischerjung nur schauen ob sich die Konsole öffnet, sprich Zugriff hast
                            • N Nordischerjung
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @nordischerjung Ok probiere ich aus. Habe jetzt erst einmal auf Feste IP umgestellt
                              Gruß Nordischerjung
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                @crunchip Wie und Wo kann ich gucken, warum dort 20GB benutz werden? Da muss doch iwas so Groß sein, oder nicht?
                                Gruß Nordischerjung
                                Meister MopperM L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N Nordischerjung
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  @nordischerjung
                                  Mit dem tool ncdu
                                  sudo apt update && sudo apt install ncdu
                                  dann
                                  ncdu /
                                  Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                  • N Nordischerjung
                                    lessthanmore
                                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                    @nordischerjung
                                    ncdu /
                                    Vorher wahrscheinlich
                                    Dann kannst du mit dem Cursor auswählen, etc.
                                    /edit: Zu langsam.
                                      @nordischerjung
                                      Mit dem tool ncdu
                                      dann
                                      ncdu /
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      @meister-mopper erst mal danke euch beiden. Warum sind die logs so groß? Kann ich die löschen?
                                      Gruß Nordischerjung
                                      • N Nordischerjung
                                        @nordischerjung
                                        Ich würde ja zuvor mal einen Blick reinwerfen und die Ursache angehen.
                                          @nordischerjung
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          @thomas-braun ok, mach ich mal. Aber das mache ich dann doch lieber mit dem PC. Kann/ muss ich da auf iwas achten? Das ist doch nur ne lig Datei oder irre ich mich da?
                                          Gruß Nordischerjung
