  4. Adapter: Geofency
    6.0k
Adapter: Geofency
205 Beiträge 50 Kommentatoren 70.1k Aufrufe 17 Beobachtet
  • F f0rd42
    @apollon77
    Geofency (App): 7.5 (2516)
    Iobroker Geofency: 1.2.2
    Authorization Header is: undefined
    danach dann
    Authorization Header missing but user/pass defined
    #181
    @f0rd42 Aahhh also war da doch ne Zeile ....... :-)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      f0rd42
      #182
      @apollon77 my fault 😰
        meicker
        #183
        @apollon77
        Hi :-) Gibt es hier schon eine Lösung ? Ich habe selbiges Problem und suche die ganze Zeit was es sein könnte ... Seit dem 18.8 funktioniert das nicht mehr ...
        Viele Grüße,
        Marc
        • M meicker
          @apollon77
          Viele Grüße,
          Marc
          #184
          @meicker welche Adapter Version? Bzw was hast du an dem Datum gemacht?
            meicker
            #185
            @apollon77
            Ich habe beide Adapterversionen probiert. Die aktuelle 1.2.2 und 1.2.1 - Bei beiden das gleiche. Http und https bringt auch kein Unterschied. Und die App merkt wenn der Server erreichbar ist oder nicht. Es gibt unterschiedliche Fehlermeldungen. Bei nicht erreichen steht das auch so da, wenn der Server erreicht wurde aber ohne Erfolg - Fehlgeschlagen.
            Was ich an dem Tag vor einem Monat gemacht habe weiß ich nicht mehr. Maximal anstehende Adapter aktualisiert. Keine neuen Adapter oder Änderungen an der Konfiguration, schon gar nicht bei Geofency, das läuft eigentlich immer zuverlässig.
            Aktuell läuft es zB für meine Heizung noch ohne Probleme. Daher kann ich Handy und App ausschließen.
            Ich hoffe das hilft …
            vg Marc
              meicker
              schrieb am zuletzt editiert von meicker
              #186
              @apollon77
              @f0rd42
              Ich habe eben mal Version 1.1.1 installiert - klappt alles wie gewohnt. Es wird irgendwo in den Änderungen ab V1.2.1 etwas angepackt worden sein was sich nicht so gut verträgt ...
              Wenn ich jetzt den Webhook mit dem Browser aufrufe bekomme ich auch wieder im Browser eine Rückmeldung ... das war ab V 1.2.1 nicht mehr der Fall ...
              Viele Grüße,
              Marc
              • apollon77A Offline
                #187
                Aaaaalso ... Das Problem ist folgendes: Die App sendet keinen Athentication header mit. Das ist der Bug in der App.
                In der Verison 1.1.1 wurde dieser Fall einfach ignoriert. Ihr habs also gedacht das alles ok ist wenn die Authentication Details in der App und Adapter gleich sind. In Wirklichkeit wurde NICHTS geprüft!
                Die v1.2.0 hat das "gefixt" indem nun wirklich geprüft wird ob der Request auch wirklich Authentication Daten hat wenn im Adapter was angegeben wurde ... nur leider passiert nun wegen dem Bug der App genau dieser Fehler.
                Ich habe bereits den Entwickler angeschrieben und kann Euch nur auch alle dazu aufrufen - vllt passiert was. Sonst nehmt die Auth-Daten aus dem Adapter raus bis es in der App gefixt ist.
                Ingo
                  Ingo
                  meicker
                  #188
                  @apollon77
                  Hi Ingo,
                  vielen Dank für die Info ! Ich schreibe ihn mal kurz mit an. Ich hatte schon Kontakt weil ich dachte es wäre die App aus irgend einem Grund ... Seine Idee war das es mit https zu tun haben könnte ... mal sehen was er mir antwortet ...
                  Viele Grüße,
                  Marc
                  • M meicker
                    @apollon77
                    Hi Ingo,
                    Viele Grüße,
                    Marc
                    #189
                    @meicker also ich habe es nur mit http getestet und da passierts schon. Bei mir ist’s iOS .. hat android eigentlich den Bug auch?
                    Ich habe auch mit „curl“ nenntest gegen den Server den der Adapter auf macht gemacht und da tat alles korrekt. Also am Adapter liegt’s nicht. Muss die App sein
                    • DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #190
                      @apollon77 sagte in Adapter: Geofency:
                      Würds ja gerne Testen aber die APP gibts nicht für Android
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      apollon77A M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        #191
                        @djmarc75 auch gut zu wissen ;-))
                        Ich bau mal nen Hinweis Text im Adapter ein.
                          meicker
                          #192
                          @djmarc75 sagte in Adapter: Geofency:
                          @apollon77
                          Ich kann es nicht testen, hab kein Android ...
                          https://apkdownload.com.de/apk/615538630/geofency-zeiterfassung
                            meicker
                            #193
                            Ich habe gerade wieder auf 1.2.2 aktualisiert und den Account in der APP mit Benutzer und Password gefüllt gelassen.
                            In den Einstellungen vom Aadapter die Benutzerdaten entfernt
                            Verbindung klappt
                            Benutzerdaten hinzugefügt - Fehlermeldung
                            Also - Ohne Benutzerdaten im Adapter kann man die aktuelle Version problemlos einsetzen. Ich schreibe erneut an Geofency, hab bis heute nix gehört ...
                              #194
                              ich hatte heute Kontakt mit dem Entwickler. Die nächste App Version wird das so drin haben wie der Adapter es erwartet. Ich erwarte noch die Bestätigung der Versionsnummer - denke es wir die 7.5.1 ... Damit geht dann alles
                              LoredoL 1 Antwort Letzte Antwort
                                LoredoL Offline
                                LoredoL Offline
                                Loredo
                                schrieb am zuletzt editiert von Loredo
                                #195
                                Bin auch grad am testen der App Version 7.5.1, funktioniert dann wieder.
                                Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass die atHome Objekte nicht mehr aktualisiert werden. Das erklärt auch, warum die letzte Zeit mein Robbi nicht mehr gesaugt hat, wenn ich weg war. :-(
                                Ich bin daraufhin schrittweise bis zur Adapter Version 1.1.0 zurück und habe auch die 1.2.3 probiert, allerdings ohne Erfolg. Könntest du da auch einmal nach schauen @apollon77, wenn du schon grad den Code vor dir hast :-D ?
                                Die einzige Änderung hier bei mir war eine Aktualisierung des Docker Images, jedoch innerhalb der 7er Reihe, also eigentlich nichts Spektakuläres.
                                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • LoredoL Loredo
                                  #196
                                  @loredo Bitte GitHub Issue anlegen mit einem Debug log. Der Code war an sich schon weggepackt und daran wurde seit Ewigkeiten nichts mehr geändert ... Wenn du ältere versionen versuchen kannst um zu finden wo es kaputt ging wäre das mega hilfreich
                                  • LoredoL Loredo
                                    #197
                                    @loredo Bitte GitHub version testen
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #198
                                      Man muss den State "entry" in deinen Objekten ändern. Der State (Objekt) muss beschreibbar sein, dann funktioniert es wieder
                                      • Q quorle
                                        #199
                                        @quorle Was genau meinst du?
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          #200
                                          @apollon77
                                          Genau meine ich folgendes. Der Zeitstempel ändert sich, das funktioniert.
                                          Aber das ioB-Objekt vom Geofency-Adapter "entry" ändert sich nicht.
                                          Ich habe das Objekt einmal Versuchsweise unter Einstellungen vom Objekt auf "write = true" gestellt. Aber der Adapter überschreibt die Einstellung einfach wieder.
