4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Ja und ich dachte halt ich hänge die an "false" und dann muss halt das mit den 5 Minuten noch dazwischen.
    Bevor Du mir jetzt wilde Konstrukte zeigst - auf die ich selbst nich gekommen wäre wie man das da halt mit 5 Minuten dazwischen löst, schlage ich Dir eine einfache Lösung mit einer trigger Node vor:
    Du nimmst eine trigger Node und gibst zu Beginn ein True aus und nach 5 Minuten ein false.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #871
    @mickym
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #872
      @damrak2022 Wunderbar. :) - So einfach kann das Leben sein. ;) - Jetzt hast Du noch ein Option.
      Wenn du jetzt in das Wohnzimmer gehst und alles ausgeschaltet ist, dann geht jetzt das Licht für 5 Minuten an. Wenn Du dann aber nicht innerhalb von 5 Minuten wieder draussen bist, dann stehst Du plötzlich im Dunkeln. ;)
      Dein Bewegungsmelder wird aber wenn Du Dich im Raum bewegst öfters ein true senden. Wenn er false sendet - kommt das ja nicht durch (haben wir ja zu Beginn rausgefiltert).
      Wenn Du jetzt noch die Option
      anhakst - dann verlängern sich die 5 Minuten solange - und beginnen erst zu zählen, wenn vom Bewegungsmelder nichts mehr empfangen wird - das verhindert, dass Du plötzlich im Dunkeln stehst.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #873
        @mickym Das ist gut.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #874
          @mickym Dann ist das Gericht laut Kochbuch ja fast servierfertig
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #875
            @damrak2022 Warum fast - zeig Deinen gesamten Flow? - Was fehlt noch?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #876
              @mickym
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #877
                @damrak2022 Nein der ganze unter Flow muss natürlich hinter die IMac aus Node - und damit sind dann auch die Lampen dran. Ich dachte Du hättest es verstanden. :(
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #878
                  @mickym So, jetzt sollte es passen.
                  Duch das immer wieder eine neue Node anlegen ist mir das mit dem verbinden irgendwie untergegangen - sorry
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #879
                    @damrak2022 Gut - und bevor Du DICH auch nur irgendwelchen neuen Projekten zuwendest - möchte ich dass Du diesen Flow verinnerlichst. Und in Zukunft - will ich vor irgendeinem Flow - ein von Dir geschriebenes Kochbuch bzw. ein Rezept von Dir haben. ;)
                    Und wenn Du Deine Maschine gesichert hast, dann kannst Du den Adapter updaten - dann bist Du auf Node-Red version 3.0.2 und kannst mehr mit der Maus machen. ;) und auch sonst noch ein paar neue Features.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #880
                      @mickym Okay, Chefkoch - alles weitere nur noch mit strukturiertem Kochbuch
                      Danke für die Unterstützung.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #881
                        @damrak2022 Meld Dich nochmal wenn Du auf die neue Version aktualisiert hast - dann zeig ich Dir noch 1-2 Features, die Du auch bei diesem Flow nützen kannst.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #882
                          @mickym Habe ich bereits. Und eine Frage ist auch noch aufgetaucht. Ich habe im Light Scheduler die Zeit von 01 auf 02 Uhr für heute angepasst. Trotzdem gehen meine Lampen an, oder verstehe ich etwas falsch
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #883
                            @damrak2022 Gut dann schau mal in den letzten Flow;
                            das an - das kann man jetzt schöner machen.
                            Schneide die Kabel mal durch in dem Du die ALT Taste drückst und dann die Kabel durchschneidest.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #884
                              @mickym Habe ich - da hatte ich gelesen und meinem miesen Englisch sogar verstanden.🙂
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #885
                                Da hst Du was falsch verstanden - die Lampen mit dem Light Scheduler oben werden nur ausgeschaltet. Aber das will ich eigentlich jetzt nicht mehr diskutieren. Da musst Du erst mal selbst überlegen warum. Du wirst Dich das noch öfter fragen, aber dann nur wenn Du mir sagst an welcher Stelle Du im Flow was erwartest und warum es sich anders verhält.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #886
                                  @mickym Ja das ist okay
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #887
                                    Gut und nun kannst Du mit Kreuzungen arbeiten:
                                    Du kannst jetzt zwischen die Nodes ein Kreuzung einfügen. Einfach zwischen die Nodes mit der rechten Maustaste und eine Kreuzung einfügen:
                                    Diese Kreuzung kannst Du dann mit allen 4 Nodes (2 mal Eingang und 2 mal Ausgang) verbinden:
                                    Vorher:
                                    Nachher:
                                    Dann kannst Du also anstelle des Kabelgewirrs - das mit einem Kabelbinder schön zusammenbinden. ;)
                                    Auch bei Deinem Worldmap flow - kann man dann die Dummy Nodes - nun durch die neuen Kreuzungen ersetzen und Du brauchst quasi keine Dummy Nodes mehr als Kabelbinder. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Vorher:
                                      Nachher:
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #888
                                      @mickym Stimmt das ist echt eine gute Neuerung
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #889
                                        In der Version 3.0.2 -kannst Du Dir über die Versions Nummer:
                                        im Menü sowohl die aktuelle Tour der Neuerungen im Flow anschauen (also auch generell die Änderungen in jeder Version).
                                        sondern auch die Neuerungen aus der Version 2.x.
                                        Vorher gabs das noch nicht. ;) - Aber es war oft ärgerlich, dass man manchmal in den neuen Versionen, nicht mehr auf die alten Touren zurückgreifen konnte. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #890
                                          @mickym Vor allem macht es das übersichtlicher, wenn meine eigens erstellten Flows auch mal größer werden.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
