4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Ja, habe ich auch
    Die Lampe kann weg, oder?
    Natürlich kann die Lampe nicht weg - bzw. da müssen halt nun deine Wohnzimmerlampen hin, die Du über das AppleTV ausschalten willst.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #757
    @mickym So, das sind erstmal de richtigen Lampen
    Die Lampen sind momentan an, wegen dem Bewegungsmelder.
    Warum steht der Light Scheduler auf off. Ich schaue mal
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #758
      Das ist doch klar - weil das Zeitfenster nicht aktiv - ist - also OFF. Der Filter sollte also erst ab 21:30 auf ON springen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #759
        @mickym Tja vieles sollte so klar sein😧
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #760
          @mickym Nur mal so am Rande. Dann könnte ich also mit dem Light Scheduler auch andere Geräte zeitabhängig einrichten.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #761
            @damrak2022 Im Prinzip - darf jetzt wenn Du eine Debug Node noch zusätzlich hin hängst KEINE Nachricht mehr rauskommen.
            die kommen also ausserhalb des Zeitfensters alle am NoMatch Ausgang raus:
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #762
              Ja selbstverständlich - damit hast Du quasi ein ganz leicht zu konfigurierende Zeitschaltuhr und wir werden die Node ja auch noch weiter nutzen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #763
                @mickym Also egal ob ich debug an "Match" oder "no Match" hänge und dann im Dashboard schalte, ich bekomme nirgends eine Debug Meldung
                Doch ich bekomme eine Ausgabe:
                Dafür muss ich den Schalter aber zweimal betätigen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #764
                  @damrak2022 Du bekommst nur eine Meldung beim Ausschalten des AppleTV Schalters, da alle Nachrichten vorher ja rausgefiltert wurden.
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #765
                    Ja - weil das Einschalten ja weggefiltert wurde durch die Switch Node zuvor.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #766
                      @mickym Okay, dann ist wohl alles richtig🙂
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #767
                        @mickym Kurze Zwischenfrage
                        Soll ich die installieren, oder erstmal ignorieren?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #768
                          @damrak2022 Ja kannst Du installieren - die ist cool - aber mach das erst wenn wir den Flow fertig haben - Ich hab die schon seit ein paar Wochen im Einsatz.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #769
                            @mickym Okay
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #770
                              Gut - dann hätten wir also alle Flows zum Ausschalten des Lichts fertig?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #771
                                @mickym Ja
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Ja
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #772
                                  @mickym Ja
                                  Gut dann kümmern wir also um den Einschaltflow
                                  Also was triggert den Flow? Womit starten wir links?
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym Ja
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #773
                                    @mickym Da bräuchten wir doch auch wieder den Geofency, oder ist das falsch, weil der ist ja schon vorhanden, aber in einem anderen Flow.
                                    Falls das so ist, bräuchten wir eine ioBroker in node mit dem Lightlevel des Bewegungsmelders
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #774
                                      @damrak2022 Nein wir brauchen nicht Geofency und auch kein Lightlevel - weil das gar nicht in unseren Bedingungen steht - die Messung des Lichtes des Bewegungsmelders interessiert uns nicht.
                                      Würdest Du einfach bitte nur Satz für Satz von vorne anfangen?
                                      Der Bewegungsmelder ....
                                      um es eigentlich genau zu formulieren müsste unser Kochbuch so aussehen:
                                      Der Bewegungsmelder schaltet das Licht NUR ein, wenn er eine Bewegung erkannt hat, aber NICHT aus
                                      was heißt das nun in eine Node übersetzt?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #775
                                        @mickym presence in iobroker in = true
                                        Anders formuliert: eine iobroker in node mit dem Datenpunkt presence
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #776
                                          @damrak2022 Sehr gut und anschließendem Filter auf true.
