  4. [erledigt] Widget in canvas-gauges übern. keine Werte von HM
    1.9k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 636 Aufrufe 3 Beobachtet
    mikadoNA
    schrieb am zuletzt editiert von mikadoNA
    ich möchte die Temperatur eines Homematic Heizkörperventils mit dem canvas-gauges Widget temperature, number Linear anzeigen lassen. Dabei habe ich die Sektoren und Zeiger konfiguirert und das Thermostat in die Objekt ID des Widgets eingetragen (hm-rpc.1.xxxxxxxxxxxxxx). In vis wird das Widget angezeigt wie ich es eingestellt habe, aber der Temperaturzeiger steht immer an der untersten Stelle (niedrigste Temperatur). Nachdem das nicht funktionier hat, habe ich es mal mit den einzelnen Channels (1-7) versucht und diese in die Objekt ID eingetragen. Das hat aber keine Änderung gebracht.
    Ich nutze den IOBroker als Dockerinstallation auf meinen NAS.
    Als Adapter habe ich einen hm-rega und zwei hm-rpc (Für Homematic und Homematic IP-Geräte) eingerichtet: Alle Adapter werden ohne Fehler angezeigt und die Daten der angeschlossenen Geräte kann VIS auch auslesen.
    Meine VIS Version ist die 1.4.15 aus der Docker-Installation.
    Könnt Ihr mir weiter helfen ?
    Ist bestimmt nur ein einfacher Anfängerfehler. Sind meine ersten Versuche mit VIS.
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mikadoNA
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @mikadona
      Objekt ID Richtig?
      • sigi234S sigi234
        @mikadona
        Objekt ID Richtig?
        mikadoNA
        @sigi234
        Da könnte das Problem liegen, allerdings kann ich bei mir keinen Wert "ACTUAL_TEMPERATUR" finden. Unter Channel 4 lässt sich auch nichts mehr ausklappen.
        • M mikadoNA
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @mikadona
          Bei IP ist es unter Kanal 1
          Da stimmt bei dir was nicht.
          Zeige einen Screenshot von den Einstellungen von Rega und RPC
          Und die Firewall Einstellungen der CCU
          • sigi234S sigi234
            @mikadona
            mikadoNA
            @sigi234
            Firewalleinstellungen der CCU:
            Einstellungen von Rega:
            Einstellungen von rpc.1:
            Zusätzliche Einstellungen rpc.1:
            Einstellungen von rpc.0:
            Zusätzliche Einstellungen rpc.0
            Status der Instanmzen:
            Der Benutzer ralf hat Administrationsrechte in der ccu3.
            Die IP-Adresse 192.168.12.210 ist die IP-Adresse des NAS auf dem dir Docker-Instanz läuft.
            • M mikadoNA
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @mikadona sagte in Widget in canvas-gauges übernimmt keine Werte von Homematic:
              Glaube da gibt es eine eigene Einstellung.
              Da kann dir ev, @Homoran oder @Glasfaser weiterhelfen.
              • sigi234S sigi234
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @sigi234 sagte in Widget in canvas-gauges übernimmt keine Werte von Homematic:
                ich leider nicht, bin des dockern nicht mächtig
                • M mikadoNA
                  @sigi234
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Schau mal hier , dort ist einiges enthalten dazu :
                  https://forum.iobroker.net/topic/58088/homematic-ccu3-keine-datenpunkte
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    mikadoNA
                    @glasfaser
                    Danke für den Tipp.
                    Ich habe anhand des Threads nochmal alles überprüft aber keinen Fehler gefunden.
                    Daher habe ich mich jetzt durch Docker gewühlt und anstelle per Bridge jetzt doch ein MCVLAN aufgesetzt.
                    Damit findet er jetzt die Attribute kann kann die Temperatur auslesen.
                    Danke für Deine Hilfe.
                    mikadoNA
