  4. Homematic CCU3 keine Datenpunkte
    5.8k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Punka
    ich richte gerade zum ersten Mal ioBroker ein und scheitere leider bei den Datenpunkten von meiner CCU3. Im Netz habe ich auch schon ziemlich viel zu dem Problem gefunden, aber leider konnte ich es bisher trotzdem nicht lösen und würde mich freuen, wenn ihr mal über meine Einstellungen schaut.
    Es werden zwar alle Ordner erstellt, aber diese lassen sich nicht öffnen und ist sind keine Datenpunkte enthalten.
    Nur in dem 0 Ordner sind die Alarmpunkte
    Router 192.168.100.1
    NAS und ioBroker 192.168.100.20
    CCU3 192.168.100.30
    Ich habe den ioBroker im Docker auf meiner Synology laufen und habe dort folgende Ports freigegeben:
    Die Firewall von der NAS habe ich zwischendurch testweise auch mal ganz ausgeschaltet. Und mittlerweile habe ich hier vermutlich auch mehr Ports eingetragen als notwendig, aber das waren alles mögliche Lösungen die ich so gefunden habe.
    An dieser Stelle habe ich auch probiert den lokalen Port auf den Docker Port zu setzen, erhalte dann aber folgende Meldung:
    Deswegen habe ich sie automatisch gesetzt wie in dem Screenshot davor.
    Auf der CCU habe ich folgende Einstellungen:
    Die Instanzen sehen wie folgt aus:
    Ich habe auch schon verschiedene Browser getestet, um einen Anzeigefehler auszuschließen, andere Datenpunkte wie Phillips Hie sind vorhanden.
    Die Instanzen habe ich schon gelöscht und neu installiert und auch diverse male neu gestartet. Den hm-rega immer zuerst und dann die anderen beiden.
    In den Protokollen sind auch keine Fehler drin.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen oder hat eine Idee, ich komme absolut nicht weiter? Ich habe öfter von diesem Problem im Netz gelesen, ist das ein Docker Problem und mit einem Raspberry hätte ich das Problem nicht?
    Vielen Dank schon mal im vorraus. :)
    paul53P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Punka
      CCU3 192.168.100.30
      @punka
      Weise unter "Adapter Adresse" die IP-Adresse vom ioBroker-Container zu.
      Unter "Adapter Callback Adresse" die IP-Adresse des Docker Hosts zuweisen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Punka
        CCU3 192.168.100.30
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @punka
        Nicht Automatisch , trage Sie auch ein 1:1 ein
          @punka
          Punka
          @paul53 said in Homematic CCU3 keine Datenpunkte:
          Danke für die schnelle Antwort :)
          Bei der Adapter Adresse kann ich nichts händisch eintragen. Bekomme dort nur ein Dropdown Menü:
          Bei der Callback Adresse habe ich bereits die IP von meiner NAS eingetragen.
          • P Punka
            @punka
            Selektiere 172.17.0.4 - eth0
            Weil diese IP-Adresse in einem anderen Subnet ist, benötigt man die Callback Adresse.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @punka
              Punka
              @glasfaser said in Homematic CCU3 keine Datenpunkte:
              @punka
              Dane für die schnelle Antwort. :)
              Ich kann leider nur bei folgenden Ports sie auch händisch einstellen.
              Wenn ich z.B. nur den 2001 auch Lokal setze, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                @punka
                Punka
                @punka
                Hab 172.17.0.4 - eth0 ausgewählt, danach Instanzen, Host usw. neu gestartet, aber leider immer noch keine Datenpunkte vorhanden. :(
                • P Punka
                  @punka
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @punka
                  Ich finde es schon sehr merkwürdig , das bei dir jeder Port angemeckert wird.
                  Hast du so viele Anwendungen auf deiner Syn laufen ?
                  Wieviel Docker hast du laufen ?
                  Starte mal die Syn neu !?
                  hier ein Auszug von den Syn Ports
                  https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_network_ports_are_used_by_Synology_services
                    @punka
                    Punka
                    @glasfaser
                    Ich habe jetzt mal Port für Port händisch auf Lokal umgestellt und immer gespeichert. Dabei habe ich festgestellt, dass der Fehlermeldung nur bei 2001 kommt.
                    Das komische ist, wenn ich 2001 auf automatisch stelle funktioniert es, wenn ich händisch auf 2001 stelle, erscheint die Fehlermeldung von oben und alle Ports werden beanstandet.
                    Die Liste der Ports hatte ich auch schon durchgeschaut, keine Anwendung nutzt diesen Port und andere Docker habe ich auch nicht
                    Ansonsten ist genau das mein Problem gewesen, da jetzt Port 2010 auch der lokale Port ist, funktioniert es und die Datenpunkte werden angezeigt. :)
                    Da ich nur HM-IP Geräte habe und keine HM, ist es doch nicht so schlimm, wenn jetzt nur die Abfrage über 2001 nicht funktioniert oder?
                    Trotzdem wundert es mich, dass es bei 2001 nicht funktioniert...
                    • P Punka
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @punka sagte in Homematic CCU3 keine Datenpunkte:
                      Schön das es jetzt funktioniert .
                      Du könntest mit ... mal nachschauen warum/wer den Port belegt .
                      netstat tulpen | grep 2001
                      o.
                      netstat
                      o.
                      netstat -n -a -p TCP
                        Agenor
                        @punka Schon lustig, nur wenige Tage nach dir verfolge ich scheinbar genau dasselbe Ziel und bin dabei auch auf dieselben Probleme gestoßen.
                        Bei mir konnte ich das Problem der fehlenden Datenpunkte so lösen:
                        • Ich habe hm-rpc instanzen für rfd, HMIP, Virtual Devices und den CUxD eingerichtet. Diese kommunizieren auf den Ports 2001, 2010, 9292 und 8701
                        • Diese Ports werden bei meinem NAS aktuell noch nicht verwendet. Es war also kein Problem diese in der Konfiguration des iobroker Docker Containers hinzuzufügen.
                        • Zusätzlich mussten diese Ports auch in der Firewall des NAS freigegeben werden. Weil die Kommunikation auf diesen Ports ja nur mit der CCU erfolgt, habe ich die Firewallregel auch explizit auf die IP meiner CCU begrenzt.
                        • Für die Änderungen an den Porteinstellungen mussten der iobroker Docker Container angehalten werden. Nach dem Neustart waren dann auch die Datenpunkte sichtbar.
                        JUHU :-)
                        In den Einstellungen der RPC Instanzen habe ich "Adapter Adresse" auf "[IPv4] 0.0.0.0" belassen. Nur unter "Zusätzliche Einstellungen" muss unter "Adapter Callback Adresse" die IP des NAS (also nicht die IP des Docker Containers sonder die der NAS Box selbst) eingetragen sein.
                        Ich drücke die Daumen, dass es bei dir auch klappt!
