  4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
handytestervisualization
227 Beiträge 18 Kommentatoren 82.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B bommel_030
    @mor15euro
    Also enum.hiob.kfz funktioniert. Allerdings nur wenn ich direkt einen Datenpunkt wähle und keinen Alias.
    Sobald ich einen Datenpunkt unterhalt alias.0 auswähle kann ich die Aufzählungen nicht mehr aktualisieren.
    Planst du eigentlich noch Widgets für den HomeScreen vom Handy?
    M
    M
    Manfred.B 0
    @bommel_030 solange es kein Widget gibt, startet die App bei mir jetzt mit einer Ansicht der am meisten verwendeten Schalter / Werte. Da die App ja super schnell ist, ist es nur ein Touch mehr und ein akzeptabler Work around.
    • B bommel_030
      @mor15euro said in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
      @bommel_030
      1. Ok, also wenn ich es jz richtig Verstanden haben funktioniert es nur mit aliasen noch nicht?
      2. Ja ist auch noch geplant
      Kurzes Update zum Thema 1. Alias funktioniert grundsätzlich auch. Sobald ich aber einen Alias in die Aufzählung bringe der für read und write unterschiedliche Datenpunkte nutzt geht nichts mehr. (Konstellation MQTT/Wallbox).
      Dann hab ich noch einen Änderungswunsch, ich kann den Ladestrom meiner Wallbox von 6-11 A regeln. Allerdings nur ganze A. Dafür habe ich das Advanced/Flexible widget genommen. Als Main body slider. Min: 6 Max:11 Division: 5.
      Jetzt habe ich einen Slider mit dem ich die Wert 6,7,8,9,10,11 A setzten kann. Der Knopf auf dem Slider zeigt aber nicht den ausgewählten Ladestrom sondern Werte von 0 bis 11. Wäre schön wenn der Knopf den jeweiligen Wert anzeigen würde.
      M
      M
      mor15Euro
      @bommel_030 said in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
      Also ich habe das jetzt bei mir auch mal ausprobiert (sorry, habe mit Aliasen noch nicht so viel gearbeitet) und habe zwei Datenpunkte (einen fürs lesen den anderen fürs schreiben) in einem Alias zusammengefasst, und bei mir funktioniert das ohne Probleme. Ich habe wahrscheinlich noch was übersehen, könntest du mir vielleicht nochmal genauer schildern: Was du bei dir anders machst bzw. wie du es machst?
      So habe ich es bei mir gemacht.
      • M mor15Euro
        B
        B
        bommel_030
        @mor15euro
        Bin quasi zwangsumgestiegen ...
        Genau Einstellung muss ich PC nachsehen, kann aber auch an der Kombination MQTT/Alias liegen? Das ist spontan der einzige Unterschied der mir auffällt.
        • B bommel_030
          @mor15euro
          M
          M
          mor15Euro
          Würde mich sehr wundern, da der Alias ja trotzdem gleich funktionieren sollte (aber man weiß ja nie ;) ), ich werde mir die Tage aber mal ein Test-Setup mit MQTT erstellen.
          B M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mor15Euro
            B
            B
            bommel_030
            @mor15euro
            So, jetzt nochmal mit Screenshot, sobald ich diesen Datenpunkt hinzubringe aktualisiert er nicht mehr.
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "openWB/global/ChargeMode",
               "role": "variable",
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": true,
               "alias": {
                 "id": {
                   "read": "mqtt.0.openWB.global.ChargeMode",
                   "write": "mqtt.0.openWB.set.ChargeMode"
             "_id": "alias.0.KFZ.openWB.LP1.ChargeMode",
             "native": {},
             "user": "system.user.bommel",
             "ts": 1655114396537,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
               "owner": "system.user.bommel",
            Lösche ich ihn aus der Aufzählung klappt der Sync sofort wieder.
            • B bommel_030
              @mor15euro
               "type": "state",
               "common": {
                 "role": "variable",
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "alias": {
                   "id": {
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
              M
              M
              mor15Euro
              @bommel_030
              Hey,
              sry für die späte Antwort.
              Ich habe versucht den Fehler zu reproduzieren, jedoch ohne Erfolg.
              Ich habe deswegen in der neuen App-Version besseres Logging bezüglich der "Update" Funktion hinzugefügt, wodurch es mir hoffentlich möglich ist die Fehlerquelle zu finden bzw einzugrenzen. Dieses Update ist jedoch momentan nur für die Beta version zur Verfügung, wenn du diese noch nicht installiert hast, dann müsstest du sie dir entweder im Store Herunterladen (davor bitte backuppen) oder warten, jedoch werde ich die nächste Vollversion vermutlich erst im September veröffentlichen können, da ich dann wieder mehr Zeit habe.
              Die Loggings werden unter Android/data/de.bachmaiers.smart_home/files/logs/Logs/* gespeichert. Sobald der Fehler aufgetreten ist, einfach die Logging-Datei zum passenden Tag schicken. Dann kann ich mir das mal genauer anschauen.
              LG.
              Und nochmals sorry für die späte Antwort
              • M mor15Euro
                M
                M
                Manfred.B 0
                @mor15euro also bei mir funktioniert es auch mit alias einwandfrei - aber Frage: gibt es wieder mal ein update mit neuen features für die Handy-App? Ich benutze Sie echt gerne, aber ein paar Dinge könnte man schon noch ergänzen (z.B. Anzeigen einer json-Tabelle, ...)
                • M Manfred.B 0
                  M
                  M
                  mor15Euro
                  @manfred-b-0 Ich arbeite Momentan noch an einigen neuen Features (ich habe das Projekt noch nicht aufgeben :) ).Ich hoffe, dass ich die nächsten Wochen so weit komme, so dass ich eine erste Test version veröffentlichen kann. Leider arbeite ich momentan noch alleine an der App, wodurch alles etwas länger dauern kann.
                  Ein paar dinge an die ich gerade Arbeite:
                  • Eine Möglichkeit Graphen zu erstellen
                  • Ein In-App Tutorial
                  • Möglichkeit Tabellen anzeigen zu lassen (aus einem JSON Format)
                  • Kleinere Bug fixes
                  • Weniger Arbeitsspeicher verbrauch des Adapters
                  • Automatisches Backup
                  • M mor15Euro
                    B
                    B
                    bob der 1.
                    @mor15euro
                    Wie würde man in der App den Zustand eines Fenster darstellen.....als Value bekomme ich false/true,feiner wäre ein Button als anzeige der rot/grün zeigt.....also eher ein State.
                    • B bob der 1.
                      @mor15euro
                      M
                      M
                      mor15Euro
                      schrieb am zuletzt editiert von mor15Euro
                      @bob-der-1 Momentan ist es nicht möglich die Farbe des Anzeige Textes oder ähnliches zu ändern (ist jedoch eine gute Idee). Momentan könnte man mithilfe des Advanced Widget mit main Body: None/Value statt true/false offen/zu anzeigen lassen. Ich werde mir jedoch diese Idee gleich auf meine TODO list setzen, danke :)
                      Falls noch mehr Wünsche oder Anregungen bestehen könnt ihr mir diese gerne schreiben ;)
                      P.S: Für das Advanced Widget habe ich leider noch keine detaillierte Anleitung (kommt mit dem nächsten Update), falls also Unklarheiten bestehen einfach melden.
                      • M mor15Euro
                        B
                        B
                        bob der 1.
                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                        @mor15euro
                        Eine Bilder Anleitung wäre für viele Sinnvoll....
                        Die Erklärung bei Git ist ja eher mehr für erfahrene User.....gerade wegen den Begriffen.
                        Was zb ein Advance Widget ist/kann.....
                        Ich glaube das ich mich als nicht mehr ganz unerfahren bezeichnen kann,dennoch was es etwas frikelig die ersten Sachen zu machen.
                        • Bass-TB
                          Bass-TB
                          Bass-T
                          schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                          Hi, erstmal tolle App mit viel Potential 👍
                          Ich versuche jetzt gerade die App online verfügbar zu machen.
                          Dafür habe ich den eingestellten Port (UDP) freigegeben und versuche online darauf zu connecten. Funktioniert aber leider nicht.
                          In der App ist auch nur von IP die Rede.
                          Was muss ich tun, um einen online Zugriff zu bekommen, bzw per URL zu connecten.
                          (DDNS ist eingerichtet)
                          EDIT:
                          Ok, nicht UDP, sondern TCP freigeben, dann klappts auch mit url ;)
                          EDIT2:
                          In der App könnte man in ioBroker Einstellungen "IP" erweitern durch "IP / URL" ;)
                          Proxmox Cluster
                          • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                          • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                          • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                            mein Proxmox-Updater für euch
                          KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                          Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                          M B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Bass-TB Bass-T
                            EDIT:
                            EDIT2:
                            M
                            M
                            mor15Euro
                            @bass-t said in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                            klappts
                            Hi, vielen Dank, dass du dir die App heruntergeladen hast und ausprobierst.
                            Genau die App benutzt eine TCP Verbindung, ich hoffe jetzt klappt alles, ansonsten einfach nochmal melden.
                            Edit: Das ist guter Hinweis, "IP" zu "IP/URL" erweitern, wird sofort notiert :)
                            • B bob der 1.
                              @mor15euro
                              M
                              M
                              mor15Euro
                              @bob-der-1
                              Das sehe ich genauso, so eine Anleitung zu bauen ist jedoch sehr zeitaufwendig und wird leider noch bissl dauern :(
                              B B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mor15Euro
                                @bob-der-1
                                B
                                B
                                bob der 1.
                                @mor15euro sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                                @bob-der-1
                                Verstehe ich ......muss nicht zwingend sein,nice to Have halt
                                • Bass-TB Bass-T
                                  EDIT:
                                  EDIT2:
                                  B
                                  B
                                  bob der 1.
                                  @bass-t
                                  Also bei passt was nicht,no connect.
                                  Irgendwo zwickt es noch...Port ist frei...Tcp....aber es klappt nicht.
                                  Was hast du wo eingestellt?
                                  In der Fritte steht alles.....
                                  Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mor15Euro
                                    @bob-der-1
                                    B
                                    B
                                    bommel_030
                                    @mor15euro
                                    Wo wir gerade bei beim Thema verbinden sind... Hast du schonmal versucht eine Verbindung über einen ReverseProxy herzustellen? Lokal oder via VPN klappt alles wunderbar, aber mit nem Proxy bekomme ich es nicht gebacken.
                                    • B bommel_030
                                      @mor15euro
                                      M
                                      M
                                      mor15Euro
                                      @bommel_030
                                      Mit VPN etc. habe ich es bereits auch gemacht, jedoch mit einem Proxy noch nicht, daran habe ich um ehrlich zu sein bis jetzt auch noch nicht gedacht...
                                      • M mor15Euro
                                        @bommel_030
                                        B
                                        B
                                        bommel_030
                                        @mor15euro
                                        Hab nen emotionales Problem mit Portweiterleitung :-D , daher der Gedanke mit dem Proxy. VPN geht grundsätzlich ja auch, aber da ich immer mal wieder nen Tunnel in andere Netze brauche ist der Proxy da bequemer.
                                        Bei TinyMatic (Android-APP für die CCU) habe ich die Möglichkeit die Netzwerkeinstellungen für intern / extern unterschiedlich anzugeben. Bei den externen habe ich die Optionen "HTTPS verwenden" und "keinen Port angeben", damit kann ich als URL https://ccu.mein.reverse.proxy verwenden.
                                        Damit hört das Verständnis für den Proxy aber auch fast schon auf.
                                        • B bob der 1.
                                          @bass-t
                                          Bass-TB
                                          Bass-TB
                                          Bass-T
                                          @bob-der-1 sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                                          Ich habe den Port in der Fritte freibegeben, welcher in der APP/Adapter eingestellt ist (TCP) .
                                          Eine DDNS Weiterleitung ist bereits eingerichtet.
                                          Das wars.
                                          In der App habe ich bei IP die URL eingetragen, welche zu meiner Home IP weiterleitet. (ohne "https://")
                                          Hast du fielleicht noch eine UFW auf deinem Gerät, wo der ioBroker läuft aktiv? Dann dort natürlich auch freigeben ;)
                                          @bommel_030 sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
                                          So etwas fände ich auch noch sinnvoll ;)
                                          Proxmox Cluster
                                          84.1k
