Modbus adapter
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis.
Jetzt habe ich in der Log-Datei deutlich mehr Einträge.
Es bleibt aber leider bei der alten Fehlermeldung, dass ich keine Verbindung zum Modbus bekomme… :(
modbus.0 2017-06-27 16:22:15.532 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
und so geht es dann fröhlich weiter...
Gibt es noch weitere Tipps? :roll:
ich habe den richtigen USB-Adapter ausgewählt.
In dem Fall USB 1.
An dem anderen Port hängt der Optolink Adapter, der leider auch noch nicht läuft…
IoBroker läuft als Root.
Ich habe gerade auch noch mal die Rechte neu vergeben.
root@ioBroker-Pi:~# sudo chmod 777 /root -R root@ioBroker-Pi:~# sudo chmod 777 /root/* -RBei der Geräte-ID habe ich auch schon einiges ausprobiert. Bisher leider ohne Erfolg.
Hier ist mal die komplette Log-Datei im Debug-Modus.
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.036 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":11,"ack":true,"ts":1498624452029,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452029}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.036 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":3,"ack":true,"ts":1498624452027,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452027}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.035 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":77,"ack":true,"ts":1498624452025,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452025}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.035 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":14.18,"ack":true,"ts":1498624452023,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452023}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.034 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624452021,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.034 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.93,"ack":true,"ts":1498624452018,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624452018}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.033 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624452016,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
modbus.0 2017-06-28 06:34:12.032 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624452015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
modbus.0 2017-06-28 06:34:09.367 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624449361,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
modbus.0 2017-06-28 06:34:09.364 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624449361,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
modbus.0 2017-06-28 06:34:09.363 info Disconnected from slave 127.0.0.1
modbus.0 2017-06-28 06:34:08.371 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624448360,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
modbus.0 2017-06-28 06:34:08.371 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624448360,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624448360}
modbus.0 2017-06-28 06:34:08.370 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
modbus.0 2017-06-28 06:34:08.370 warn Error: undefined
modbus.0 2017-06-28 06:34:03.365 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624443359,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624443359}
modbus.0 2017-06-28 06:34:03.361 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624443359,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624443359}
modbus.0 2017-06-28 06:34:03.358 info Connected to slave
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624437029,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407015}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624437025,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407006}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":62,"ack":true,"ts":1498624437023,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624437023}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.053 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.87,"ack":true,"ts":1498624437021,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624437021}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.053 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624437020,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.052 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.91,"ack":true,"ts":1498624437018,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422003}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.052 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624437015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
modbus.0 2017-06-28 06:33:57.051 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624437013,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.030 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624422015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407015}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.030 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624422012,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407006}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.029 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":47,"ack":true,"ts":1498624422010,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422010}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.029 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.76,"ack":true,"ts":1498624422008,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422008}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624422007,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.91,"ack":true,"ts":1498624422003,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624422003}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624422001,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
modbus.0 2017-06-28 06:33:42.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624421999,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.028 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624407015,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407015}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624407006,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624407006}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":32,"ack":true,"ts":1498624406998,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624406998}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.027 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.63,"ack":true,"ts":1498624406995,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624406995}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.026 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624406992,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.026 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.9,"ack":true,"ts":1498624406988,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624406988}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.025 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624406984,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
modbus.0 2017-06-28 06:33:27.025 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624406981,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.998 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":14,"ack":true,"ts":1498624391991,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391991}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.998 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":4,"ack":true,"ts":1498624391989,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391989}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.997 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":17,"ack":true,"ts":1498624391985,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391985}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.997 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":13.52,"ack":true,"ts":1498624391983,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391983}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.996 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":20.99,"ack":true,"ts":1498624391981,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391981}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.996 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":38.91,"ack":true,"ts":1498624391979,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624391979}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.995 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624391976,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
modbus.0 2017-06-28 06:33:11.995 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624391974,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
modbus.0 2017-06-28 06:33:08.564 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624388553,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
modbus.0 2017-06-28 06:33:08.555 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624388553,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
modbus.0 2017-06-28 06:33:08.553 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
modbus.0 2017-06-28 06:33:03.347 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624383337,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
modbus.0 2017-06-28 06:33:03.338 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624383337,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
modbus.0 2017-06-28 06:33:03.336 info Disconnected from slave 127.0.0.1
modbus.0 2017-06-28 06:33:02.348 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624382345,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
modbus.0 2017-06-28 06:33:02.345 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624382345,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624382345}
modbus.0 2017-06-28 06:33:02.341 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
modbus.0 2017-06-28 06:33:02.331 warn Error: undefined
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.333 debug redis pmessage io.modbus.0.* io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377330,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377330}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.330 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377330,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377330}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.311 info Connected to slave
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.234 debug redis psubscribe io.modbus.0.*
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.137 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1498624377137,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377137}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.082 debug redis mget 1 1
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.075 debug redis publish io.modbus.0.info.connection {"val":0,"ack":true,"ts":1498624377075,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377075}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.073 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1498624377072,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624329682}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.068 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1498624377068,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624329680}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.064 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.uptime {"val":2,"ack":true,"ts":1498624377064,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377064}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.062 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapUsed {"val":11.29,"ack":true,"ts":1498624377062,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377062}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.060 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memHeapTotal {"val":19.99,"ack":true,"ts":1498624377059,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377059}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.057 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.memRss {"val":35.54,"ack":true,"ts":1498624377057,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377057}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.054 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377053,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377053}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.050 debug redis publish io.system.adapter.modbus.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1498624377050,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1498624377050}
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.046 debug redis keys 1 *.logging
modbus.0 2017-06-28 06:32:57.043 debug redis psubscribe io.modbus.0.checkLogging
modbus.0 2017-06-28 06:32:56.961 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.9.5Was hat es mit dem Log-Eintrag ****"Disconnected from slave 127.0.0.1"**** auf sich? Vielen für eure Unterstützung und einen guten Start in den Tag! [2814_modbus_settings.jpg](/assets/uploads/files/2814_modbus_settings.jpg) -
In dem Fall USB 1.
modbus.0 2017-06-28 06:32:56.961 info starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.9.5Was hat es mit dem Log-Eintrag ****"Disconnected from slave 127.0.0.1"**** auf sich? Vielen für eure Unterstützung und einen guten Start in den Tag! `Dazu:````
"Disconnected from slave 127.0.0.1"Habe ich auch wenn ich z.B. meine Modbus Verbindung trenne: >! ```` modbus.3 2017-06-28 18:03:45.345 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:42.845 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:40.325 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:39.073 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:24.060 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:22.791 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:19.025 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:17.778 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:15.244 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum modbus.3 2017-06-28 18:03:12.737 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum val=70, ack=true, ts=1498665792730, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498665792730 modbus.3 2017-06-28 18:03:11.473 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.pollTime val=290, ack=true, ts=1498665791464, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498665791464 modbus.3 2017-06-28 18:03:11.469 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.566_P_Sum val=60, ack=true, ts=1498665791461, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498665791461 modbus.3 2017-06-28 18:03:11.195 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=true, ack=true, ts=1498665791169, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498665791169 modbus.3 2017-06-28 18:03:11.171 info Connected to slave modbus.3 2017-06-28 18:03:10.902 info starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0 modbus.3 2017-06-28 18:03:10.841 debug statesDB connected modbus.3 2017-06-28 18:03:10.772 debug objectDB connected modbus.3 2017-06-28 18:03:06.681 info terminating modbus.3 2017-06-28 18:02:13.482 info Disconnected from slave 127.0.0.1 modbus.3 2017-06-28 18:02:13.481 warn Poll error count: 13 code: {"err":"timeout"} modbus.3 2017-06-28 18:02:13.480 warn Error: undefined modbus.3 2017-06-28 18:02:08.471 info Connected to slave modbus.3 2017-06-28 18:01:08.460 info Disconnected from slave 127.0.0.1Denke du hast auf dem PI mit z.B.````
dmesg | grep FTDIMit Windows funktioniert der Adapter genauso wie du ihn jetzt am PI hast? Das heißt die Einstellungen (Baudrate usw) sind exakt gleich? Mir fällt noch ein das der PI mit den USB Ports Probleme hat wenn das Netzteil etwas schwach auf der Brust ist, eventuell ist das noch eine Möglichkeit. Hatte ich zu beginn auch immer mal die merkwürdigsten Sachen. Jetzt mit einem Apple IPAD Netzteil schnurren meine PI3 ohne Probleme. Weiß nicht ob du das schon geschrieben hattest, welche Modbus Version hast du installiert? -
Danke für deine Hinweise.
ich bin jetzt schon etwas weiter gekommen.
Nachdem ich den Eintrag in "Holding-Registers" gelöscht habe, hat sich der Adapter sofort verbunden.
Hat jemand eine Übersicht, welche Einträge in der Holding-Register funktionieren?
Bzw. wie man Netzvariablen wie "nviFanSpeedCmd" oder einen Hex Befehlsyntax in dem Modbus-Adapter hinterlegt.
Beispiel:
http://redaktion.knx-user-forum.de/lexi … er-rs-485/
Ich möchte die Lüftungsanlage Vallox 510 SE damit steuern.
Nach meinen bisherigen Recherchen ist die Steuerung bei Helios identisch.
Mit dem Windows-Programm Vallox Serial Net 1.4 kann ich die Anlage über den USB zur RS485 Adapter steuern. Siehe Screenshot.
Wenn bei mir alles läuft, würde ich gerne eine Doku schreiben.
Das erspart dem einen und anderen Nutzer vielleicht etwas Zeit…
Vielen Dank für eure Unterstützung.
2814_vallox_serial_net_1.4_-_sreenshot.png -
Also welche Werte alle unterstützt werden weiß ich leider auch nicht.
Wenn ich z.B. Meinen Wechselrichter auslese (Modbus TCP) muss ich die Register zum auslesen unter Eingangsregister Eintragen.
Wenn ich meinen Stromzähler auslesen möchte (Modbus Seriel) muss ich die Register als Holdingregister Eintragen.
Hast du da mal verschiedenes probiert?
Die Alias Funktion habe ich schon getestet. Leider ohne Erfolg.
Die Nummern für die einzelnen Funktionen habe ich. (siehe Anhang)
Aber egal in welcher Einstellung (Diskrete Eingänge, Ausgänge, Eingangsregister oder Holding Registers) ich die Nummer erfasse, verbindet sich der Adapter nicht mehr und bringt eine Fehlermeldung.
Ich habe es mit der Nummer 20 (Fanspeed) probiert.
modbus.0 2017-07-01 09:42:00.997 warn Poll error count: 14 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-07-01 09:42:00.995 warn Error: undefinedKennt ihr jemand der eine Vallox Lüftungsanlage mit dem ioBroker steuert?
Ggf. gibt es hier noch irgendeine Besonderheit.
2814_vallox_netzvariablen.jpg -
Ich denke hier liegst du falsch. Die nutzen zwar eine RS485 Schnittstelle aber nicht das Modbus Protokoll. Zumindest konnte ich das nirgendwo bei meiner Google such finden.
Am ehesten scheint das Teil noch mit/über KNX zu reden.
https://knx-user-forum.de/forum/öffentl … schreibung
Dieses "LON" Netzwerk ist etwas anderes als Modbus:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Local_Operating_Network
An die Mods: Hoffe den Link zu Posten ist OK!?
Also wird das hier wohl so einfach nichts werden.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Hi zusammen,
ich habe einen neuen Stromzähler mit Modbus Anbindung.
Allerdings gelingt es mir nicht Daten per Modbus aus dem Zähler zu bekommen. Ich scheitere daran die Informationen die der Hersteller liefert in den Adapter einzutragen.
Eventuell kann mir ein Modbus bewanderter kurz auf die Sprünge helfen.
Wo bzw. was muss ich z.B. im Adapter eintragen wenn ich z.B. Forward Active Energy auslesen möchte?
Unter welchen Registern muss ich was eintragen, egal was ich probiere… der Adapter kommt dann immer mit dieser Meldung im LOG:
modbus.3 2017-07-02 13:34:55.777 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=false, ack=true, ts=1498995295609, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498995295608
modbus.3 2017-07-02 13:34:55.775 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=false, ack=true, ts=1498995295608, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498995295608
modbus.3 2017-07-02 13:34:55.767 info Disconnected from slave 127.0.0.1
modbus.3 2017-07-02 13:34:55.764 warn Poll error count: 16 code: {"err":"timeout"}
modbus.3 2017-07-02 13:34:55.763 warn Error: undefined
modbus.3 2017-07-02 13:34:50.775 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=true, ack=true, ts=1498995290603, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498995290603
modbus.3 2017-07-02 13:34:50.758 info Connected to slave
modbus.3 2017-07-02 13:33:50.752 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=false, ack=true, ts=1498995230618, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498995230616
modbus.3 2017-07-02 13:33:50.750 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=false, ack=true, ts=1498995230616, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498995230616
modbus.3 2017-07-02 13:33:50.741 info Disconnected from slave 127.0.0.1
modbus.3 2017-07-02 13:33:50.740 warn Poll error count: 15 code: {"err":"timeout"}
modbus.3 2017-07-02 13:33:50.738 warn Error: undefined
modbus.3 2017-07-02 13:33:45.800 debug inMem message modbus.3.* modbus.3.info.connection val=true, ack=true, ts=1498995225670, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1498995225670
modbus.3 2017-07-02 13:33:45.731 info Connected to slaveAdapter Einstellungen:  Die Modbus Adressen findet ihr im Anhang.  Zählerbeschreibung:  Mein RS-458/USB Adapter hat mit dem alten Zähler problemlos funktioniert. Danke für eure Hilfe und schönen Sonntag Mirko -
meine Lüftungsanlage "ValloPlus 510 SE" unterstützt keine Modbus-Anbindung…
Ich werde jetzt versuchen die Anlage entweder über KNX oder mySensors anzubinden.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Schöne Grüße
Florian
mit Hersteller Support ist es mir gelungen teilweise Daten aus meinem neuen Zähler zu bekommen.
Der Trick ist das die Parity nicht wie angegeben auf "EVEN" sondern auf "NONE" stehen muss.
Allerdings habe ich das Problem das die Werte für die Aktuelle Wirkleistung sich bei Abfrage über den Adapter nicht ändern. Sieht man auch im Bild die sind "schwarz".
Frage ich den Zähler über Commix ab, ändern sich die Werte ständig was ja auch richtig ist und der LCD Anzeige des Zählers entspricht.
Meine Einstellungen für den Adapter sehen aktuell so aus:
Die Register Einstellungen so:
Die Register für z.B. den Strom aktualisieren sich permanent und sind von den Einstellung her identisch mit denen der Wirkleistung. Nur die Werte für die Wirkleistung werden im Adapter nicht aktualisiert.
So ist die Beschreibung des Herstellers zu den Registern für Strom und Wirkleistung im Vergleich.
Laut Logfile ändert sich der Wert für z.b. Register 20498, das wird aber nicht bei den Objekten geändert.
Line 11: 2017-07-04 00:00:03.593 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.5, ack=true, ts=1499119203582, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119203582 Line 19: 2017-07-04 00:00:04.705 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.48, ack=true, ts=1499119204693, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119204693 Line 31: 2017-07-04 00:00:09.186 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.49, ack=true, ts=1499119209176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119209176 Line 43: 2017-07-04 00:00:12.704 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.48, ack=true, ts=1499119212693, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119212693 Line 49: 2017-07-04 00:00:14.960 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119214950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119214950 Line 57: 2017-07-04 00:00:17.178 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119217169, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119217169 Line 67: 2017-07-04 00:00:19.597 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119219585, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119219585 Line 86: 2017-07-04 00:00:24.068 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119224059, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119224059 Line 89: 2017-07-04 00:00:26.483 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119226471, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119226471 Line 99: 2017-07-04 00:00:29.817 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119229802, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119229802 Line 107: 2017-07-04 00:00:33.189 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119233175, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119233175 Line 120: 2017-07-04 00:00:36.701 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119236684, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119236684 Line 127: 2017-07-04 00:00:38.971 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119238949, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119238949 Line 138: 2017-07-04 00:00:42.491 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119242470, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119242470 Line 147: 2017-07-04 00:00:44.697 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119244688, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119244688 Line 156: 2017-07-04 00:00:48.073 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119248057, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119248057 Line 161: 2017-07-04 00:00:50.467 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119250458, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119250458 Line 182: 2017-07-04 00:00:54.954 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119254945, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119254945 Line 190: 2017-07-04 00:00:58.483 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119258469, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119258469 Line 199: 2017-07-04 00:01:00.695 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119260685, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119260685 Line 207: 2017-07-04 00:01:04.081 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119264067, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119264067 Line 216: 2017-07-04 00:01:06.487 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119266467, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119266467 Line 223: 2017-07-04 00:01:09.796 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119269790, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119269790 Line 233: 2017-07-04 00:01:13.203 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119273195, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119273195 Line 239: 2017-07-04 00:01:15.580 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119275571, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119275571 Line 250: 2017-07-04 00:01:18.958 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119278952, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119278952 Line 256: 2017-07-04 00:01:21.202 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119281179, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119281179 Line 270: 2017-07-04 00:01:24.751 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119284737, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119284737 Line 280: 2017-07-04 00:01:29.187 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119289180, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119289180 Line 285: 2017-07-04 00:01:31.571 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119291563, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119291563 Line 291: 2017-07-04 00:01:34.957 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119294950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119294950 Line 298: 2017-07-04 00:01:38.470 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119298458, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119298458 Line 304: 2017-07-04 00:01:40.700 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119300688, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119300688 Line 317: 2017-07-04 00:01:45.188 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119305181, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119305181 Line 323: 2017-07-04 00:01:46.486 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119306461, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119306461 Line 336: 2017-07-04 00:01:49.798 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119309784, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119309784 Line 340: 2017-07-04 00:01:50.965 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119310951, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119310951 Line 344: 2017-07-04 00:01:52.077 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119312065, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119312065 Line 348: 2017-07-04 00:01:53.184 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119313176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119313176 Line 360: 2017-07-04 00:01:56.687 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119316675, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119316675 Line 366: 2017-07-04 00:01:57.802 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119317788, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119317788 Line 386: 2017-07-04 00:02:03.576 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119323565, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119323565 Line 391: 2017-07-04 00:02:04.686 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119324677, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119324677 Line 407: 2017-07-04 00:02:09.183 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119329177, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119329177 Line 414: 2017-07-04 00:02:11.567 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119331557, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119331557 Line 428: 2017-07-04 00:02:14.961 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119334952, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119334952 Line 442: 2017-07-04 00:02:18.463 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119338449, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119338449 Line 456: 2017-07-04 00:02:22.964 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119342953, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119342953 Line 460: 2017-07-04 00:02:24.075 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119344063, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119344063 Line 465: 2017-07-04 00:02:26.460 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119346449, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119346449 Line 480: 2017-07-04 00:02:29.796 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119349782, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119349782 Line 488: 2017-07-04 00:02:33.190 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119353176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119353176 Line 498: 2017-07-04 00:02:36.685 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119356673, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119356673 Line 505: 2017-07-04 00:02:38.959 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119358950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119358950 Line 511: 2017-07-04 00:02:42.456 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119362446, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119362446[/code]
! Jemand eine Idee warum das so ist?
! EDIT:18:15Uhr --> hat sich erstmal erledigt. Nachdem ich den alle Einstellungen und Register gelöscht und erneut eingegeben habe kommen jetzt die Werte richtig. -
Ich bin ganz neu heir und habe mich gestern zum erstem mal mit dem IO Broker auseinandergesetzt. Ich muss sagen, ein seht schönes Tool.
Der IOBroker ist zusammen mit Alexa auf meinem Pi hinterm MagicMirror installiert.
Die Verbindung mit Alexa steht auch schon soweit, es kommen zumindest die ersten Befehle im broker an.
Jetzt zum Thema:
Ich habe miene gesamte Haussteuerung auf einem PI mit Codesys v3 laufen, die gesamte Kommunikation zu meinen Aktoren geschieht über Modbus, daher dieser Thred.
Jetzt habe ich gestern versucht meine Haussteuerung (Modbus Master) mit einzubinden, leider kamen an meiner Steuerung keinerlei Befehle oder werte an.
Anscheinend habe ich ein problem mit den Register Adressen.
Hat hier schon mal jemand Codesys mit dem IO Broker verbunden?
Was muss ich genau einstellen?
Hoffe hier kann mir jmd. helfen.
Vielen Dank schon mal.
MfG Christoph
Sorry, da muss ich wieder sprechen.
Master und Slave müssen gleich sein. Du darfst/ kannst nur nicht mehrere Slaves mit der gleichen Unit ID haben da sonst der Master keine eindeutige Zuordnung hat.
Ein paar Posts weiter oben sieht man Screenshot von meiner Einstellung zum auslesen eines Stromzählers. Der Stromzähler hat die Unit ID 1 (Slave) und genau diese ID muss auch im Adapter eingestellt werden damit dieser weiß von welchem Gerät er die Register schreiben/lesen soll.
`Line 11: 2017-07-04 00:00:03.593 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.5, ack=true, ts=1499119203582, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119203582 Line 19: 2017-07-04 00:00:04.705 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.48, ack=true, ts=1499119204693, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119204693 Line 31: 2017-07-04 00:00:09.186 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.49, ack=true, ts=1499119209176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119209176 Line 43: 2017-07-04 00:00:12.704 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.48, ack=true, ts=1499119212693, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119212693 Line 49: 2017-07-04 00:00:14.960 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119214950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119214950 Line 57: 2017-07-04 00:00:17.178 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119217169, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119217169 Line 67: 2017-07-04 00:00:19.597 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119219585, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119219585 Line 86: 2017-07-04 00:00:24.068 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119224059, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119224059 Line 89: 2017-07-04 00:00:26.483 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119226471, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119226471 Line 99: 2017-07-04 00:00:29.817 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119229802, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119229802 Line 107: 2017-07-04 00:00:33.189 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119233175, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119233175 Line 120: 2017-07-04 00:00:36.701 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119236684, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119236684 Line 127: 2017-07-04 00:00:38.971 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119238949, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119238949 Line 138: 2017-07-04 00:00:42.491 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119242470, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119242470 Line 147: 2017-07-04 00:00:44.697 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119244688, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119244688 Line 156: 2017-07-04 00:00:48.073 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119248057, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119248057 Line 161: 2017-07-04 00:00:50.467 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119250458, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119250458 Line 182: 2017-07-04 00:00:54.954 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119254945, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119254945 Line 190: 2017-07-04 00:00:58.483 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119258469, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119258469 Line 199: 2017-07-04 00:01:00.695 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119260685, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119260685 Line 207: 2017-07-04 00:01:04.081 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119264067, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119264067 Line 216: 2017-07-04 00:01:06.487 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119266467, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119266467 Line 223: 2017-07-04 00:01:09.796 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119269790, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119269790 Line 233: 2017-07-04 00:01:13.203 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119273195, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119273195 Line 239: 2017-07-04 00:01:15.580 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119275571, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119275571 Line 250: 2017-07-04 00:01:18.958 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119278952, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119278952 Line 256: 2017-07-04 00:01:21.202 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119281179, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119281179 Line 270: 2017-07-04 00:01:24.751 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119284737, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119284737 Line 280: 2017-07-04 00:01:29.187 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119289180, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119289180 Line 285: 2017-07-04 00:01:31.571 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119291563, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119291563 Line 291: 2017-07-04 00:01:34.957 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119294950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119294950 Line 298: 2017-07-04 00:01:38.470 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119298458, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119298458 Line 304: 2017-07-04 00:01:40.700 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119300688, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119300688 Line 317: 2017-07-04 00:01:45.188 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119305181, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119305181 Line 323: 2017-07-04 00:01:46.486 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119306461, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119306461 Line 336: 2017-07-04 00:01:49.798 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119309784, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119309784 Line 340: 2017-07-04 00:01:50.965 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119310951, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119310951 Line 344: 2017-07-04 00:01:52.077 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119312065, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119312065 Line 348: 2017-07-04 00:01:53.184 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119313176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119313176 Line 360: 2017-07-04 00:01:56.687 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119316675, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119316675 Line 366: 2017-07-04 00:01:57.802 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119317788, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119317788 Line 386: 2017-07-04 00:02:03.576 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119323565, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119323565 Line 391: 2017-07-04 00:02:04.686 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119324677, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119324677 Line 407: 2017-07-04 00:02:09.183 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119329177, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119329177 Line 414: 2017-07-04 00:02:11.567 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119331557, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119331557 Line 428: 2017-07-04 00:02:14.961 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119334952, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119334952 Line 442: 2017-07-04 00:02:18.463 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119338449, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119338449 Line 456: 2017-07-04 00:02:22.964 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119342953, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119342953 Line 460: 2017-07-04 00:02:24.075 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119344063, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119344063 Line 465: 2017-07-04 00:02:26.460 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119346449, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119346449 Line 480: 2017-07-04 00:02:29.796 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119349782, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119349782 Line 488: 2017-07-04 00:02:33.190 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119353176, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119353176 Line 498: 2017-07-04 00:02:36.685 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119356673, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119356673 Line 505: 2017-07-04 00:02:38.959 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.46, ack=true, ts=1499119358950, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119358950 Line 511: 2017-07-04 00:02:42.456 - [34mdebug[39m: modbus.3 inMem message modbus.3.* modbus.3.holdingRegisters.20498_Momentan_Wirkleistung Total val=0.47, ack=true, ts=1499119362446, q=0, from=system.adapter.modbus.3, lc=1499119362446[/code]` ! Jemand eine Idee warum das so ist? ! EDIT:18:15Uhr --> hat sich erstmal erledigt. Nachdem ich den alle Einstellungen und Register gelöscht und erneut eingegeben habe kommen jetzt die Werte richtig. ! Hallo wendy2702, ! tolle Arbeit. Ich habe zwei 380er Mod und würde diese gerne auslesen, deshalb meine Frage; welchen USB/RS485 Adapter hast du im Einsatz, oder kannst du empfehlen? ! Vielen Dank schon mal vorab.` -
Danke!
Ich nutze diesen Adapter:
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... daae46.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170721/cbd096f22204b0c67005d33fbddaae46.jpg</link_text>" />Gekauft bei Amazon.
Wichtig ist die Bus Leitung mit 120Ohm widerständen abzuschließen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
