  4. String zerlegen
    5.8k
String zerlegen
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @grizzlyco
    Bitte mehr Infos.
    Wie sieht der String aus ?
    Was willst du wo hin haben ?
    grizzlyco
    @bahnuhr
    hier der String. wo die DP am ende liegen ist mir egal. Bsp. javascript.0
    {"id":"C4:7C:8D:6B:43:36","mac_type":0,"name":"Flower care","rssi":-98,"brand":"Xiaomi/VegTrug","model":"MiFlora","model_id":"HHCCJCY01HHCC","lux":3503,"tempc":12.7,"moi":360,"fer":335}
    • G grizzlyco
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @grizzlyco
      nochmal:
      Welche daten willst du von diesem json (kein String) haben ?
      Danke.
      • G Offline
        grizzlyco
        lux
        tempc
        moi
        fer
        bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • G grizzlyco
          lux
          tempc
          moi
          fer
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @grizzlyco
          //var werte = getState("dein DP").val;
          werte = '{"id":"C4:7C:8D:6B:43:36","mac_type":0,"name":"Flower care","rssi":-98,"brand":"Xiaomi/VegTrug","model":"MiFlora","model_id":"HHCCJCY01HHCC","lux":3503,"tempc":12.7,"moi":360,"fer":335}';
              var obj = JSON.parse(werte);
              setState('javascript.0.MiFlora.lux', obj.lux);
              log (obj.lux);
          In Zeile 1 schreibst du deinen DP.
          Zeile 2 kannst du dann löschen.
          In Zeile 5 wird der Wert lux geschrieben in den DP "java...lux"
          (diesen musst du vorher natürlich anlegen)
          Genauso verfährst du mit den anderen Punkten.
          also z.B.: obj. fer
          etc.
          Danke.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @grizzlyco
                log (obj.lux);
            also z.B.: obj. fer
            etc.
            grizzlyco
            @bahnuhr
            Danke erstmal. Wo trage ich das script ein?
            • G grizzlyco
              lux
              tempc
              moi
              fer
              @grizzlyco
              // IDs anpassen!
              const idJson = 'mqtt.0.abc';
              const idLux = '0_userdata.0.xyz.Lux';
              // usw.
              on(idJson, function(dp) {
                  let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                  setState(idLux, obj.lux, true);
                  // usw.
              • G Offline
                grizzlyco
                Vielen Dank euch beiden!
                @bahnuhr
                Wenn ich dein Code direkt in dem Objekt eingebe bekomme ich einen Syntax fehler
                  "common": {
                    "name": "mqtt.C47C8D6B4336.rssi",
                    "role": "state",
                    "type": "mixed"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1663431364325,
                  "_id": "javascript.0.mqtt.C47C8D6B4336.rssi",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                //var werte = getState("mqtt.0.home.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE_C.BTtoMQTT.C47C8D6AB8E7").val;
                    setState('javascript.0.mqtt.C47C8D6B4336.rssi', obj.rssi);
                    log (obj.rssi);
                Was mache ich damit?
                Tut mir leid wenn ich mich doof anstelle, aber ich habe keine ahnung wo ist das eintragen soll, und was ich da anpassen muss.
                Vielleicht nochmal für einen DAU?
                • G grizzlyco
                  @bahnuhr
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      log (obj.rssi);
                  @grizzlyco sagte: Was mache ich damit?
                  In das Editor-Fenster des Javascript-Adapters kopieren und ergänzen.
                  Vorher die 4 Ziel-Datenpunkte vom Typ Zahl("number") erstellen.
                    grizzlyco
                    super vielen dank!
                    die ersten DP habe schon. Ab jetzt nur noch ne menge fleißarbeit.
                    Vielen Dank!
                    • G grizzlyco
                      super vielen dank!
                      Vielen Dank!
                      grizzlyco
                      da bin ich nochmal.
                      Leider werden nicht bei jedem Paket alle DP mitgeschickt.
                      Paket 1 Lux und temp
                      Paket 2 temp
                      Paket 3 Lux und fer.
                      In mein DP steht deswegen oft [ Objekt objekt]. Das führt zu Fehler in der Folge der Verarbeitung der DP.
                      Könnt ihr mir da auch helfen?
                      • G grizzlyco
                        da bin ich nochmal.
                        Paket 2 temp
                        @grizzlyco sagte: Leider werden nicht bei jedem Paket alle DP mitgeschickt.
                        Dann frage vorher ab:
                            if(typeof obj.lux == 'number') setState(idLux, obj.lux, true);
