  4. String zerlegen
    5.8k
String zerlegen
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G grizzlyco
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich bekomme MiFlora Sensoren in IOBroker.
    Aber ich finde keine Möglichkeit die den String in einzelne Datenpunkte zu zerlegen. Im Netz finde man zwar ein paar sachen, aber ich verstehe das offen gesagt nicht.
    Hier der Beispiel String.
    {"id":"C4:7C:8D:6B:43:36","mac_type":0,"name":"Flower care","rssi":-98,"brand":"Xiaomi/VegTrug","model":"MiFlora","model_id":"HHCCJCY01HHCC","lux":3503,"tempc":12.7,"moi":360}
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @grizzlyco
    Bitte mehr Infos.
    Wie sieht der String aus ?
    Was willst du wo hin haben ?
    Danke.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @grizzlyco
      Bitte mehr Infos.
      grizzlyco
      @bahnuhr
      hier der String. wo die DP am ende liegen ist mir egal. Bsp. javascript.0
      {"id":"C4:7C:8D:6B:43:36","mac_type":0,"name":"Flower care","rssi":-98,"brand":"Xiaomi/VegTrug","model":"MiFlora","model_id":"HHCCJCY01HHCC","lux":3503,"tempc":12.7,"moi":360,"fer":335}
      • G grizzlyco
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @grizzlyco
        nochmal:
        Welche daten willst du von diesem json (kein String) haben ?
        Danke.
        • G Offline
          grizzlyco
          lux
          tempc
          moi
          fer
          bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • G grizzlyco
            lux
            tempc
            moi
            fer
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @grizzlyco
            //var werte = getState("dein DP").val;
            werte = '{"id":"C4:7C:8D:6B:43:36","mac_type":0,"name":"Flower care","rssi":-98,"brand":"Xiaomi/VegTrug","model":"MiFlora","model_id":"HHCCJCY01HHCC","lux":3503,"tempc":12.7,"moi":360,"fer":335}';
                var obj = JSON.parse(werte);
                setState('javascript.0.MiFlora.lux', obj.lux);
                log (obj.lux);
            In Zeile 1 schreibst du deinen DP.
            Zeile 2 kannst du dann löschen.
            In Zeile 5 wird der Wert lux geschrieben in den DP "java...lux"
            (diesen musst du vorher natürlich anlegen)
            Genauso verfährst du mit den anderen Punkten.
            also z.B.: obj. fer
            etc.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @grizzlyco
                  log (obj.lux);
              also z.B.: obj. fer
              etc.
              grizzlyco
              @bahnuhr
              Danke erstmal. Wo trage ich das script ein?
              • G grizzlyco
                lux
                tempc
                moi
                fer
                @grizzlyco
                // IDs anpassen!
                const idJson = 'mqtt.0.abc';
                const idLux = '0_userdata.0.xyz.Lux';
                // usw.
                on(idJson, function(dp) {
                    let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                    setState(idLux, obj.lux, true);
                    // usw.
                • G Offline
                  grizzlyco
                  Vielen Dank euch beiden!
                  @bahnuhr
                  Wenn ich dein Code direkt in dem Objekt eingebe bekomme ich einen Syntax fehler
                    "common": {
                      "name": "mqtt.C47C8D6B4336.rssi",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.javascript.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1663431364325,
                    "_id": "javascript.0.mqtt.C47C8D6B4336.rssi",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  //var werte = getState("mqtt.0.home.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE_C.BTtoMQTT.C47C8D6AB8E7").val;
                      setState('javascript.0.mqtt.C47C8D6B4336.rssi', obj.rssi);
                      log (obj.rssi);
                  Was mache ich damit?
                  Tut mir leid wenn ich mich doof anstelle, aber ich habe keine ahnung wo ist das eintragen soll, und was ich da anpassen muss.
                  Vielleicht nochmal für einen DAU?
                  • G grizzlyco
                    @bahnuhr
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "mixed"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        log (obj.rssi);
                    @grizzlyco sagte: Was mache ich damit?
                    In das Editor-Fenster des Javascript-Adapters kopieren und ergänzen.
                    Vorher die 4 Ziel-Datenpunkte vom Typ Zahl("number") erstellen.
                      grizzlyco
                      super vielen dank!
                      die ersten DP habe schon. Ab jetzt nur noch ne menge fleißarbeit.
                      Vielen Dank!
                      • G grizzlyco
                        super vielen dank!
                        Vielen Dank!
                        grizzlyco
                        da bin ich nochmal.
                        Leider werden nicht bei jedem Paket alle DP mitgeschickt.
                        Paket 1 Lux und temp
                        Paket 2 temp
                        Paket 3 Lux und fer.
                        In mein DP steht deswegen oft [ Objekt objekt]. Das führt zu Fehler in der Folge der Verarbeitung der DP.
                        Könnt ihr mir da auch helfen?
                        • G grizzlyco
                          da bin ich nochmal.
                          Paket 2 temp
                          @grizzlyco sagte: Leider werden nicht bei jedem Paket alle DP mitgeschickt.
                          Dann frage vorher ab:
                              if(typeof obj.lux == 'number') setState(idLux, obj.lux, true);
