  4. String zerlegen
String zerlegen
13 Beiträge 3 Kommentatoren 938 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    grizzlyco
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich bekomme MiFlora Sensoren in IOBroker.
    Aber ich finde keine Möglichkeit die den String in einzelne Datenpunkte zu zerlegen. Im Netz finde man zwar ein paar sachen, aber ich verstehe das offen gesagt nicht.
    Hier der Beispiel String.
    {"id":"C4:7C:8D:6B:43:36","mac_type":0,"name":"Flower care","rssi":-98,"brand":"Xiaomi/VegTrug","model":"MiFlora","model_id":"HHCCJCY01HHCC","lux":3503,"tempc":12.7,"moi":360}
    • G grizzlyco
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @grizzlyco
      Bitte mehr Infos.
      Wie sieht der String aus ?
      Was willst du wo hin haben ?
      Danke.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @grizzlyco
        Bitte mehr Infos.
        grizzlyco
        @bahnuhr
        hier der String. wo die DP am ende liegen ist mir egal. Bsp. javascript.0
        {"id":"C4:7C:8D:6B:43:36","mac_type":0,"name":"Flower care","rssi":-98,"brand":"Xiaomi/VegTrug","model":"MiFlora","model_id":"HHCCJCY01HHCC","lux":3503,"tempc":12.7,"moi":360,"fer":335}
        • G grizzlyco
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @grizzlyco
          nochmal:
          Welche daten willst du von diesem json (kein String) haben ?
          Danke.
          • G Offline
            grizzlyco
            lux
            tempc
            moi
            fer
            bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • G grizzlyco
              lux
              tempc
              moi
              fer
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @grizzlyco
              //var werte = getState("dein DP").val;
              werte = '{"id":"C4:7C:8D:6B:43:36","mac_type":0,"name":"Flower care","rssi":-98,"brand":"Xiaomi/VegTrug","model":"MiFlora","model_id":"HHCCJCY01HHCC","lux":3503,"tempc":12.7,"moi":360,"fer":335}';
                  var obj = JSON.parse(werte);
                  setState('javascript.0.MiFlora.lux', obj.lux);
                  log (obj.lux);
              In Zeile 1 schreibst du deinen DP.
              Zeile 2 kannst du dann löschen.
              In Zeile 5 wird der Wert lux geschrieben in den DP "java...lux"
              (diesen musst du vorher natürlich anlegen)
              Genauso verfährst du mit den anderen Punkten.
              also z.B.: obj. fer
              etc.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @grizzlyco
                    log (obj.lux);
                also z.B.: obj. fer
                etc.
                grizzlyco
                @bahnuhr
                Danke erstmal. Wo trage ich das script ein?
                • G grizzlyco
                  lux
                  tempc
                  moi
                  fer
                  @grizzlyco
                  // IDs anpassen!
                  const idJson = 'mqtt.0.abc';
                  const idLux = '0_userdata.0.xyz.Lux';
                  // usw.
                  on(idJson, function(dp) {
                      let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                      setState(idLux, obj.lux, true);
                      // usw.
                  • G Offline
                    grizzlyco
                    Vielen Dank euch beiden!
                    @bahnuhr
                    Wenn ich dein Code direkt in dem Objekt eingebe bekomme ich einen Syntax fehler
                      "common": {
                        "name": "mqtt.C47C8D6B4336.rssi",
                        "role": "state",
                        "type": "mixed"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1663431364325,
                      "_id": "javascript.0.mqtt.C47C8D6B4336.rssi",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    //var werte = getState("mqtt.0.home.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE_C.BTtoMQTT.C47C8D6AB8E7").val;
                        setState('javascript.0.mqtt.C47C8D6B4336.rssi', obj.rssi);
                        log (obj.rssi);
                    Was mache ich damit?
                    Tut mir leid wenn ich mich doof anstelle, aber ich habe keine ahnung wo ist das eintragen soll, und was ich da anpassen muss.
                    Vielleicht nochmal für einen DAU?
                    • G grizzlyco
                      @bahnuhr
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "mixed"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          log (obj.rssi);
                      @grizzlyco sagte: Was mache ich damit?
                      In das Editor-Fenster des Javascript-Adapters kopieren und ergänzen.
                      Vorher die 4 Ziel-Datenpunkte vom Typ Zahl("number") erstellen.
                        grizzlyco
                        super vielen dank!
                        die ersten DP habe schon. Ab jetzt nur noch ne menge fleißarbeit.
                        Vielen Dank!
                        • G grizzlyco
                          super vielen dank!
                          Vielen Dank!
                          grizzlyco
                          da bin ich nochmal.
                          Leider werden nicht bei jedem Paket alle DP mitgeschickt.
                          Paket 1 Lux und temp
                          Paket 2 temp
                          Paket 3 Lux und fer.
                          In mein DP steht deswegen oft [ Objekt objekt]. Das führt zu Fehler in der Folge der Verarbeitung der DP.
                          Könnt ihr mir da auch helfen?
                          • G grizzlyco
                            da bin ich nochmal.
                            Paket 2 temp
                            @grizzlyco sagte: Leider werden nicht bei jedem Paket alle DP mitgeschickt.
                            Dann frage vorher ab:
                                if(typeof obj.lux == 'number') setState(idLux, obj.lux, true);
