    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S Skatbert
    Hallo an Alle,
    als stiller Mitleser meinen größten Respekt und ein riesiges Dankeschön an alle Entwickler, Problemlöser und Wiki-Schreiber für diese fantastische Projekt. Konnte ich mir als ambitionierter Nicht-Programmierer bisher alles anhand eurer Beschreibungen, Video´s etc erarbeiten und es funktioniert.
    Nun zu meinem Problem, wie gesagt prinzipiell funktioniert alles was ich brauche bis auf die verfluchte 3. Seite. Bisher hatte ich nur 2 Seiten zum Schalten von Licht und Steckdosen im Garten und das funktioniert auch mit dem hin und her blättern der Seiten. Nun wollte ich eine 3. Seite einfügen und kann nur immer zwischen 2 Seiten blättern. Ich versuche das mal zu erklären:
    Starte ich auf Seite 1 kann ich auf 2 weiterblättern, es wird der Pfeil zum weiterblättern auf die Seite 3 zwar angezeigt, es passiert aber nichts, zurück auf Seite 1 geht. Bleibe ich auf Seite 2 und der Screensaver aktiviert sich, wird nach deaktivierung (Touch) die zuletzt aufgerufene Seite, in diesem Fall die Seite 2 gestartet und von da kann ich dann auf die neue 3. Seite blättern, dafür aber nicht zurück auf Seite 1. Warte ich wiederum einmal auf den Screensaver kann ich von 2 wieder auf 1, aber nicht auf 3.
    Ich habe die neuste Scriptversion, alles nochmal neu eingerichtet und das Ergebnis des Blättern ist dasselbe. An einem überlasteten IoBroker System kann es nicht liegen, der werkelt auf einer Synology 420+ mit 16gb Ram und langweilt sich.
    Ich hoffe da hat einer eine Idee.
    K
    K
    Kuckuckmann
    @skatbert
    Hi und willkommen :-)
    Was hast Du auf der Synology für eine Virtualisierung am laufen?
    LG
    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
    • K Kuckuckmann
      @skatbert
      LG
      S
      S
      Skatbert
      @kuckuckmann Läuft im Docker
      • ArmilarA Armilar
        @skatbert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar
        ja genau, die Tasten sind Standard, ich werde heute Abend das Teil mal neu flashen, melde mich dann.
        Gruß und Danke
        okay 👍
        Hatte gesehen, dass im Video nicht auf die TFT im Script (3.4.0) hingewiesen wird sondern auf die "latest" (DEV). Die kann natürlich schon weiter sein, als das TS-Script es verarbeiten kann. Aber versuche es ruhig mal.
        Deine Config und deine Seiten sind absolut korrekt erstellt
        S
        S
        Skatbert
        @armilar Moin, ich habe das Panel auf die Version 3.4.0 geflasht, das Ergebnis ist das gleiche.
        Es funktioniert wie vorher, Screensaver an/aus dann kann ich weiter blättern. Gerade zufällig entdeckt, wenn ich in die Unterseite irgendeines Schalters gehe und da wieder raus kann ich auch weiter blättern, allerdings auch hier nur 2 Seiten. OK, kann ich erstmal gut mit Leben. Aber schon irgendwie witzig.
        Zum Test habe ich einen Werksrest von Tasmota gemacht, neu geflasht und eingerichtet. Berrydriver neu und das Panelsoftware neu geflasht. Alles wieder hingefrickelt und.... nix, immer ncoh nur 2 Seiten und der Umweg über eine Unterseite.
        Hier nochmal ein Screenshot von der Tasmotaconsole, der MQTT Befehl kommt an, er schaltet bloß nicht weiter.
        Ich habe mir das jetzt nochmal genauer im Protokoll angeschaut, Screensaver deaktivieren, Das Script lädt die Seite und die dazugehörigen Aliase, erster Touch auf den Pfeil, das Script lädt die nächste Seite mit den Aliasen. Beim nächsten Touch passiert im Protokoll nichts, auf der Tasmota-Console ist der Befehl wie oben zu sehen. Es scheint als wenn der zweite Touch gesperrt wird und erst wieder zurückgesetzt wird wenn der Screensaver kommt oder man eine Subseite aufgerufen hat.
        So mal meine laienhafte Interpretation, ich bin da jetzt raus, das ist 10 Nummern zu hoch für einen alten Mann.
        Danke an alle die sich da mit mir einen Kopf machen
        ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Skatbert
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @joBr99 - kennst du zufällig dieses Phänomen?
          • ArmilarA Armilar
            K
            K
            Kuckuckmann
            @armilar
            Ich Tippe in dem Fall auf Datenpunkte, die nicht sauber angelegt sind oder fehlen.
            Ich hatte so ein Phänomen, bei der QRCard, bevor ich die DP definiert hatte.
            • K Kuckuckmann
              @armilar
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @armilar
              Aber Seite 2 funktioniert und Seite 3 ist Seite 2, nur mit einer anderen Überschrift... wenn ich das richtig interpretiere kommt gar kein weiteres touch-event an.
              • S Skatbert
                K
                K
                Kuckuckmann
                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                @skatbert
                Vlt. kannst Du zwei Sachen mal testen, falls noch nicht geschehen:
                • Panel mal ausschalten (Strom weg) und nach ca. einer Minute nochmal einschalten und testen
                • im ioBroker das Skript mal stoppen und neu starten.
                LG
                @Armilar das kann nicht ggf. mit den Korrekturen neulich zusammenhängen? Vlt. könnte er mal auf V3.4.0.1 zurückrollen?
                • K Kuckuckmann
                  @skatbert
                  LG
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  @skatbert
                  LG
                  @Kuckuckmann : Versuch wäre es wert, wobei das Script nur auf die Events reagiert, die kommen ja nicht...
                  @Skatbert : Versuche mal den unteren Teil dieses Skriptes v3.4.0.2 zu verwenden. Da war noch eine andere Navi drin. (bPrev/bNext)
                  https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/5d34598040074653ff4803d8ad415db5fe03618d/ioBroker/NsPanelTs.ts
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @skatbert
                    LG
                    S
                    S
                    Skatbert
                    @armilar Mache ich gleich mal, ich habe mal ein Video gemacht, das glaubt mir doch sonst keiner. Ähhh, kann man hier überhaupt Videodateien hochladen... mal sehen
                    Video.avi
                    Panel Stromlos, Javascript und das Script selber alles neu gestartet diverse mal ausprobiert
                    J K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Skatbert
                      Video.avi
                      J
                      J
                      joBr99
                      @skatbert Was passiert, wenn du noch ne vierte Seite hinzufügst?
                      Das Video möchte sich nicht abspielen lassen, noch nicht mal im VLC.
                      • S Skatbert
                        Video.avi
                        K
                        K
                        Kuckuckmann
                        @skatbert
                        Äääähm....wo kommt denn die Seite Wohnzimmer her?
                        Kannst Du vlt. mal Dein ganzes Skript hier posten?
                        @joBr99 @Armilar
                        Er kommt vom Screensaver --> Terrasse --> Garten --> dann klickt er die Lampe Gartenküche in die Details, das schließen mit x dauert paar Klicks, dann kommt Wohnzimmer. Dann zurück nach Garten, dort wieder Workarround mit der Lampe --> dann erst geht es weiter nach Terrasse
                        Das ist doch seltsam?
                        • ArmilarA Armilar
                          @skatbert
                          LG
                          S
                          S
                          Skatbert
                          @armilar Auch mit der v3.4.0.2 keine Veränderung, jetzt wird es sportlich. Meiner Meinung nach scheidet ein Hardwarekincken im Display wohl aus, der MQTT Befehl kommt auf der Konsole ja an.
                          • S Skatbert
                            J
                            J
                            joBr99
                            @skatbert ich würd auch im log von dem Skript suchen, das Panel schickt ja nur bNext
                            • K Kuckuckmann
                              @skatbert
                              @joBr99 @Armilar
                              S
                              S
                              Skatbert
                              @kuckuckmann Die Seite 3 habe ich umbenannt und einen noch nicht vorhanden Alias eingebaut damit die Unterscheidung klarer wird.
                              Achso, das kommt im Video nicht so, das Panel reagiert einwandfrei, blos filmem und Taste treffen und gleichzeitig den Focus nicht verlieren ist so eine Sache 😊
                              Hier mein ganzens Script:
                              20220922 Skatbert-Aktuell.txt
                              • J joBr99
                                S
                                S
                                Skatbert
                                @jobr99 Wurde aber mit VLC konvertiert, sei es drum, ich bau mal eben eine 4. Seite ein
                                • J joBr99
                                  S
                                  S
                                  Skatbert
                                  schrieb am zuletzt editiert von Skatbert
                                  @jobr99 Eine 4. Seite eingebaut, Ergebnis ist gleich, man kann nur eine Seite blättern, egal welche Richtung. Weiter geht es nur mit Zwischenschritt über die Detailseite eines Schalters.
                                  Erinnert mich irgendwie an unseren 1. LKW damals, konnte man auch nur mit ordentlich Zwischengas schalten...😀 😀
                                  • S Skatbert
                                    K
                                    K
                                    Kuckuckmann
                                    @skatbert
                                    Puh, bei mir funktioniert das Blättern mit dem Skript.
                                    Das einzige was ich komische finde, ist die Verhackung der Umlaute. @joBr99 @Armilar könnte das ein Codierungsproblem sein?
                                    • K Kuckuckmann
                                      @haus-automatisierung
                                      vielen Dank für Dein Feedback. @Armilar und auch zum Teil ich versuchen im Moment viele der Dinge die im anderen Thread gefragt, besprochen und gelöst wurden in das Wiki auf GitHub zu übertragen. Vlt. kannst Du mal reinschauen und dies auch unter dem Video verlinken?
                                      Wir haben dem Wildwuchs den Kampf angesagt und ich bin gespannt, wo die Reise noch hin geht.
                                      Mich hat es unglaublich gefreut, dass durch Dein Video die Community hier wieder richtig aktiv wurde.
                                      Ich hatte Dir auch einen entsprechenden Kommentar unter das Video gepostet.
                                      LG
                                      haus-automatisierungH
                                      Gerne, habe ich als ersten Link drunter gepackt!
                                      📚 Meine Dokumentation
                                      • Andreas_ZA
                                        Andreas_ZA
                                        Andreas_Z
                                        schrieb am zuletzt editiert von Andreas_Z
                                        Hallo zusammen, Inspiriert von euren Ideen, Umsetzungen habe ich mich entschlossen mit einem ersten Panel zu starten. Gemäß Anleitung habe ich alles geflasht, konfiguriert, angelegt. Leider hänge ich nun seit einigen Tagen erfolglos an dem folgenden Fehler und komme einfach nicht weiter:
                                        Erstellt habe ich die TS-Scripte wie in der Anleitung beschrieben, also zuerst nur die Pfade für MQTT und 0_userdata angepasst.
                                        09:07:43.736 error javascript.0 (1008056) script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
                                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.737	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1990:37)
                                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at Object.createScript (node:vm:265:10)
                                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at new Script (node:vm:100:7)
                                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	SyntaxError: await is only valid in async functions and the top level bodies of modules
                                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	^^^^^
                                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	await Datenpunkte_anlegen();
                                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
                                        Ich komme nicht über diesen Punkt hinaus. Ich hoffe Ihr habt einen hilfreichen Tip für mich.
                                        System:
                                        javascript.0 v6.0.3
                                        Node.js v16.17.0
                                        • Andreas_ZA Andreas_Z
                                          System:
                                          javascript.0 v6.0.3
                                          Node.js v16.17.0
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          @andreas_z sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          System:
                                          javascript.0 v6.0.3
                                          Node.js v16.17.0
                                          Hmmm. Das Script scheitert aus meiner Sicht an einer Funktion "await Datenpunkte_anlegen();"
                                          Ich kenne diese Funktion nicht. Hast du etwas erweitert?
                                          Wenn du diesen roten Fehlerbalken bekommst, dann gibt es auf der rechten Seite auch mindestens einen roten Punkt, der den Fehler im Skript (dort auch rot unterstrichen) anzeigt. Ist da etwas rot?
                                          Etwa so...
                                          Die Zeilennummer ist im ioBroker keine Unterstützung. Es wird definitiv nicht die Definition dieser Konstante sein (Zeilennummer).
                                          Andreas_ZA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
