  4. iobroker restore 0 funktioniert nicht
61 Beiträge 4 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @funkytown
    Führst du das nicht aus?
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    Das sollte das eigentlich alles bereinigen.
    funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    schrieb am zuletzt editiert von funkytown
    eben wird das erste mal was ausgegeben! Muss wohl tatsächlich unter sudo ausgeführt werden!
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/zconf.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/tiff.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/expat.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/mux.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/demux.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/decode.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/mux_types.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/types.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/encode.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/pnglibconf.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/ffi.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/lcms2.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/lib/libvips-cpp.so.42' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/lib/glib-2.0/include/glibconfig.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    • funkytownF funkytown
      @funkytown sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
      Da dürftest du mal als root / mit sudo hantiert haben.
      iobroker fix ausgeführt?
      funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
        funkytownF Offline
        funkytownF Offline
        funkytown
        kann ich jetzt mit Sicherheit nicht mehr sagen. Aber ja, das könnte schon bei den vielen Versuchen den Fehler zu beheben in der Vergangenheit passiert sein.
          @funkytown
          Dann die Version für Erwachsene:
          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do sudo rm -rf ${i%%/}; done
            @funkytown
            funkytownF Offline
            funkytownF Offline
            funkytown
            kann immer noch nicht zugreifen!
            markus@rpi:~ $ iobroker fix
            library: loaded
            Library version=2022-06-15
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2022-06-03
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            [sudo] Passwort für markus:
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            markus@rpi:~ $ iobroker start
            markus@rpi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
            markus@rpi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
            Adapter "admin"          is up to date.
            markus@rpi:~ $
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              markus@rpi:~ $
              @funkytown
              iobroker update
              iobroker list instances
              GlasfaserG funkytownF 2 Antworten Letzte Antwort
                @funkytown
                iobroker update
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                habe hier nur kurz reingeschaut ... sehe immer stop .. start.
                Wurde mal ein Reboot durchgeführt.
                  @funkytown
                  iobroker update
                  funkytownF Offline
                  funkytownF Offline
                  funkytown
                  markus@rpi:~ $ iobroker update
                  #Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                  Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                  Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                  Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.8 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.2.5  [Updatable]
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                  Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                  Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                  Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                  Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
                  Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                  markus@rpi:~ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi                                      -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi                                      -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpi                                      - disabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : rpi                                      -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : rpi                                      -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rpi                                      -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi                                      - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : rpi                                      -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpi                                      -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi                                      -  enabled
                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpi                                      -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rpi                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rpi                                      -  enabled
                    system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : rpi                                      - disabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi                                      -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi                                      -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rpi                                      -  enabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : rpi                                      - disabled, port: 5000
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpi                                      -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : rpi                                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : rpi                                      - disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi                                      - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi                                      - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : rpi                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.withings.0               : withings              : rpi                                      - disabled
                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : rpi                                      - disabled
                  + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : rpi                                      -  enabled
                  + instance is alive
                  markus@rpi:~ $
                    + instance is alive
                    markus@rpi:~ $
                    @funkytown
                    Läuft.
                    Zieh die updates der anderen Adapter noch nach.
                      @funkytown
                      Läuft.
                      funkytownF Offline
                      funkytownF Offline
                      funkytown
                      Der ioBroker ist wieder über Port 8081 erreichbar :-)
                      Ich habe jetzt viel gelernt und hoffe, dass ich beim nächsten Mal selbst ein Problem dieser Tragweite lösen kann.
                      Vielen Dank Thomas Braun!
                        @funkytown
                        Läuft.
                        funkytownF Offline
                        funkytownF Offline
                        funkytown
                        Ein Phänomen ist noch vorhanden. Ich muss admin.0 immer starten. Warum passiert das nicht automatisch?
                        • Thomas BraunT Online
                          Wann?
                            Wann?
                            funkytownF Offline
                            funkytownF Offline
                            funkytown
                            nach einem reboot des System. War auf 8081 nicht erreichbar, und nach einem Start des admin.0 über die command line funktionierte wieder alles.
                              Wann?
                              funkytownF Offline
                              funkytownF Offline
                              funkytown
                              ausserdem ist der alte admin 6.2.20 wieder installiert obwohl doch der 6.2.22 bereits installiert wurde!
                                @funkytown Eigentlich sollten Adapter, die auf 'enabled' stehen beim Start des js-controllers auch wieder gestartet werden.
                                sagt?
                                  sagt?
                                  funkytownF Offline
                                  funkytownF Offline
                                  funkytown
                                  Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                                  Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                                  Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                  markus@rpi:~ $
                                  + instance is alive
                                  markus@rpi:~ $
                                    markus@rpi:~ $
                                    + instance is alive
                                    markus@rpi:~ $
                                    @funkytown
                                    Kann es sein, dass du da zwei Systeme parallel installiert hast und mal in das eine und mal in das andere bootest?
                                      @funkytown
                                      funkytownF Offline
                                      funkytownF Offline
                                      funkytown
                                      aber wie soll das denn passieren?
                                      ABER, das war ja auch mit der cmdline.txt merkwürdig!!! Ich weiß, dass ich den Eintrag mit der UUID geändert hatte, und plötzlich stand wieder was anderes drin.
                                        @funkytown
                                        funkytownF Offline
                                        funkytownF Offline
                                        funkytown
                                        Mir ist aber auch aufgefallen, dass das system nach einem reboot mal sehr schnell und dann wiederum sehr lange braucht bis ich drauf zugreifen kann. Ich denke du hast recht mit deiner Vermutung. Verstehen tue ich es aber nicht :-)
                                          @funkytown
                                          Du hast doch da eine SD-Karte und noch irgendwas als Speichermedium dran. Nimm halt eins raus.
