4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Da stellt sich mir aber auch eine Frage: Wie kann ich mit debug etwas prüfen, wenn ich ioBroker in und auch die ioBroker out node mir keine Möglichkeit gibt, da eine inject node davor und eine debug node dahinterzuhängen?
    Also ich weiß zwar nicht was die Videos mit Steve damit zu tun haben. Aber wenn Du eine iobroker-IN Node verwendest, triggert doch die iobrokerIN Node - wenn Du also den Flow triggern willst musst Du entweder manuell im iobroker den Wert aktualisieren, oder du machst parallel eine Inject Node, die exakt die gleichen Werte liefert, wie die iobroker IN Node.
    Den Flow in der jetzigen Form wird wahrscheinlich funktionieren, weil beide Werte EIN- und AUSGANG boolesche also Logikwerte schicken. Trotzdem ist das zu kurz gedacht.
    Die obige Switch Node soll eigentlich nicht schalten, sondern sie teilt den Flow, wenn Du an- oder abwesend bist. Dann kannst Du über eine Change Node festlegen, was Du in An- und/oder Abwesenheit ein und ausschalten willst. Es wird aber auch Fälle geben, wo Du vielleicht gar nicht schalten willst, dann lässt Du das weg. Aber insgesamt musst Du 4 Fälle unterscheiden:
    ANWESEND - Licht an, Licht aus
    ABWESEND - Licht an, Licht aus.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #513
    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    Ich habe Deinen Post mehrfach gelesen, aber irgendwo habe ich Fehler drin.
    Meine Node sieht momentan so aus:
    Konfiguration Switch Node:
    Konfiguration Change Node
    Die 3 Steckdosen sollen immer ausgeschaltet werden, wenn ich das Haus verlasse und natürlich auch wieder angehen, wenn ich nach Hause komme.
    Der Datenpunkt der ioBroker in Node steht auf true wenn ich zu Hause bin und auf False wenn ich weg bin.
    Wo ist mein großer Fehler?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #514
      @damrak2022 Eine Menge Fehler - und ich habe immer noch das Gefühl, dass Du einfach die Logik nicht verstehst und auch nicht wie die Nodes funktionieren.
      das ist doch schon mal ein richtiges Statement. Was willst Du nun mit Deiner nächsten Node erreichen?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #515
        @mickym Na die nächste Node teilt das auf in true und false. Und je nach Status sollen die Steckdosen aus oder angeschaltet werden
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #516
          @damrak2022 Warum willst Du dass es aufgeteilt wird und macht sie denn das wirklich, wenn Du die beiden Ausgänge wieder in der nächsten Node zusammenführst - dann kannst du doch auch darauf verzichten - dann brauchst das doch nicht aufteilen. true und falls kommen ja auch der iobroker IN Node raus - also was soll das?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #517
            @mickym Das ist nur das Resultat vieler verschiedener Versuche. Ich habe mal die true Verbindung zur Change Node gekappt. Ich kann aber auch aus der Switch Node true rausnehmen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #518
              @damrak2022 Du sollst nicht einfach kappen oder verbinden. Sondern erst überlegen, warum Du was machst. Was willst du damit erreichen. Wenn im Prinzip Deine Lampen nur den Status Deiner An- bzw. Abwesenheit widerspiegeln sollen - kannst Du das alles weglassen.
              Also was willst Du mit der Switch Node machen - und bitte logische Argumente und nicht, weil Du irgendwas ausprobiert hast.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #519
                @mickym Naja ich möchte die beiden Werte welche der ioBroker in Node liefert aufteilen in True und false und dann jeweils die entsprechende Schaltung der Steckdosen ausführen.
                false - ich bin nicht zuhause - Steckdosen aus
                True - ich bin zuhause - Steckdosen an
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #520
                  Na dann brauchst Du doch das alles nicht. Deine Steckdosen sollen also identisch zu Deiner iobroker-IN Node geschaltet werden. Also schmeiß alle Nodes zwischendrin weg und die iobroker-IN Node wird Deine Steckdosen genauso schalten.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #521
                    @mickym Stimmt - Warum habe ich mich da wieder so verbogen?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #522
                      Weil Du nicht auf Deine Logik vertraust - sondern weil Du denkst - da müsste doch .....
                      Unabhängig davon, hätte Deine beiden Nodes aber einige Fehler möchtest Du die wissen?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #523
                        @mickym Ja klar
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Ja klar
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #524
                          @damrak2022 Gut also die erste Frage nochmal, was kommt den aus der iobroker-IN Node raus - true oder false - aber was für ein Datentyp? Mach doch mal einen Screenshot der Definition des Datenpunktes im Admin des iobrokers
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #525
                            @mickym Ein boolean
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Ein boolean
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #526
                              @mickym Ein boolean
                              Und was unterscheidest Du in deiner Switch Node?
                              • mickymM mickym
                                @mickym Ein boolean
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #527
                                @mickym Da habe ich String genommen.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #528
                                  Richtig - also kann der Switch Node schon mal nicht funktionieren.
                                  Das ist auch der Grund warum ich Dir gesagt habe mache Debug Nodes dran und schau was für Datentypen rauskommen.
                                  Das gleiche mit Deiner Change Node - schau Dir mal die Datentypen an, die Deine Datenpunkte benötigen - ich denke auch booleans und Du setzt aktiv einen String.
                                  Unabhängig davon, wie funktioniert denn eine Change Node.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #529
                                    @mickym Damit kann ich Eigenschaften ändern, löschen und verschieben
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #530
                                      Also das mit den Datentypen und der Switch - Node ist klar?
                                      Zur Change Node,
                                      ja damit kannst Du Eigenschaften ändern, löschen und verschieben oder setzen. Dazu definierst DU Regeln, die NACHEINANDER abgearbeitet werden.
                                      Was macht also diese Change Node?
                                      Was passiert in der 1. Regel - wie sieht die payload aus, wie sieht die payload nach der 2. Regel aus und wie sieht deshalb IMMER das Endergebnis aus?
                                      • mickymM mickym
                                        Zur Change Node,
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #531
                                        @mickym Gute Frage, ich denke mal:
                                        1. er nimmt die Eigenschaft true oder false
                                        2. dann gibt er den Befehl weiter
                                        Ganz ehrlich so wirklich kann ich es nicht erklären
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #532
                                          @damrak2022 Eben das ist das Problem.
                                          Es passiert folgendes:
                                          ..... ein Nachrichtenobjekt - kommt an der Change Node an ..... dort setzt Du mit der 1. Regel die payload des Nachrichtenobjektes auf den String - Zeichenkette => "true", dann kommt die 2. Regel - einfach was drin steht und Du setzt damit die payload des Nachrichtenobjektes auf den String - Zeichenkette => "false". Alle anderen Eigenschaften des Nachrichtenobjektes werde nicht geändert.
                                          Also wird die Change Node - egal was rein kommt, immer nur ein Nachrichtenobjekt mit einer payload Eigenschaft als String "false" ausgeben. Was anderes hast Du nicht definiert. -
                                          Es wird also nicht mal dies - mal das ausgegeben - sonder IMMER - und EINDEUTIG nur das was DU definiert hast.
                                          Also im Prinzip egal was da für ein Nachrichtenobjekt reinkommt, es wird immer ein String mit "false" ausgegeben. - Das ist nicht nur der falsche Datentyp - Du schmeisst damit alle Informationen weg - und setzt nur "false".
                                          Warum wahrscheinlich die Lampe eingeschaltet wurde ist, dass wenn in einem Datenpunkt was steht, dann wird der als boolean gleich true interpretiert - hat aber nichts mit der eigentlichen Eingabe zu tun.
