  3. Off Topic
  4. Mathe Experte gesucht, Hilfe bei Radius Ermitlung
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dos1973
    Hi Zusammen,
    ich stell einfach mal meine Frage,
    hier werde ich wenigstens verstanden, meine Frau schüttelt einfach den Kopf.
    ich such ein Mathe Profi :-)
    ich möchte mein Ipad bündig versenken/ einlassen, habe im Netz auch die Maße gefunden aber der Radius der gerundeten Ecken wird nicht angegeben :-(
    dass muss doch mit den ganzen Zahlen irgendwie auszurechnen sein??
    Hier tümmeln sich ja allerhand cleverer Leute, vielleicht hat jemand eine Lösung für mich.
    ich suche den Radius der Aussen Ecken.
    Danke euch.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @dos1973
    dafür brauchst du nicht unbedingt ein Matheprofi sein :-) Habe mal deine Zeichnung in Fusion 360 geladen und den Radius ermittelt (s. Bild unten). Sollten 13mm sein (Außenradius).
    • qqolliQ qqolli
      @dos1973
      @qqolli sagte: Sollten 13mm sein (Außenradius).
      ... oder 12,7 mm.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        ... oder 12,7 mm.
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        irgendwo dazwischen, da die Skalierung vom Bild nicht so ganz genau ist :-)
        • qqolliQ qqolli
          dos1973
          @qqolli
          Jungs Danke euch, da ich nur auf 0,5 mm bestellen kann… was wäre besser 12,5 oder 13mm….
          qqolliQ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            @qqolli
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @dos1973
            Ich würde eher zu 13mm tendieren, dann hast du noch minimal Luft.
            • D dos1973
              @qqolli
              @dos1973 sagte: was wäre besser 12,5 oder 13mm
              Wenn Breite und Höhe exakt eingehalten werden, besser 12,5 mm, damit es es in den Ecken (Diagonale) nicht zu eng wird.
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                Also ich habe es auch nochmal "nachgemessen". Bei 13mm Radius ist es schon eng, normalerweise würde ich noch 1/10 draufgeben, damit es passt.
                • qqolliQ qqolli
                  @qqolli sagte: Bei 13mm Radius ist es schon eng, normalerweise würde ich noch 1/10 draufgeben, damit es passt.
                  Das iPad soll hineinpassen. Je größer der Radius - desto kleiner die Diagonale.
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    Stimmt. War ein kleiner Denkfehler meinerseits. Hab es nochmal "simuliert" :-) Also doch auf 12,5mm.
                    • qqolliQ qqolli
                      dos1973
                      @qqolli
                      ??? Jetzt habt ihr mich unterwegs verloren
                      Was nun 12,5 oder 13mm
                      qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @qqolli
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @dos1973
                        Damit es passt die 12,5mm.
                        • D dos1973
                          @qqolli
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @dos1973
                          Oder du misst es nochmal aus, also Pad auf ein Blatt Papier legen und die Kontur übertragen. Radius dann wie unten gezeigt ermitteln (beispielhaft für einen Radius von 20mm gezeigt). Je kleiner der Radius wird, desto mehr Platz hast du. Bei einem Radius von Null wärst du wieder bei einem rechten Winkel.
                          • qqolliQ qqolli
                            @dos1973
                            dos1973
                            @qqolli
                            Das habe ich auch probiert aber 12,5 oder 13 erkenn ich da nicht…
                            Ich gehe mit 12,5 ins Rennen.
                            Bilder des Rahmen folgen!
                            Danke für die Hilfe
                            • D dos1973
                              @qqolli
                              Danke für die Hilfe
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              Jungs, nochmals ein Danke.
                              ich zeig nur mal die Ecken, ist sehr gut geworden mit r=12,5.
                              Den Rest zeig ich wenn der Baustellenmodus erledigt ist :-)
                              ist jetzt bündig eingelassen.
