  3. Off Topic
  4. Mathe Experte gesucht, Hilfe bei Radius Ermitlung
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dos1973
    @qqolli
    Jungs Danke euch, da ich nur auf 0,5 mm bestellen kann… was wäre besser 12,5 oder 13mm….
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @dos1973
    Ich würde eher zu 13mm tendieren, dann hast du noch minimal Luft.
    • D dos1973
      @qqolli
      @dos1973 sagte: was wäre besser 12,5 oder 13mm
      Wenn Breite und Höhe exakt eingehalten werden, besser 12,5 mm, damit es es in den Ecken (Diagonale) nicht zu eng wird.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        Also ich habe es auch nochmal "nachgemessen". Bei 13mm Radius ist es schon eng, normalerweise würde ich noch 1/10 draufgeben, damit es passt.
        • qqolliQ qqolli
          @qqolli sagte: Bei 13mm Radius ist es schon eng, normalerweise würde ich noch 1/10 draufgeben, damit es passt.
          Das iPad soll hineinpassen. Je größer der Radius - desto kleiner die Diagonale.
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            Stimmt. War ein kleiner Denkfehler meinerseits. Hab es nochmal "simuliert" :-) Also doch auf 12,5mm.
            • qqolliQ qqolli
              dos1973
              @qqolli
              ??? Jetzt habt ihr mich unterwegs verloren
              Was nun 12,5 oder 13mm
              qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                @qqolli
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                @dos1973
                Damit es passt die 12,5mm.
                • D dos1973
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @dos1973
                  Oder du misst es nochmal aus, also Pad auf ein Blatt Papier legen und die Kontur übertragen. Radius dann wie unten gezeigt ermitteln (beispielhaft für einen Radius von 20mm gezeigt). Je kleiner der Radius wird, desto mehr Platz hast du. Bei einem Radius von Null wärst du wieder bei einem rechten Winkel.
                  • qqolliQ qqolli
                    @dos1973
                    dos1973
                    @qqolli
                    Das habe ich auch probiert aber 12,5 oder 13 erkenn ich da nicht…
                    Ich gehe mit 12,5 ins Rennen.
                    Bilder des Rahmen folgen!
                    Danke für die Hilfe
                    • D dos1973
                      @qqolli
                      Danke für die Hilfe
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      Jungs, nochmals ein Danke.
                      ich zeig nur mal die Ecken, ist sehr gut geworden mit r=12,5.
                      Den Rest zeig ich wenn der Baustellenmodus erledigt ist :-)
                      ist jetzt bündig eingelassen.
