  3. Off Topic
  4. Mathe Experte gesucht, Hilfe bei Radius Ermitlung
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @dos1973
    dafür brauchst du nicht unbedingt ein Matheprofi sein :-) Habe mal deine Zeichnung in Fusion 360 geladen und den Radius ermittelt (s. Bild unten). Sollten 13mm sein (Außenradius).
    @qqolli sagte: Sollten 13mm sein (Außenradius).
    ... oder 12,7 mm.
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      ... oder 12,7 mm.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      irgendwo dazwischen, da die Skalierung vom Bild nicht so ganz genau ist :-)
      • qqolliQ qqolli
        dos1973
        @qqolli
        Jungs Danke euch, da ich nur auf 0,5 mm bestellen kann… was wäre besser 12,5 oder 13mm….
        qqolliQ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dos1973
          @qqolli
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @dos1973
          Ich würde eher zu 13mm tendieren, dann hast du noch minimal Luft.
          • D dos1973
            @qqolli
            @dos1973 sagte: was wäre besser 12,5 oder 13mm
            Wenn Breite und Höhe exakt eingehalten werden, besser 12,5 mm, damit es es in den Ecken (Diagonale) nicht zu eng wird.
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              Also ich habe es auch nochmal "nachgemessen". Bei 13mm Radius ist es schon eng, normalerweise würde ich noch 1/10 draufgeben, damit es passt.
              • qqolliQ qqolli
                @qqolli sagte: Bei 13mm Radius ist es schon eng, normalerweise würde ich noch 1/10 draufgeben, damit es passt.
                Das iPad soll hineinpassen. Je größer der Radius - desto kleiner die Diagonale.
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  Stimmt. War ein kleiner Denkfehler meinerseits. Hab es nochmal "simuliert" :-) Also doch auf 12,5mm.
                  • qqolliQ qqolli
                    dos1973
                    @qqolli
                    ??? Jetzt habt ihr mich unterwegs verloren
                    Was nun 12,5 oder 13mm
                    qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      @qqolli
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @dos1973
                      Damit es passt die 12,5mm.
                      • D dos1973
                        @qqolli
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @dos1973
                        Oder du misst es nochmal aus, also Pad auf ein Blatt Papier legen und die Kontur übertragen. Radius dann wie unten gezeigt ermitteln (beispielhaft für einen Radius von 20mm gezeigt). Je kleiner der Radius wird, desto mehr Platz hast du. Bei einem Radius von Null wärst du wieder bei einem rechten Winkel.
                        • qqolliQ qqolli
                          @dos1973
                          dos1973
                          @qqolli
                          Das habe ich auch probiert aber 12,5 oder 13 erkenn ich da nicht…
                          Ich gehe mit 12,5 ins Rennen.
                          Bilder des Rahmen folgen!
                          Danke für die Hilfe
                          • D dos1973
                            @qqolli
                            Danke für die Hilfe
                            dos1973
                            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                            Jungs, nochmals ein Danke.
                            ich zeig nur mal die Ecken, ist sehr gut geworden mit r=12,5.
                            Den Rest zeig ich wenn der Baustellenmodus erledigt ist :-)
                            ist jetzt bündig eingelassen.
