  3. Off Topic
  4. Mathe Experte gesucht, Hilfe bei Radius Ermitlung
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    dos1973
    Hi Zusammen,
    ich stell einfach mal meine Frage,
    hier werde ich wenigstens verstanden, meine Frau schüttelt einfach den Kopf.
    ich such ein Mathe Profi :-)
    ich möchte mein Ipad bündig versenken/ einlassen, habe im Netz auch die Maße gefunden aber der Radius der gerundeten Ecken wird nicht angegeben :-(
    dass muss doch mit den ganzen Zahlen irgendwie auszurechnen sein??
    Hier tümmeln sich ja allerhand cleverer Leute, vielleicht hat jemand eine Lösung für mich.
    ich suche den Radius der Aussen Ecken.
    Danke euch.
    paul53P ? BananaJoeB HomoranH qqolliQ 5 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      Hi Zusammen,
      Danke euch.
      @dos1973 sagte: ich suche den Radius der Aussen Ecken.
      Dafür fehlen Angaben. Der Radius ist anscheinend etwas größer als die Randbreite von 8,7 mm.
      • D dos1973
        Hi Zusammen,
        Danke euch.
        @dos1973 vielleicht kann dir diese Vorlage helfen. Ausschneiden und testen welche am besten passt.
        Displayschutz-Neoxum-Eckenradien-Druckvorlage.pdf
          dos1973
          Hier ist der original Link.
          Seite 287 beginnen die infos zum Ipad 12.9 - 3 generation.
          https://developer.apple.com/accessories/Accessory-Design-Guidelines.pdf#page287
          Könntest du nochmals schauen? Thx
            dos1973
            @ciddi89
            Probiere ich aus. Danke
            • D dos1973
              @dos1973 sagte: Könntest du nochmals schauen?
              Nach dem Bild mit der Kamera könnte der Radius 12,7 mm betragen (ohne Gewähr!).
              EDIT: Es gebietet bei dieser Kamera-Anordnung auch die Ästhetik, dass der Mittelpunkt der Kamera im Mittelpunkt der Rundung liegt.
              • D dos1973
                Hi Zusammen,
                Danke euch.
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @dos1973 falls du es mit dem 3D-Drucker machst: Ich drucke mir bei so etwas dann halt "Prototypen", ggf. dann nur mit der einen Ecke/Verbindung um zu testen ob es passt.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  dos1973
                  @bananajoe
                  Nee will es mir schneiden lassen…
                  Das ist ja die Sache ;-)
                  • D dos1973
                    Hi Zusammen,
                    Danke euch.
                    @dos1973 sagte in Mathe Experte gesucht, Hilfe bei Radius Ermitlung:
                    Trotz der vielen Zahlen fehlt eine Angabe um es rechnen zu können.
                    rechts unten kannsdu schön sehen dass die 2x8,7 nicht bis zum linken Ende der Rundung geht.
                    Ichvsehe nirgendwo einen Wert aus dem man den Radius ermitteln könnte.
                    • L Offline
                      Linedancer
                      Mit den zur Verfügung stehenden Maßen lässt sich der Radius nicht ermitteln.
                      2 Lösungsmöglichkeiten:
                      1. Wenn du einen 3D Drucker hast, bei Thingiverse gibt es Druckvorlagen für Radienschablonen. Kann Mann immer mal brauchen, ich zumindest.
                      2. wenn du im Besitz eines Zirkels bist, Kreissegmente mit verschiedenen Druchmessern zeichnen und schauen was passt.
                      Ciao, Gerhard
                      • D dos1973
                        Hi Zusammen,
                        Danke euch.
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @dos1973
                        dafür brauchst du nicht unbedingt ein Matheprofi sein :-) Habe mal deine Zeichnung in Fusion 360 geladen und den Radius ermittelt (s. Bild unten). Sollten 13mm sein (Außenradius).
                        • qqolliQ qqolli
                          @dos1973
                          @qqolli sagte: Sollten 13mm sein (Außenradius).
                          ... oder 12,7 mm.
                          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                            ... oder 12,7 mm.
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            irgendwo dazwischen, da die Skalierung vom Bild nicht so ganz genau ist :-)
                            • qqolliQ qqolli
                              dos1973
                              @qqolli
                              Jungs Danke euch, da ich nur auf 0,5 mm bestellen kann… was wäre besser 12,5 oder 13mm….
                              qqolliQ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                @qqolli
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                @dos1973
                                Ich würde eher zu 13mm tendieren, dann hast du noch minimal Luft.
                                • D dos1973
                                  @qqolli
                                  @dos1973 sagte: was wäre besser 12,5 oder 13mm
                                  Wenn Breite und Höhe exakt eingehalten werden, besser 12,5 mm, damit es es in den Ecken (Diagonale) nicht zu eng wird.
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    Also ich habe es auch nochmal "nachgemessen". Bei 13mm Radius ist es schon eng, normalerweise würde ich noch 1/10 draufgeben, damit es passt.
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @qqolli sagte: Bei 13mm Radius ist es schon eng, normalerweise würde ich noch 1/10 draufgeben, damit es passt.
                                      Das iPad soll hineinpassen. Je größer der Radius - desto kleiner die Diagonale.
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        Stimmt. War ein kleiner Denkfehler meinerseits. Hab es nochmal "simuliert" :-) Also doch auf 12,5mm.
                                        • qqolliQ qqolli
                                          dos1973
                                          @qqolli
                                          ??? Jetzt habt ihr mich unterwegs verloren
                                          Was nun 12,5 oder 13mm
                                          qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
