4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Kannst Du mal die Datenpunkte so hier reinstellen, dass ich die Werte sehe?
    Natürlich brauchst Du 3 verschiedene iobroker-OUT Nodes - weil Du doch 3 unterschiedliche Datenpunkte ansteuerst und Du diese ja auch getrennt bedienen möchtest.
    Also fangen wir mal an:
    Wie schaltest Du den on Datenpunkt?
    Wie schaltest Du die Helligkeit - über Level oder bri
    Farbe könnte evtl. sein - wenn Du mir mal die Werte zeigst, dass Du zum Beispiel RGB Werte in level.color.blue, level.color.green und level.color.red schalten muss.
    Den Artikel gehts ja nur darum, dass man dort über das command Datenpunkt schalten kann.
    Aber mach halt mal Schritt für Schritt. -Poste bitte mal den Screenshot so, dass man die Werte sieht.
    Wie schaltest Du im iobroker den Datenpunkt on und kannst Du damit ein und ausschalten?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #421
    Über on schalte ich an/aus
    Über bri die Helligkeit, also den Slider.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #422
      @damrak2022 Ja und klappt das ein und ausschalten und die Helligkeit über das Dashboard?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #423
        @mickym ja das schon. Ich hä gerade mal über die App die Farbe verändert. Da verändern sich wohl die Datenpunkte "level color Green und level color hue
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #424
          @damrak2022 OK - bleiben wir erst mal beim Ein- und Ausschalten und der Helligkeit?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #425
            @mickym Okay
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Okay
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #426
              @damrak2022 Wie schauen denn Deine Switch Node und die Slider Node aus? Schaut so aus, als ob der gefährlich passthrough eingeschaltet ist.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #427
                @mickym Habe ihn bei allen 3 deaktiviert
                Bildschirmfoto 2022-09-20 um 01.58.07.png Bildschirmfoto 2022-09-20 um 01.57.46.png
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #428
                  @damrak2022 Ok schaut gut aus, aber Du musst ja noch dann die entsprechenden iobroker-IN Nodes an die Eingänge setzen, damit der Status aktualisiert wird. Filtere bitte aus, dass nur bestätigte Nachrichten rein kommen dürfen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #429
                    @mickym Welche Einstellung ist das genau, da mein Englisch sehr lange her ist
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #430
                      @damrak2022
                      • mickymM mickym
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #431
                        @mickym Danke
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #432
                          @damrak2022 Die hue Node lass mal weg - Farbe hab ich doch gesagt kümmern wir uns später.
                          Gehen ein und ausschalten und Dimmer - wie gewünscht im Dashboard - wird der Status richtig angezeigt, wenn Du mit der App was veränderst? - Kannst Du einfach mal das so machen - dass Du schon mal sagen kannst.
                          ES FUNKTIONIERT ALLES WIE GEWÜNSCHT - nur die Farbe noch nicht.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #433
                            @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Du hast recht, aber das mit dem ioBroker in hatte ich garnicht mehr im Gedächtnis
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #434
                              @damrak2022 Also geht EIN- und AUSSCHALTEN und HELLIGKEIT wie gewünscht - ändert sich er Status wenn Du in der App die Lampe Ein- und Ausschaltest und die Helligkeit veränderst? Und dann auch wieder über das Dashboard schaltest?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #435
                                @mickym Ja
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym Ja
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #436
                                  @damrak2022 HURRA 😁 😁 😁 - dann können wir uns jetzt also ganz gemächlich der Farbe widmen?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #437
                                    @mickym Ja, wenn Du mal nach Frankfurt kommst, lade ich Dich gerne zum Kaffee ein.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #438
                                      @damrak2022 Ja können wir gerne machen mit dem Kaffee - aber hast Du erst mal was gelernt und warum Du sowohl Ein- und Ausgang brauchst?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #439
                                        @mickym Dein Eingang brauch ich, damit eine Rückmeldung erfolgt wie der Status ist, falls ich mal mit Alexa oder der App schalte. Ansonsten würde der Schalter nicht aktualisiert werden.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #440
                                          @damrak2022 Sehr gut - und den Ausgang zu schalten. Den Eingang haben wir nur auf ACK=true gesetzt - damit wir nicht Ereignisse bekommen, wenn Du über den Admin schaltest, sondern nur wenn der Adapter den Zustand bestätigt hat. Das habe ich ja schon alles mal sehr ausführlich erklärt.
