  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Strobelix
    @nik82 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
    mir fehlen bei dem Script die "Gesamten Energiekosten":
    Gibt es eine Möglichkeit die noch einzubauen?
    Danke im Voraus.
    Das ist kein API Wert, sondern wird beim öffnen der App über den eingegebenen kwh Preis errechnet. Den vorgegebenen kwh Preis kann ich nicht abfragen (da es den nicht gibt) somit lässt sich das auch nicht errechnen.
    Ich habe ein kleines weiteres Skript, mit dem man Einspeisung und Ersparnis lokal errechnen kann.
    Das nutze ich für die Ust Erklärung.
    Kann ich demnächst hier teilen
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #294
    @strobelix
    Ah ok, vielen Dank.
    Habs jetzt auch einfach mit einem Script umgerechnet:
    Danke dir.
    • XsevX Xsev
      @strobelix
      Gibt es das Skript auch für Solar-Log (https://solarlog-web.de)?
      Ich hab bislang nur einen Adapter gefunden der auf den Solarlog direkt zugreift aber nicht auf die Webseite, wie es dieses Skript macht. Meine Anlage ist nicht in meinem Lan daher kann ich die Daten nur via Webseite erreichen.
      forelleblau
      #295
      @xsev Hallo Xsev.
      Für Solarlog schau doch gelegentlich hier iobroker.Solarlog rein. Ich bin gerade dran, für den Übergang eine Lösung zu erstellen, die die Status Mails des Solarlog ausliest. Ist nächstens Test-ready.
      Grüsse forelleblau
      • W Offline
        W Offline
        warhammer73
        #296
        ... kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich mit den Daten das Energiebilanzdiagramm in Grafana nachgebaut bekomme?
        Danke!
        • W Offline
          W Offline
          warhammer73
          #297
          ... und leider gleich noch eine Frage:
          Die Batterie vom Speicher wurde über die Nacht natürlich entladen. Das lässt sich über den Ladestand auslesen und auch der Verlauf der Energie sagt das Strom aus der Batterie geflossen ist.
          0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyBattDischarge steht aber (Wie alle anderen Werte für den Current_Day) auf 0.
          Warum wird der Wert nicht korrekt berechnet?
          • W warhammer73
            Strobelix
            #298
            @warhammer73 der Wert wird ja um 0:00 zurückgesetzt und da der Wechselrichter die Daten zyklisch an Solarweb sendet, vergehen hier schon mal ein paar Stunden bis das aktuell ist und sich die Werte wieder aufbauen.
            Wenn der Speicher vor 0:00 leer ist, dann bleibt natürlich auch der Bat-Discharge für diesen Tag auf 0 bis er wieder so voll ist um entladen zu können. Wo nichts ist, kann nichts entladen werden.
            Vergleiche die Werte einfach mal mit solarweb, die sollten immer übereinstimmen, dann ist auch das Script in Ordnung
            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
              Triple-M
              #299
              Kann man über die API auch den Autarkie-Grad abrufen?
              • T Triple-M
                Strobelix
                #300
                @triple-m said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                Abrufen nicht, da die Werte nicht vorliegen, sie lassen sich aber sehr simple errechnen.
                Da das keine grosse Kunst ist und eben nicht direkt was mit der Solarweb APi zu tun hat, hatte ich das bisher nicht eingebaut.
                Da stellt sich auch die Frage, für welchen Zeitraum du das brauchst? Aktuell, Tag, Vortag, Monat, Alles?
                Die komplizierten Rechnungen aus der API sind im Skript enthalten, deine Wunschwerte zu Eigenverbrauch und Autarkie kannst du in einem eigenen Skript ganz einfach errechnen:
                Eigenverbrauchsverhältnis=Eigenverbrauch/Produktion
                Autarkie=Eigenerzeugung/Verbrauch
                • S Strobelix
                  Triple-M
                  #301
                  @strobelix
                  Danke dann muss ich mal schauen, bin in Sachen Skripte nicht wirklich fit. Die Autarkie vom Vorjahr und vom aktuellen Jahr wäre ganz interessant denke ich.
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #302
                    Wenn ich an dieser Stelle kurz einharken darf. Ich persönlich verwende auch @strobelix sein Skript um mir genau solche Dinge wie den Eigenverbrauch aber auch die Kosten darzustellen - beides Werte, welche nicht über das Skript bzw. über die API ausgegeben werden.
                    Früher habe ich das alles über den Adapter Sourceanalytix errechnen lassen. Leider bin ich mit Sourceanalytix gar nicht mehr glücklich. Wenn es in ioBroker mal einen "Hänger" gegeben hat, oder man ein Backup einspielen musste, war danach in der Regel alles was SA betraf im A...... - Also die ganze Jahresauswertung für die Tonne.
                    Ich bin aktuelle dazu über gegangen, mir alle Solarweb API Werte aus Strobelix seinem Skript, in Tabellen schreiben zu lassen. In diesen Tabellen habe ich mir dann auch Berechnungsformeln eingebaut, die das ausgeben, was eben nicht über API reinkommt, sich aber aufgrund vorhandener Datenpunkte berechnen läßt.
                    Die Rechenoperation als solches ist in der Tat ein Witz. Was allerdings eine brutale Fleißaufgabe ist, ist die javaSkript konforme Umsetzung. Das hat mich viele viele Stunden gekostet, weil ich auch nicht besonders fit in JS bin.
                    Durch die aktuelle Energie Diskussionen, habe ich mir dann auch gleich noch Datenpunkte geschaffen, in denen ich aus der VIS heraus Strompreis Änderungen schnell in die Tabelle übertragen kann.
                    Da das Skript von Strobelix nur die Werte vom "aktuellen Jahr" und vom "Vorjahr" aus der API holt (holen kann) , werde ich mir jedes Jahr am 31.12. einen Screenshot der entsprechenden Jahrestabelle weg speicher, denn nach Mitternacht werden sich die Daten automatisch in den Tabellen "austauschen" .
                    "Aktuelles Jahr" wird zu "Vorjahr" und das neue "aktuelle Jahr" startet erst einmal wieder bei 0
                    W E S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      #303
                      @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      Ja, für manche Sachen wäre es durchaus schöner gewesen wenn es nicht sowas wie "Current Day", "Last Week Tuesday"... geben würde sondern das ganze einfach fortlaufend in einer Tabelle samt Timestamp liegen würde.
                      Aber es kommt ja der Winter und vielleicht hab ich dann mal Lust und Zeit die Werte umzuschreiben...
                      • S Strobelix
                        Gen24 und Solarweb
                        Hallo zusammen.
                        Da der Gen24 ja über die lokale xml API nicht die Tages/Monats und Jahreswerte liefert und deren Berechnungen mit Sourceanalytics zu ungenau sind (ausserdem sind manche Werte nicht verfügbar), habe ich die Solarweb App mal abgehört und ein Script geschrieben, dass die aktuellen Tages/Monats/Jahres/Totalwerte der Verbräuche abfragt.
                        Falls ihr eine Version vor dem 10. Jan 2021 nutzt, bitte noch mal den gesamten Solarweb Ordner löschen.
                        Ich musste zu viele Anpassungen vornehmen um alles in die Ordnerstruktur zu bekommen.
                        Ihr müsst die Solarweb Zugangsdaten und die PV-ID (aus dem Browser ersichtlich) einfügen und das Blockly starten.
                        Totalwerte und Tages/Monats/Jahres-Werte des dem aktuellen Jahr werden sofort geladen.
                        Bereits vergangene Wochentage der aktuellen Woche können mit einem Button nachgeladen werden.
                        Vergangene Werte werden entweder zum Ende der Periode (Tag/Woche/Monat/Jahr) geladen oder manuell über den Button.
                        Um 0:00 jeden Tag/Woche/Monat/Jahr werden die Vordaten zurückgesetzt und neu befüllt, sobald Solarweb Daten zur Verfügung stellt.
                        Die Daten im "Previous" Ordner werden auch um 0:00 der neuen Periode zurückgesetzt, aber erst um 2:00 mit den Daten aus Solarweb aktualisiert.
                        Manchmal liefert der Wechselrichter erst nach Mitternacht die letzten Tagesdaten an Solarweb und damit hier nicht - wie mit Sourceanalytix - beim Tagesübergang Fehler entstehen, werden diese Werte erst um 2:00 abgefragt.
                        Außerdem kann man durch das manuelle Nachladen, sofort auf Vorjahresdaten zugreifen und muss nicht erst ein Jahr abwarten. Sollte das abfragen von alten Werten mal nicht funktionieren, bitte nach einer Minute nochmal testen.
                        Laut Solarweb-API müssten alle Vergangenheitswerte auch als Nicht-Premium-Kunde funktionieren.
                        Lediglich beim Forecast erhalten Basic-Nutzer einen Hinweis im Log, das kein Premium vorhanden ist.
                        Änderungsprotokoll:
                        12. Jan 2021
                        Änderung: Umlaute korrigiert, Forecast Wertrundung korrigiert, Premium-Fehlermeldung als Info und nicht als Error
                        Einfach Blockly austauschen - Datenpunkte bleiben identisch, wenn ihr das Script vom 10.Jan 2021 genutzt habt
                        1. März 2022:
                          Fehlerbehebung: Annual Month wurde monatlich zurückgesetzt, statt jährlich.
                          Änderung: Ohne Premium Account erfolgt beim Forecast nur noch eine Loginfo und keine Warnung mehr
                        2. September 2023
                          Fehlerbehebung Forecast Today.
                          Fronius hat die API geändert und auch vergangene Tagesdaten dazuaddiert. Fehler behoben, in dem ich nur noch ab der aktuellen Uhrzeit abfrage.
                        3. März 2024
                          Fehler beim Periodenwechsel behoben (Fehlermeldung im Log bzgl Booleanwert der mit Number beschrieben wird)
                          Optimierung der Forcastabfrage
                        4. Mai 2024
                          Library von Request auf Axios umgestellt, damit der Javascript-Adapter keine Fehler mehr berichtet.
                        Solarweb_Abfrage_Leer.zip
                        Aare 07
                        #304
                        @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                        Danke für das umfangreiche und gut strukturierte Script
                        Das Problem ist, dass das Script meldet es kann Daten nicht auslesen (...Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden...) und die Datenpunkte unter solarweb leer bleiben.
                        eMail und Passwort eingegeben, und PV ID , wenigstens was ich denke es ist die PV-ID.
                        Bei der PV ID bin ich mir nicht sicher: Ist dies der Name der PV gleich oben im schwarzen Balken neben dem Fronius Icon?
                        Respektive auf der Webseite unter Einstellungen im Feld "Name der PV-Anlage"
                        Oder habe ich etwas überlesen? Die Serienummer der PV eingeben?
                        Habe in PV ID das Sonderzeichen "-" und in PW das Sonderzeichen "&" drin.
                        Danke für Tipps
                        Raspi 4 SSD ioBroker
                        • A Aare 07
                          Danke für Tipps
                          Aare 07
                          #305
                          @aare-07 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                          PV ID
                          Grad selber gefunden, hat sich erledigt.
                          Die PV ID ist in der Browser URL zu finden: ...solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=0945cbd3-7ba8-4e95-8946-85xyz
                          • S Strobelix
                            Gen24 und Solarweb
                            Hallo zusammen.
                            Änderungsprotokoll:
                            12. Jan 2021
                            1. März 2022:
                            2. September 2023
                            3. März 2024
                            4. Mai 2024
                            reutli
                            #306
                            @strobelix
                            Bin durch Zufall auf das Skript gestoßen und gestern gleich mal eingerichtet - danke erst Mal für die Arbeit!
                            Problem (für mich) ist, dass ich die Werte noch nicht kapiere, speziell die Eigenverbrauchsthematik:
                            Was ist denn hier jetzt der "echte" Eigenverbrauch, also das was man statt einzukaufen aus der eigenen Anlage bezogen hat?
                            Der Wert ist ja für die USt wichtig...
                            Ich verstehe weiterhin nicht den Unterschied zwischen
                            • EnergySelfConsumption Previous Year
                            • ListenpunktEnergySelfConsumptionTotal Previous Year
                            • ListenpunktEnergySelfGenerationTotal Previous Year
                            Da passen die Daten aus SolarWeb, die ich für letztes Jahr gezogen habe, nicht ganz so dazu?!
                            Dort steht unter Eigenverbrauch: 4779,02 kWh
                            Im DP des Skriptes finde ich genau diesen Wert unter "EnergySelfGenerationTotal Previous Year", hätte ihn aber unter "EnergySelfConsumptionTotal Previous Year" erwartet?
                            Bin irgendwie 'confused' 😕
                            Vielleicht könnt' Ihr mich mal auf Spur bringen?
                            Danke im Voraus!
                            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R reutli
                              @strobelix
                              Danke im Voraus!
                              reutli
                              #307
                              Kann mir vielleicht jemand helfen bzgl. der Werte? Das wäre nett, damit ich von korrekten Werten/Daten ausgehe.
                              • R reutli
                                Strobelix
                                #308
                                @reutli vergleiche die Werte doch einfach mal mit der App
                                SelfGeneration=Eigenerzeugung
                                SelfConsumption=Eigenverbrauch
                                Eigenerzeugung ist der Direktverbrauch + Akkuentladung
                                Eigenverbrauch ist der Direktverbrauch + Akkuladung
                                • maximal1981M Offline
                                  maximal1981
                                  #309
                                  Ist hier jemand bei der EVN, hat den 1:1 Sonnenstrom und sich die Mühe gemacht die Berechnung an dies anzupassen?
                                  • E Offline
                                    Eaglefire
                                    #310
                                    Hallo, könnte mir bitte mal einer erklären wie ich das Blockly Script (Post 1) welches bei mir läuft nun in der VIS integriere (visualisiere). Irgendwie klappt das bei mir nicht. Danke
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      #311
                                      funktioniert bei Euch der Abruf aus dem Solarweb noch?
                                      Bei mir kommt seit einigen Tagen immer die Meldung das, das Solarweb Token nicht erstellt werden konnte. Das Token hat sich aber nicht geändert.
                                      Gruß Steffen
                                      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                      T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SteffS Steff
                                        Gruß Steffen
                                        Triple-M
                                        #312
                                        @Steff
                                        Ja bei mir auch und zusätzlich wird angezeigt das ich angeblich keinen Premium-Account hätte aber den habe ich definitiv
                                        SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T Triple-M
                                          @Steff
                                          SteffS Offline
                                          SteffS Offline
                                          Steff
                                          #313
                                          @triple-m ,
                                          Premium Account habe ich eh nicht. die Meldung kommt bei mir auch nicht.
                                          Komischerweise wurde vorgestern ein Teil der Daten geladen, seither geht aber nix mehr.
