  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 282.0k Aufrufe 50 Beobachtet
    Triple-M
    #299
    Kann man über die API auch den Autarkie-Grad abrufen?
    • T Triple-M
      Strobelix
      #300
      @triple-m said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      Abrufen nicht, da die Werte nicht vorliegen, sie lassen sich aber sehr simple errechnen.
      Da das keine grosse Kunst ist und eben nicht direkt was mit der Solarweb APi zu tun hat, hatte ich das bisher nicht eingebaut.
      Da stellt sich auch die Frage, für welchen Zeitraum du das brauchst? Aktuell, Tag, Vortag, Monat, Alles?
      Die komplizierten Rechnungen aus der API sind im Skript enthalten, deine Wunschwerte zu Eigenverbrauch und Autarkie kannst du in einem eigenen Skript ganz einfach errechnen:
      Eigenverbrauchsverhältnis=Eigenverbrauch/Produktion
      Autarkie=Eigenerzeugung/Verbrauch
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • S Strobelix
        Triple-M
        #301
        @strobelix
        Danke dann muss ich mal schauen, bin in Sachen Skripte nicht wirklich fit. Die Autarkie vom Vorjahr und vom aktuellen Jahr wäre ganz interessant denke ich.
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #302
          Wenn ich an dieser Stelle kurz einharken darf. Ich persönlich verwende auch @strobelix sein Skript um mir genau solche Dinge wie den Eigenverbrauch aber auch die Kosten darzustellen - beides Werte, welche nicht über das Skript bzw. über die API ausgegeben werden.
          Früher habe ich das alles über den Adapter Sourceanalytix errechnen lassen. Leider bin ich mit Sourceanalytix gar nicht mehr glücklich. Wenn es in ioBroker mal einen "Hänger" gegeben hat, oder man ein Backup einspielen musste, war danach in der Regel alles was SA betraf im A...... - Also die ganze Jahresauswertung für die Tonne.
          Ich bin aktuelle dazu über gegangen, mir alle Solarweb API Werte aus Strobelix seinem Skript, in Tabellen schreiben zu lassen. In diesen Tabellen habe ich mir dann auch Berechnungsformeln eingebaut, die das ausgeben, was eben nicht über API reinkommt, sich aber aufgrund vorhandener Datenpunkte berechnen läßt.
          Die Rechenoperation als solches ist in der Tat ein Witz. Was allerdings eine brutale Fleißaufgabe ist, ist die javaSkript konforme Umsetzung. Das hat mich viele viele Stunden gekostet, weil ich auch nicht besonders fit in JS bin.
          Durch die aktuelle Energie Diskussionen, habe ich mir dann auch gleich noch Datenpunkte geschaffen, in denen ich aus der VIS heraus Strompreis Änderungen schnell in die Tabelle übertragen kann.
          Da das Skript von Strobelix nur die Werte vom "aktuellen Jahr" und vom "Vorjahr" aus der API holt (holen kann) , werde ich mir jedes Jahr am 31.12. einen Screenshot der entsprechenden Jahrestabelle weg speicher, denn nach Mitternacht werden sich die Daten automatisch in den Tabellen "austauschen" .
          "Aktuelles Jahr" wird zu "Vorjahr" und das neue "aktuelle Jahr" startet erst einmal wieder bei 0
          W E S 3 Antworten Letzte Antwort
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            W Offline
            W Offline
            warhammer73
            #303
            @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
            Ja, für manche Sachen wäre es durchaus schöner gewesen wenn es nicht sowas wie "Current Day", "Last Week Tuesday"... geben würde sondern das ganze einfach fortlaufend in einer Tabelle samt Timestamp liegen würde.
            Aber es kommt ja der Winter und vielleicht hab ich dann mal Lust und Zeit die Werte umzuschreiben...
            • S Strobelix
              Gen24 und Solarweb
              Hallo zusammen.
              Da der Gen24 ja über die lokale xml API nicht die Tages/Monats und Jahreswerte liefert und deren Berechnungen mit Sourceanalytics zu ungenau sind (ausserdem sind manche Werte nicht verfügbar), habe ich die Solarweb App mal abgehört und ein Script geschrieben, dass die aktuellen Tages/Monats/Jahres/Totalwerte der Verbräuche abfragt.
              Falls ihr eine Version vor dem 10. Jan 2021 nutzt, bitte noch mal den gesamten Solarweb Ordner löschen.
              Ich musste zu viele Anpassungen vornehmen um alles in die Ordnerstruktur zu bekommen.
              Ihr müsst die Solarweb Zugangsdaten und die PV-ID (aus dem Browser ersichtlich) einfügen und das Blockly starten.
              Totalwerte und Tages/Monats/Jahres-Werte des dem aktuellen Jahr werden sofort geladen.
              Bereits vergangene Wochentage der aktuellen Woche können mit einem Button nachgeladen werden.
              Vergangene Werte werden entweder zum Ende der Periode (Tag/Woche/Monat/Jahr) geladen oder manuell über den Button.
              Um 0:00 jeden Tag/Woche/Monat/Jahr werden die Vordaten zurückgesetzt und neu befüllt, sobald Solarweb Daten zur Verfügung stellt.
              Die Daten im "Previous" Ordner werden auch um 0:00 der neuen Periode zurückgesetzt, aber erst um 2:00 mit den Daten aus Solarweb aktualisiert.
              Manchmal liefert der Wechselrichter erst nach Mitternacht die letzten Tagesdaten an Solarweb und damit hier nicht - wie mit Sourceanalytix - beim Tagesübergang Fehler entstehen, werden diese Werte erst um 2:00 abgefragt.
              Außerdem kann man durch das manuelle Nachladen, sofort auf Vorjahresdaten zugreifen und muss nicht erst ein Jahr abwarten. Sollte das abfragen von alten Werten mal nicht funktionieren, bitte nach einer Minute nochmal testen.
              Laut Solarweb-API müssten alle Vergangenheitswerte auch als Nicht-Premium-Kunde funktionieren.
              Lediglich beim Forecast erhalten Basic-Nutzer einen Hinweis im Log, das kein Premium vorhanden ist.
              Änderungsprotokoll:
              12. Jan 2021
              Änderung: Umlaute korrigiert, Forecast Wertrundung korrigiert, Premium-Fehlermeldung als Info und nicht als Error
              Einfach Blockly austauschen - Datenpunkte bleiben identisch, wenn ihr das Script vom 10.Jan 2021 genutzt habt
              1. März 2022:
                Fehlerbehebung: Annual Month wurde monatlich zurückgesetzt, statt jährlich.
                Änderung: Ohne Premium Account erfolgt beim Forecast nur noch eine Loginfo und keine Warnung mehr
              2. September 2023
                Fehlerbehebung Forecast Today.
                Fronius hat die API geändert und auch vergangene Tagesdaten dazuaddiert. Fehler behoben, in dem ich nur noch ab der aktuellen Uhrzeit abfrage.
              3. März 2024
                Fehler beim Periodenwechsel behoben (Fehlermeldung im Log bzgl Booleanwert der mit Number beschrieben wird)
                Optimierung der Forcastabfrage
              4. Mai 2024
                Library von Request auf Axios umgestellt, damit der Javascript-Adapter keine Fehler mehr berichtet.
              Solarweb_Abfrage_Leer.zip
              Aare 07
              #304
              @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              Danke für das umfangreiche und gut strukturierte Script
              Das Problem ist, dass das Script meldet es kann Daten nicht auslesen (...Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden...) und die Datenpunkte unter solarweb leer bleiben.
              eMail und Passwort eingegeben, und PV ID , wenigstens was ich denke es ist die PV-ID.
              Bei der PV ID bin ich mir nicht sicher: Ist dies der Name der PV gleich oben im schwarzen Balken neben dem Fronius Icon?
              Respektive auf der Webseite unter Einstellungen im Feld "Name der PV-Anlage"
              Oder habe ich etwas überlesen? Die Serienummer der PV eingeben?
              Habe in PV ID das Sonderzeichen "-" und in PW das Sonderzeichen "&" drin.
              Danke für Tipps
              Raspi 4 SSD ioBroker
              • A Aare 07
                Danke für Tipps
                Aare 07
                #305
                @aare-07 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                PV ID
                Grad selber gefunden, hat sich erledigt.
                Die PV ID ist in der Browser URL zu finden: ...solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=0945cbd3-7ba8-4e95-8946-85xyz
                • S Strobelix
                  Gen24 und Solarweb
                  Hallo zusammen.
                  Änderungsprotokoll:
                  12. Jan 2021
                  1. März 2022:
                  2. September 2023
                  3. März 2024
                  4. Mai 2024
                  reutli
                  #306
                  @strobelix
                  Bin durch Zufall auf das Skript gestoßen und gestern gleich mal eingerichtet - danke erst Mal für die Arbeit!
                  Problem (für mich) ist, dass ich die Werte noch nicht kapiere, speziell die Eigenverbrauchsthematik:
                  Was ist denn hier jetzt der "echte" Eigenverbrauch, also das was man statt einzukaufen aus der eigenen Anlage bezogen hat?
                  Der Wert ist ja für die USt wichtig...
                  Ich verstehe weiterhin nicht den Unterschied zwischen
                  • EnergySelfConsumption Previous Year
                  • ListenpunktEnergySelfConsumptionTotal Previous Year
                  • ListenpunktEnergySelfGenerationTotal Previous Year
                  Da passen die Daten aus SolarWeb, die ich für letztes Jahr gezogen habe, nicht ganz so dazu?!
                  Dort steht unter Eigenverbrauch: 4779,02 kWh
                  Im DP des Skriptes finde ich genau diesen Wert unter "EnergySelfGenerationTotal Previous Year", hätte ihn aber unter "EnergySelfConsumptionTotal Previous Year" erwartet?
                  Bin irgendwie 'confused' 😕
                  Vielleicht könnt' Ihr mich mal auf Spur bringen?
                  Danke im Voraus!
                  iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                  *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R reutli
                    @strobelix
                    Danke im Voraus!
                    reutli
                    #307
                    Kann mir vielleicht jemand helfen bzgl. der Werte? Das wäre nett, damit ich von korrekten Werten/Daten ausgehe.
                    • R reutli
                      Strobelix
                      #308
                      @reutli vergleiche die Werte doch einfach mal mit der App
                      SelfGeneration=Eigenerzeugung
                      SelfConsumption=Eigenverbrauch
                      Eigenerzeugung ist der Direktverbrauch + Akkuentladung
                      Eigenverbrauch ist der Direktverbrauch + Akkuladung
                      • maximal1981M Offline
                        maximal1981
                        #309
                        Ist hier jemand bei der EVN, hat den 1:1 Sonnenstrom und sich die Mühe gemacht die Berechnung an dies anzupassen?
                        • E Offline
                          Eaglefire
                          #310
                          Hallo, könnte mir bitte mal einer erklären wie ich das Blockly Script (Post 1) welches bei mir läuft nun in der VIS integriere (visualisiere). Irgendwie klappt das bei mir nicht. Danke
                          • SteffS Offline
                            SteffS Offline
                            Steff
                            #311
                            funktioniert bei Euch der Abruf aus dem Solarweb noch?
                            Bei mir kommt seit einigen Tagen immer die Meldung das, das Solarweb Token nicht erstellt werden konnte. Das Token hat sich aber nicht geändert.
                            Gruß Steffen
                            ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                            Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                            T S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SteffS Steff
                              Gruß Steffen
                              Triple-M
                              #312
                              @Steff
                              Ja bei mir auch und zusätzlich wird angezeigt das ich angeblich keinen Premium-Account hätte aber den habe ich definitiv
                              SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Triple-M
                                @Steff
                                SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                #313
                                @triple-m ,
                                Premium Account habe ich eh nicht. die Meldung kommt bei mir auch nicht.
                                Komischerweise wurde vorgestern ein Teil der Daten geladen, seither geht aber nix mehr.
                                • SteffS Steff
                                  @triple-m ,
                                  Strobelix
                                  #314
                                  @steff
                                  Ich hatte auch das Problem.
                                  Na Neustart des Scripts sind die Fehlermeldungen wieder weg
                                  • SteffS Steff
                                    Gruß Steffen
                                    Strobelix
                                    #315
                                    @steff
                                    Das war noch nicht das Problem.
                                    Aktuell liegt es gerade daran, das Solarweb den Token nicht wie üblich in 2-3 Sekunden ausgibt, sondern fast 20 Sekunden dafür braucht.
                                    Darum kommen dann die Abfragefehler, weil der Token nicht stimmt.
                                    Ich habe den Timeout mal auf 20 gestellt und es scheint zu gehen. Ich teste aber noch.
                                    Wer selbst probieren will:
                                    „Current abfragen“ ausklappen und die erste Pause von 2 auf 20 stellen
                                    T SteffS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Strobelix
                                      @steff
                                      Triple-M
                                      #316
                                      @strobelix
                                      Das hat bei mir leider nichts gebracht.
                                      • S Strobelix
                                        @steff
                                        SteffS Offline
                                        SteffS Offline
                                        Steff
                                        #317
                                        @strobelix ,
                                        danke für die Rückmeldung. Ich werde das gleich mal testen.
                                        • S Strobelix
                                          @steff
                                          SteffS Offline
                                          SteffS Offline
                                          Steff
                                          #318
                                          @strobelix ,
                                          schon mal einen Schritt weiter, er hat jetzt Daten abgeholt. Nur die Meldung, "das Solarweb Token konnte nicht erstellt werden" ist geblieben.
