  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • maximal1981M Offline
    maximal1981
    #309
    Ist hier jemand bei der EVN, hat den 1:1 Sonnenstrom und sich die Mühe gemacht die Berechnung an dies anzupassen?
    • E Offline
      Eaglefire
      #310
      Hallo, könnte mir bitte mal einer erklären wie ich das Blockly Script (Post 1) welches bei mir läuft nun in der VIS integriere (visualisiere). Irgendwie klappt das bei mir nicht. Danke
      • SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        #311
        funktioniert bei Euch der Abruf aus dem Solarweb noch?
        Bei mir kommt seit einigen Tagen immer die Meldung das, das Solarweb Token nicht erstellt werden konnte. Das Token hat sich aber nicht geändert.
        Gruß Steffen
        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
        T S 2 Antworten Letzte Antwort
        • SteffS Steff
          Gruß Steffen
          Triple-M
          #312
          @Steff
          Ja bei mir auch und zusätzlich wird angezeigt das ich angeblich keinen Premium-Account hätte aber den habe ich definitiv
          SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Triple-M
            @Steff
            SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            #313
            @triple-m ,
            Premium Account habe ich eh nicht. die Meldung kommt bei mir auch nicht.
            Komischerweise wurde vorgestern ein Teil der Daten geladen, seither geht aber nix mehr.
            • SteffS Steff
              @triple-m ,
              Strobelix
              #314
              @steff
              Ich hatte auch das Problem.
              Na Neustart des Scripts sind die Fehlermeldungen wieder weg
              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
              • SteffS Steff
                Gruß Steffen
                Strobelix
                #315
                @steff
                Das war noch nicht das Problem.
                Aktuell liegt es gerade daran, das Solarweb den Token nicht wie üblich in 2-3 Sekunden ausgibt, sondern fast 20 Sekunden dafür braucht.
                Darum kommen dann die Abfragefehler, weil der Token nicht stimmt.
                Ich habe den Timeout mal auf 20 gestellt und es scheint zu gehen. Ich teste aber noch.
                Wer selbst probieren will:
                „Current abfragen“ ausklappen und die erste Pause von 2 auf 20 stellen
                T SteffS 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Strobelix
                  @steff
                  Triple-M
                  #316
                  @strobelix
                  Das hat bei mir leider nichts gebracht.
                  • S Strobelix
                    @steff
                    SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    #317
                    @strobelix ,
                    danke für die Rückmeldung. Ich werde das gleich mal testen.
                    • S Strobelix
                      @steff
                      SteffS Offline
                      SteffS Offline
                      Steff
                      #318
                      @strobelix ,
                      schon mal einen Schritt weiter, er hat jetzt Daten abgeholt. Nur die Meldung, "das Solarweb Token konnte nicht erstellt werden" ist geblieben.
                      • SteffS Steff
                        @strobelix ,
                        Strobelix
                        #319
                        @steff
                        Ich vermute einen langsamen Server bei Solarweb.
                        Wenn sich das in den nächsten Tagen nicht bessert, überarbeite ich das Script
                        • S Strobelix
                          @steff
                          Triple-M
                          #320
                          @strobelix
                          Ich hatte deine Änderung heute morgen eingefügt und dann lief es erstmal ganz normal durch. Im laufe des Tages stockte es dann 2-3 mal und die Werte wurden nicht aktualisiert. Habe dann das Skript neugestartet und es lief wieder.
                          • T Triple-M
                            @strobelix
                            SteffS Offline
                            SteffS Offline
                            Steff
                            #321
                            @Triple-M , @Strobelix ,
                            hmm, bei mir hat das Script nun 2x sauber aktualisiert. Jetzt geht aber wieder nichts mehr. Es kommt immer die Meldung mit dem Token, das nicht mehr erstellt werden kann. Die weiteren Abfragen vom Script werden dann ebenfalls mit einer Warnung beendet.
                            • SteffS Steff
                              Strobelix
                              #322
                              @steff
                              Bei mit ähnlich. Zu gewissen Tageszeiten taucht das Problem auf, aber nicht ständig.
                              Ich beobachte weiter
                              • S Strobelix
                                @steff
                                SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                #323
                                @strobelix,
                                stimmt, ab und zu werden Daten gelesen. Ich kann aber noch kein Muster darin erkennen.
                                • SteffS Steff
                                  @strobelix,
                                  Strobelix
                                  #324
                                  @steff wenn ich es manuell Abrufe funktioniert es auch immer.
                                  Das Skript startet automatisch zur vollen Stunde und zur halben Stunde. Vielleicht nutzen mittlerweile so viele Leute das Script, dass der Server zu viele Anfragen zur selben Zeit bekommt.
                                  Ich stelle bei mir die Zeit mal um und berichte was dann passiert
                                  • SteffS Steff
                                    @strobelix,
                                    Strobelix
                                    #325
                                    @steff nachdem ich den Abruf auf 02/32 statt 0/30 gestellt habe, kommen keine Fehler mehr.
                                    Es ist also wirklich eine Serverüberlastung seitens Fronius
                                    MassiveAttackM SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #326
                                      Moin zusammen - ich wundere mich gerade über die Diskussion hier. Ich habe gar keine Fehlermeldungen und verwende noch eine relativ frühe Version des Skriptes.
                                      Bei mir steht alles auf 2 Sekunden und wie gesagt Null Fehlermeldungen - bin aber auch KEIN Premium Kunde und damit habe ich die Forecast Abfragen deaktiviert.
                                      • S Strobelix
                                        MassiveAttackM Online
                                        MassiveAttack
                                        #327
                                        @strobelix
                                        wo hast du das umgestellt?
                                        • MassiveAttackM MassiveAttack
                                          @strobelix
                                          Strobelix
                                          #328
                                          @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          @strobelix
                                          Unter "Aggrdata Zeitplan" den ersten Zeitplan.
                                          Unter "Current abfragen" kann man hingegen die 2 sek lassen und muss nicht auf 20 erhöhen
                                          MassiveAttackM T 2 Antworten Letzte Antwort
