  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • E Offline
    Eaglefire
    #310
    Hallo, könnte mir bitte mal einer erklären wie ich das Blockly Script (Post 1) welches bei mir läuft nun in der VIS integriere (visualisiere). Irgendwie klappt das bei mir nicht. Danke
    • SteffS Offline
      SteffS Offline
      Steff
      #311
      funktioniert bei Euch der Abruf aus dem Solarweb noch?
      Bei mir kommt seit einigen Tagen immer die Meldung das, das Solarweb Token nicht erstellt werden konnte. Das Token hat sich aber nicht geändert.
      Gruß Steffen
      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
      T S 2 Antworten Letzte Antwort
      • SteffS Steff
        Gruß Steffen
        Triple-M
        #312
        @Steff
        Ja bei mir auch und zusätzlich wird angezeigt das ich angeblich keinen Premium-Account hätte aber den habe ich definitiv
        SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Triple-M
          @Steff
          SteffS Offline
          SteffS Offline
          Steff
          #313
          @triple-m ,
          Premium Account habe ich eh nicht. die Meldung kommt bei mir auch nicht.
          Komischerweise wurde vorgestern ein Teil der Daten geladen, seither geht aber nix mehr.
          • SteffS Steff
            @triple-m ,
            Strobelix
            #314
            @steff
            Ich hatte auch das Problem.
            Na Neustart des Scripts sind die Fehlermeldungen wieder weg
            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
            • SteffS Steff
              Gruß Steffen
              Strobelix
              #315
              @steff
              Das war noch nicht das Problem.
              Aktuell liegt es gerade daran, das Solarweb den Token nicht wie üblich in 2-3 Sekunden ausgibt, sondern fast 20 Sekunden dafür braucht.
              Darum kommen dann die Abfragefehler, weil der Token nicht stimmt.
              Ich habe den Timeout mal auf 20 gestellt und es scheint zu gehen. Ich teste aber noch.
              Wer selbst probieren will:
              „Current abfragen“ ausklappen und die erste Pause von 2 auf 20 stellen
              T SteffS 3 Antworten Letzte Antwort
              • S Strobelix
                @steff
                Triple-M
                #316
                @strobelix
                Das hat bei mir leider nichts gebracht.
                • S Strobelix
                  @steff
                  SteffS Offline
                  SteffS Offline
                  Steff
                  #317
                  @strobelix ,
                  danke für die Rückmeldung. Ich werde das gleich mal testen.
                  • S Strobelix
                    @steff
                    SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    #318
                    @strobelix ,
                    schon mal einen Schritt weiter, er hat jetzt Daten abgeholt. Nur die Meldung, "das Solarweb Token konnte nicht erstellt werden" ist geblieben.
                    • SteffS Steff
                      @strobelix ,
                      Strobelix
                      #319
                      @steff
                      Ich vermute einen langsamen Server bei Solarweb.
                      Wenn sich das in den nächsten Tagen nicht bessert, überarbeite ich das Script
                      • S Strobelix
                        @steff
                        Triple-M
                        #320
                        @strobelix
                        Ich hatte deine Änderung heute morgen eingefügt und dann lief es erstmal ganz normal durch. Im laufe des Tages stockte es dann 2-3 mal und die Werte wurden nicht aktualisiert. Habe dann das Skript neugestartet und es lief wieder.
                        • T Triple-M
                          @strobelix
                          SteffS Offline
                          SteffS Offline
                          Steff
                          #321
                          @Triple-M , @Strobelix ,
                          hmm, bei mir hat das Script nun 2x sauber aktualisiert. Jetzt geht aber wieder nichts mehr. Es kommt immer die Meldung mit dem Token, das nicht mehr erstellt werden kann. Die weiteren Abfragen vom Script werden dann ebenfalls mit einer Warnung beendet.
                          • SteffS Steff
                            Strobelix
                            #322
                            @steff
                            Bei mit ähnlich. Zu gewissen Tageszeiten taucht das Problem auf, aber nicht ständig.
                            Ich beobachte weiter
                            • S Strobelix
                              @steff
                              SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              #323
                              @strobelix,
                              stimmt, ab und zu werden Daten gelesen. Ich kann aber noch kein Muster darin erkennen.
                              • SteffS Steff
                                @strobelix,
                                Strobelix
                                #324
                                @steff wenn ich es manuell Abrufe funktioniert es auch immer.
                                Das Skript startet automatisch zur vollen Stunde und zur halben Stunde. Vielleicht nutzen mittlerweile so viele Leute das Script, dass der Server zu viele Anfragen zur selben Zeit bekommt.
                                Ich stelle bei mir die Zeit mal um und berichte was dann passiert
                                • SteffS Steff
                                  @strobelix,
                                  Strobelix
                                  #325
                                  @steff nachdem ich den Abruf auf 02/32 statt 0/30 gestellt habe, kommen keine Fehler mehr.
                                  Es ist also wirklich eine Serverüberlastung seitens Fronius
                                  MassiveAttackM SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #326
                                    Moin zusammen - ich wundere mich gerade über die Diskussion hier. Ich habe gar keine Fehlermeldungen und verwende noch eine relativ frühe Version des Skriptes.
                                    Bei mir steht alles auf 2 Sekunden und wie gesagt Null Fehlermeldungen - bin aber auch KEIN Premium Kunde und damit habe ich die Forecast Abfragen deaktiviert.
                                    • S Strobelix
                                      MassiveAttackM Offline
                                      MassiveAttack
                                      #327
                                      @strobelix
                                      wo hast du das umgestellt?
                                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                                        @strobelix
                                        Strobelix
                                        #328
                                        @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        @strobelix
                                        Unter "Aggrdata Zeitplan" den ersten Zeitplan.
                                        Unter "Current abfragen" kann man hingegen die 2 sek lassen und muss nicht auf 20 erhöhen
                                        MassiveAttackM T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Strobelix
                                          @strobelix
                                          MassiveAttack
                                          #329
                                          @strobelix
                                          Danke!
                                          ich teste mal mit 3/33 ;)
