  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #287
    Ist hier noch jemand am Start, der beim GEN24 auch die neue Firmware 1.21.6-1 aufgespielt hat?
    Hatte gestern das Firmware Update gemacht und heute Morgen festgestellt, das sich die Solarweb Daten nicht mehr aktualisieren. Hatt ggf. jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Das manuelle anstoßen zum abholen der Daten habe ich schon hinter mir.
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #288
      @jb_sullivan
      Ich habs noch nicht aufgespielt, aber meinst du die Solarweb Daten auf der Fronius Homepage aktualisieren nicht mehr oder nur im iobroker?
      P.S. Du hast ja bestimmt auch den normalen Fronius Adapter am laufen, läuft der nach dem Update noch einwandfrei?
      • nik82N nik82
        @jb_sullivan
        JB_Sullivan
        #289
        @nik82 Ja, der Normale Fronius Adapter läuft und auch auf der Solarweb Seite sieht alles normal aus - nur in ioB aktualisieren sich die Daten nicht mehr.
        PS: Habe gerade gesehen, das nach dem java Skript Adapter Update auf 5.8.10 der Adapter nicht mehr startet. Das wird dann wohl auch die Ursache sein, warum die Daten aus dem Solarweb nicht ausgelesen werden.
        • S Strobelix
          @nik82 danke für den Hinweis
          Schau ich mir an
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #290
          @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
          Schau ich mir an
          Hi, ich wollte nur mal fragen ob du dir das schon angeschaut hast?
          Hab nur ich das Problem?
          Ich bekomme diese Warnung jeden Tag um 0.00 Uhr :-)
          nik82N S 2 Antworten Letzte Antwort
          • nik82N nik82
            Schau ich mir an
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #291
            mir fehlen bei dem Script die "Gesamten Energiekosten":
            Gibt es eine Möglichkeit die noch einzubauen?
            Danke im Voraus.
            • nik82N nik82
              Schau ich mir an
              Strobelix
              #292
              @nik82 kann leider nichts finden, ich habe diesen Fehler nicht
              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
              • nik82N nik82
                Danke im Voraus.
                Strobelix
                #293
                @nik82 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                Danke im Voraus.
                Das ist kein API Wert, sondern wird beim öffnen der App über den eingegebenen kwh Preis errechnet. Den vorgegebenen kwh Preis kann ich nicht abfragen (da es den nicht gibt) somit lässt sich das auch nicht errechnen.
                Ich habe ein kleines weiteres Skript, mit dem man Einspeisung und Ersparnis lokal errechnen kann.
                Das nutze ich für die Ust Erklärung.
                Kann ich demnächst hier teilen
                • S Strobelix
                  Danke im Voraus.
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #294
                  @strobelix
                  Ah ok, vielen Dank.
                  Habs jetzt auch einfach mit einem Script umgerechnet:
                  Danke dir.
                  • XsevX Xsev
                    @strobelix
                    Gibt es das Skript auch für Solar-Log (https://solarlog-web.de)?
                    Ich hab bislang nur einen Adapter gefunden der auf den Solarlog direkt zugreift aber nicht auf die Webseite, wie es dieses Skript macht. Meine Anlage ist nicht in meinem Lan daher kann ich die Daten nur via Webseite erreichen.
                    forelleblau
                    #295
                    @xsev Hallo Xsev.
                    Für Solarlog schau doch gelegentlich hier iobroker.Solarlog rein. Ich bin gerade dran, für den Übergang eine Lösung zu erstellen, die die Status Mails des Solarlog ausliest. Ist nächstens Test-ready.
                    Grüsse forelleblau
                    • W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      #296
                      ... kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich mit den Daten das Energiebilanzdiagramm in Grafana nachgebaut bekomme?
                      Danke!
                      • W Offline
                        W Offline
                        warhammer73
                        #297
                        ... und leider gleich noch eine Frage:
                        Die Batterie vom Speicher wurde über die Nacht natürlich entladen. Das lässt sich über den Ladestand auslesen und auch der Verlauf der Energie sagt das Strom aus der Batterie geflossen ist.
                        0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyBattDischarge steht aber (Wie alle anderen Werte für den Current_Day) auf 0.
                        Warum wird der Wert nicht korrekt berechnet?
                        • W warhammer73
                          Strobelix
                          #298
                          @warhammer73 der Wert wird ja um 0:00 zurückgesetzt und da der Wechselrichter die Daten zyklisch an Solarweb sendet, vergehen hier schon mal ein paar Stunden bis das aktuell ist und sich die Werte wieder aufbauen.
                          Wenn der Speicher vor 0:00 leer ist, dann bleibt natürlich auch der Bat-Discharge für diesen Tag auf 0 bis er wieder so voll ist um entladen zu können. Wo nichts ist, kann nichts entladen werden.
                          Vergleiche die Werte einfach mal mit solarweb, die sollten immer übereinstimmen, dann ist auch das Script in Ordnung
                            Triple-M
                            #299
                            Kann man über die API auch den Autarkie-Grad abrufen?
                            • T Triple-M
                              Strobelix
                              #300
                              @triple-m said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              Abrufen nicht, da die Werte nicht vorliegen, sie lassen sich aber sehr simple errechnen.
                              Da das keine grosse Kunst ist und eben nicht direkt was mit der Solarweb APi zu tun hat, hatte ich das bisher nicht eingebaut.
                              Da stellt sich auch die Frage, für welchen Zeitraum du das brauchst? Aktuell, Tag, Vortag, Monat, Alles?
                              Die komplizierten Rechnungen aus der API sind im Skript enthalten, deine Wunschwerte zu Eigenverbrauch und Autarkie kannst du in einem eigenen Skript ganz einfach errechnen:
                              Eigenverbrauchsverhältnis=Eigenverbrauch/Produktion
                              Autarkie=Eigenerzeugung/Verbrauch
                              • S Strobelix
                                Triple-M
                                #301
                                @strobelix
                                Danke dann muss ich mal schauen, bin in Sachen Skripte nicht wirklich fit. Die Autarkie vom Vorjahr und vom aktuellen Jahr wäre ganz interessant denke ich.
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  #302
                                  Wenn ich an dieser Stelle kurz einharken darf. Ich persönlich verwende auch @strobelix sein Skript um mir genau solche Dinge wie den Eigenverbrauch aber auch die Kosten darzustellen - beides Werte, welche nicht über das Skript bzw. über die API ausgegeben werden.
                                  Früher habe ich das alles über den Adapter Sourceanalytix errechnen lassen. Leider bin ich mit Sourceanalytix gar nicht mehr glücklich. Wenn es in ioBroker mal einen "Hänger" gegeben hat, oder man ein Backup einspielen musste, war danach in der Regel alles was SA betraf im A...... - Also die ganze Jahresauswertung für die Tonne.
                                  Ich bin aktuelle dazu über gegangen, mir alle Solarweb API Werte aus Strobelix seinem Skript, in Tabellen schreiben zu lassen. In diesen Tabellen habe ich mir dann auch Berechnungsformeln eingebaut, die das ausgeben, was eben nicht über API reinkommt, sich aber aufgrund vorhandener Datenpunkte berechnen läßt.
                                  Die Rechenoperation als solches ist in der Tat ein Witz. Was allerdings eine brutale Fleißaufgabe ist, ist die javaSkript konforme Umsetzung. Das hat mich viele viele Stunden gekostet, weil ich auch nicht besonders fit in JS bin.
                                  Durch die aktuelle Energie Diskussionen, habe ich mir dann auch gleich noch Datenpunkte geschaffen, in denen ich aus der VIS heraus Strompreis Änderungen schnell in die Tabelle übertragen kann.
                                  Da das Skript von Strobelix nur die Werte vom "aktuellen Jahr" und vom "Vorjahr" aus der API holt (holen kann) , werde ich mir jedes Jahr am 31.12. einen Screenshot der entsprechenden Jahrestabelle weg speicher, denn nach Mitternacht werden sich die Daten automatisch in den Tabellen "austauschen" .
                                  "Aktuelles Jahr" wird zu "Vorjahr" und das neue "aktuelle Jahr" startet erst einmal wieder bei 0
                                  W E S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warhammer73
                                    #303
                                    @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                    Ja, für manche Sachen wäre es durchaus schöner gewesen wenn es nicht sowas wie "Current Day", "Last Week Tuesday"... geben würde sondern das ganze einfach fortlaufend in einer Tabelle samt Timestamp liegen würde.
                                    Aber es kommt ja der Winter und vielleicht hab ich dann mal Lust und Zeit die Werte umzuschreiben...
                                    • S Strobelix
                                      Gen24 und Solarweb
                                      Hallo zusammen.
                                      Da der Gen24 ja über die lokale xml API nicht die Tages/Monats und Jahreswerte liefert und deren Berechnungen mit Sourceanalytics zu ungenau sind (ausserdem sind manche Werte nicht verfügbar), habe ich die Solarweb App mal abgehört und ein Script geschrieben, dass die aktuellen Tages/Monats/Jahres/Totalwerte der Verbräuche abfragt.
                                      Falls ihr eine Version vor dem 10. Jan 2021 nutzt, bitte noch mal den gesamten Solarweb Ordner löschen.
                                      Ich musste zu viele Anpassungen vornehmen um alles in die Ordnerstruktur zu bekommen.
                                      Ihr müsst die Solarweb Zugangsdaten und die PV-ID (aus dem Browser ersichtlich) einfügen und das Blockly starten.
                                      Totalwerte und Tages/Monats/Jahres-Werte des dem aktuellen Jahr werden sofort geladen.
                                      Bereits vergangene Wochentage der aktuellen Woche können mit einem Button nachgeladen werden.
                                      Vergangene Werte werden entweder zum Ende der Periode (Tag/Woche/Monat/Jahr) geladen oder manuell über den Button.
                                      Um 0:00 jeden Tag/Woche/Monat/Jahr werden die Vordaten zurückgesetzt und neu befüllt, sobald Solarweb Daten zur Verfügung stellt.
                                      Die Daten im "Previous" Ordner werden auch um 0:00 der neuen Periode zurückgesetzt, aber erst um 2:00 mit den Daten aus Solarweb aktualisiert.
                                      Manchmal liefert der Wechselrichter erst nach Mitternacht die letzten Tagesdaten an Solarweb und damit hier nicht - wie mit Sourceanalytix - beim Tagesübergang Fehler entstehen, werden diese Werte erst um 2:00 abgefragt.
                                      Außerdem kann man durch das manuelle Nachladen, sofort auf Vorjahresdaten zugreifen und muss nicht erst ein Jahr abwarten. Sollte das abfragen von alten Werten mal nicht funktionieren, bitte nach einer Minute nochmal testen.
                                      Laut Solarweb-API müssten alle Vergangenheitswerte auch als Nicht-Premium-Kunde funktionieren.
                                      Lediglich beim Forecast erhalten Basic-Nutzer einen Hinweis im Log, das kein Premium vorhanden ist.
                                      Änderungsprotokoll:
                                      12. Jan 2021
                                      Änderung: Umlaute korrigiert, Forecast Wertrundung korrigiert, Premium-Fehlermeldung als Info und nicht als Error
                                      Einfach Blockly austauschen - Datenpunkte bleiben identisch, wenn ihr das Script vom 10.Jan 2021 genutzt habt
                                      1. März 2022:
                                        Fehlerbehebung: Annual Month wurde monatlich zurückgesetzt, statt jährlich.
                                        Änderung: Ohne Premium Account erfolgt beim Forecast nur noch eine Loginfo und keine Warnung mehr
                                      2. September 2023
                                        Fehlerbehebung Forecast Today.
                                        Fronius hat die API geändert und auch vergangene Tagesdaten dazuaddiert. Fehler behoben, in dem ich nur noch ab der aktuellen Uhrzeit abfrage.
                                      3. März 2024
                                        Fehler beim Periodenwechsel behoben (Fehlermeldung im Log bzgl Booleanwert der mit Number beschrieben wird)
                                        Optimierung der Forcastabfrage
                                      4. Mai 2024
                                        Library von Request auf Axios umgestellt, damit der Javascript-Adapter keine Fehler mehr berichtet.
                                      Solarweb_Abfrage_Leer.zip
                                      Aare 07
                                      #304
                                      Danke für das umfangreiche und gut strukturierte Script
                                      Das Problem ist, dass das Script meldet es kann Daten nicht auslesen (...Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden...) und die Datenpunkte unter solarweb leer bleiben.
                                      eMail und Passwort eingegeben, und PV ID , wenigstens was ich denke es ist die PV-ID.
                                      Bei der PV ID bin ich mir nicht sicher: Ist dies der Name der PV gleich oben im schwarzen Balken neben dem Fronius Icon?
                                      Respektive auf der Webseite unter Einstellungen im Feld "Name der PV-Anlage"
                                      Oder habe ich etwas überlesen? Die Serienummer der PV eingeben?
                                      Habe in PV ID das Sonderzeichen "-" und in PW das Sonderzeichen "&" drin.
                                      Danke für Tipps
                                      Raspi 4 SSD ioBroker
                                      • A Aare 07
                                        Danke für Tipps
                                        Aare 07
                                        #305
                                        @aare-07 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        PV ID
                                        Grad selber gefunden, hat sich erledigt.
                                        Die PV ID ist in der Browser URL zu finden: ...solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=0945cbd3-7ba8-4e95-8946-85xyz
                                        • S Strobelix
                                          Gen24 und Solarweb
                                          Hallo zusammen.
                                          Änderungsprotokoll:
                                          12. Jan 2021
                                          1. März 2022:
                                          2. September 2023
                                          3. März 2024
                                          4. Mai 2024
                                          reutli
                                          #306
                                          @strobelix
                                          Bin durch Zufall auf das Skript gestoßen und gestern gleich mal eingerichtet - danke erst Mal für die Arbeit!
                                          Problem (für mich) ist, dass ich die Werte noch nicht kapiere, speziell die Eigenverbrauchsthematik:
                                          Was ist denn hier jetzt der "echte" Eigenverbrauch, also das was man statt einzukaufen aus der eigenen Anlage bezogen hat?
                                          Der Wert ist ja für die USt wichtig...
                                          Ich verstehe weiterhin nicht den Unterschied zwischen
                                          • EnergySelfConsumption Previous Year
                                          • ListenpunktEnergySelfConsumptionTotal Previous Year
                                          • ListenpunktEnergySelfGenerationTotal Previous Year
                                          Da passen die Daten aus SolarWeb, die ich für letztes Jahr gezogen habe, nicht ganz so dazu?!
                                          Dort steht unter Eigenverbrauch: 4779,02 kWh
                                          Im DP des Skriptes finde ich genau diesen Wert unter "EnergySelfGenerationTotal Previous Year", hätte ihn aber unter "EnergySelfConsumptionTotal Previous Year" erwartet?
                                          Bin irgendwie 'confused' 😕
                                          Vielleicht könnt' Ihr mich mal auf Spur bringen?
                                          Danke im Voraus!
                                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
