  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #281
    Frage an @Strobelix
    Die Datenpunkte Saving stehen einem nur als Premium Abonnent zur Verfügung - oder? Ich habe mir gedacht, ich werfe Sourceanalytix für die Kostenberechnung über Board (stimmt meist sowieso nicht) und mache alles - also auch die Kostenseite mit dem Solarweb Skript. Dabei habe ich festgestellt, das da leider nicht so viel drin steht, trotz "starker" PV Werte.
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      @c1olli
      natürlich, ich verwende einfach influx.
      sieht bei mir so aus
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      #282
      In kürze sollten meine Wechselrichter einrauschen und mal schauen wie ich die einlesen kann.
      Aber hier stellt sich mir schon die Frage welche scripts ich jetzt überhaupt benötige, hab den Thread jetzt nur überflogen da er schon sehr lang ist.
      Denke mit der Verwendung von grafana würde mir Statistik Blockly.txt reichen, oder liege ich da falsch?
      @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      @c1olli
      Ich bin mal so frei und stehle mir das json File 😁
      Was mich aber interessieren würde, wie vergibt man für einen Datenpunkt einen Alias
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • maximal1981M maximal1981
        @c1olli
        MassiveAttackM Online
        MassiveAttack
        #283
        @maximal1981
        Den Alias kannst du am DP vergeben, indem du aufs Zahnrad klickst und dort unter benutzerdef. Einstellungen eine Alias ID vergibst.
        Ich verwende das script hier und den Fronius Adapter für live Werte.
        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
          @maximal1981
          maximal1981
          #284
          @massiveattack
          lol, und ich dachte der Alias ist in influx oder grafana
          die live-daten ziehst du asu dem internet oder via einem Adapter?
            @massiveattack
            MassiveAttack
            #285
            @maximal1981 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
            @massiveattack
            mit dem Fronius Adapter. Du kannst aber auch das script dafür verwenden.
            • S Strobelix
              Kann dann so aussehen :-)
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #286
              @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              Hallo
              Verwendest du noch diese Views? Könnte ich die haben?
              ° Fixer ---> iob fix
                JB_Sullivan
                #287
                Ist hier noch jemand am Start, der beim GEN24 auch die neue Firmware 1.21.6-1 aufgespielt hat?
                Hatte gestern das Firmware Update gemacht und heute Morgen festgestellt, das sich die Solarweb Daten nicht mehr aktualisieren. Hatt ggf. jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Das manuelle anstoßen zum abholen der Daten habe ich schon hinter mir.
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #288
                  @jb_sullivan
                  Ich habs noch nicht aufgespielt, aber meinst du die Solarweb Daten auf der Fronius Homepage aktualisieren nicht mehr oder nur im iobroker?
                  P.S. Du hast ja bestimmt auch den normalen Fronius Adapter am laufen, läuft der nach dem Update noch einwandfrei?
                  • nik82N nik82
                    @jb_sullivan
                    JB_Sullivan
                    #289
                    @nik82 Ja, der Normale Fronius Adapter läuft und auch auf der Solarweb Seite sieht alles normal aus - nur in ioB aktualisieren sich die Daten nicht mehr.
                    PS: Habe gerade gesehen, das nach dem java Skript Adapter Update auf 5.8.10 der Adapter nicht mehr startet. Das wird dann wohl auch die Ursache sein, warum die Daten aus dem Solarweb nicht ausgelesen werden.
                    • S Strobelix
                      @nik82 danke für den Hinweis
                      Schau ich mir an
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #290
                      Schau ich mir an
                      Hi, ich wollte nur mal fragen ob du dir das schon angeschaut hast?
                      Hab nur ich das Problem?
                      Ich bekomme diese Warnung jeden Tag um 0.00 Uhr :-)
                      nik82N S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nik82N nik82
                        Schau ich mir an
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #291
                        mir fehlen bei dem Script die "Gesamten Energiekosten":
                        Gibt es eine Möglichkeit die noch einzubauen?
                        Danke im Voraus.
                        • nik82N nik82
                          Schau ich mir an
                          Strobelix
                          #292
                          @nik82 kann leider nichts finden, ich habe diesen Fehler nicht
                          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                          • nik82N nik82
                            Danke im Voraus.
                            Strobelix
                            #293
                            @nik82 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                            Danke im Voraus.
                            Das ist kein API Wert, sondern wird beim öffnen der App über den eingegebenen kwh Preis errechnet. Den vorgegebenen kwh Preis kann ich nicht abfragen (da es den nicht gibt) somit lässt sich das auch nicht errechnen.
                            Ich habe ein kleines weiteres Skript, mit dem man Einspeisung und Ersparnis lokal errechnen kann.
                            Das nutze ich für die Ust Erklärung.
                            Kann ich demnächst hier teilen
                            • S Strobelix
                              Danke im Voraus.
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #294
                              @strobelix
                              Ah ok, vielen Dank.
                              Habs jetzt auch einfach mit einem Script umgerechnet:
                              Danke dir.
                              • XsevX Xsev
                                @strobelix
                                Gibt es das Skript auch für Solar-Log (https://solarlog-web.de)?
                                Ich hab bislang nur einen Adapter gefunden der auf den Solarlog direkt zugreift aber nicht auf die Webseite, wie es dieses Skript macht. Meine Anlage ist nicht in meinem Lan daher kann ich die Daten nur via Webseite erreichen.
                                forelleblau
                                #295
                                @xsev Hallo Xsev.
                                Für Solarlog schau doch gelegentlich hier iobroker.Solarlog rein. Ich bin gerade dran, für den Übergang eine Lösung zu erstellen, die die Status Mails des Solarlog ausliest. Ist nächstens Test-ready.
                                Grüsse forelleblau
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warhammer73
                                  #296
                                  ... kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich mit den Daten das Energiebilanzdiagramm in Grafana nachgebaut bekomme?
                                  Danke!
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warhammer73
                                    #297
                                    ... und leider gleich noch eine Frage:
                                    Die Batterie vom Speicher wurde über die Nacht natürlich entladen. Das lässt sich über den Ladestand auslesen und auch der Verlauf der Energie sagt das Strom aus der Batterie geflossen ist.
                                    0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyBattDischarge steht aber (Wie alle anderen Werte für den Current_Day) auf 0.
                                    Warum wird der Wert nicht korrekt berechnet?
                                    • W warhammer73
                                      Strobelix
                                      #298
                                      @warhammer73 der Wert wird ja um 0:00 zurückgesetzt und da der Wechselrichter die Daten zyklisch an Solarweb sendet, vergehen hier schon mal ein paar Stunden bis das aktuell ist und sich die Werte wieder aufbauen.
                                      Wenn der Speicher vor 0:00 leer ist, dann bleibt natürlich auch der Bat-Discharge für diesen Tag auf 0 bis er wieder so voll ist um entladen zu können. Wo nichts ist, kann nichts entladen werden.
                                      Vergleiche die Werte einfach mal mit solarweb, die sollten immer übereinstimmen, dann ist auch das Script in Ordnung
                                        Triple-M
                                        #299
                                        Kann man über die API auch den Autarkie-Grad abrufen?
                                        • T Triple-M
                                          Strobelix
                                          #300
                                          @triple-m said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                          Abrufen nicht, da die Werte nicht vorliegen, sie lassen sich aber sehr simple errechnen.
                                          Da das keine grosse Kunst ist und eben nicht direkt was mit der Solarweb APi zu tun hat, hatte ich das bisher nicht eingebaut.
                                          Da stellt sich auch die Frage, für welchen Zeitraum du das brauchst? Aktuell, Tag, Vortag, Monat, Alles?
                                          Die komplizierten Rechnungen aus der API sind im Skript enthalten, deine Wunschwerte zu Eigenverbrauch und Autarkie kannst du in einem eigenen Skript ganz einfach errechnen:
                                          Eigenverbrauchsverhältnis=Eigenverbrauch/Produktion
                                          Autarkie=Eigenerzeugung/Verbrauch
