  4. eBus Adapter Vaillant
    6.3k
ebusebus adapterproblemerrorerste schritte
395 Beiträge 50 Kommentatoren 166.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D DaniB
    @hiltex
    Dann hab ich jetzt was zu tun.
    Kurze Frage noch,
    1. Was bedeutet bei dir "kurz warten" und "etwas länger warten"? 😂
    2. Nutzt du den ETH oder USB Koppler?
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #290
    @danib ich habe die Ethernet-Variante.
    Kurz heißt 10-20 Sekunden
    Lang heißt 60 Sekunden
    Das ist auch nur gefühlt, hab’s nie nachgemessen
    Blog: indibit.de
    • MassiveAttackM Online
      MassiveAttack
      #291
      Hallo Leute!
      Da seit ein paar Tagen meine Vaillant App keinen Tagesverbrauch mehr liefert, versuche ich den Verbrauch direkt vom ebus zu lesen.
      In meinem Fall ist das
      -) PrEnergySumHc // Strom Heizung
      -) PrEnergySumHwc // Strom WW
      Für den Umweltertrag sehe ich aber nur die Summe aus Heizung und WW, nämlich YieldTotal. Gibts das nicht gesplittet wie beim Stromverbrauch? Wäre für die Berechnung der AZ nicht unwesentlich :)
      Hat jemand eine Idee, was "EnergyHc" sein soll? Ich kann den gelesenen Wert nicht zuordnen.
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        Hallo Leute!
        Dan.Master
        #292
        @massiveattack
        Das mit der hängenden Vaillant App habe ich alle 3-4 Monate mal. Da hilft ein neustart des VR921 (Internetadpater) man sieht es auch im IOBroker Adapter zu Vaillant "Cloud" .
        Ist der Wert "EnergyHc" die gerade erzeugte Wärmeenegie in kW. Vergleichbar mit dem Wert an der WP?.
        DerDani
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dan.Master
          @massiveattack
          DerDani
          MassiveAttack
          #293
          @dan-master
          den neustart habe ich mehrfach versucht. schön langsam kommen die fehlenden werte der letzten tage.
          trotzdem würde ich lieber direkt über ebus lesen. schafft es jemand, seine AZ direkt zu lesen? bzw. eben den umweltertrag geplittet auszulesen? (WW & Heizung)
          Nein, EnergyHC ist glaube ich ein kumulierter Wert, der aber für mich keinen Sinn ergibt.
          • E Offline
            Elektro-Lars
            #294
            Bei mir ist der Adapter abgeschmiert. Ich habe den Ebus Adapter3 an einem Pi laufen. Installation hat funktioniert. Aber er findet die Anlage nicht. mit Ebusctl i kommt die Bestätigung, dass der Adapter läuft, aber er findet quasi nur sich selbst.
            Was muss ich denn tun, damit die Anlage gefunden wird?
            Meine ebus config-Datei sieht so aus:
            EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=100000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
            Ich sitze schon seit Tagen und finde keine Lösung.
            • E Elektro-Lars
              #295
              @elektro-lars
              ebusd 22.2 ?
              Dann ist die Config nicht nötig.
              Meine "sudo nano /etc/default/ebusd"
              EBUSD_OPTS="
              --scanconfig
              --port=8890
              --httpport=8889
              Die Ports sind nur angepasst damit der Adapter im ioBroker nicht bei jedem Update neu angepasst werden muss.
              Leider ist nun z.b. "ebusctl -p 8890 i" nötig, da der befehl die config nicht liest und standart mäßig auf port 8888 arbeitet.
              E 2 Antworten Letzte Antwort
                @elektro-lars
                ebusd 22.2 ?
                EBUSD_OPTS="
                --scanconfig
                --port=8890
                --httpport=8889
                Elektro-Lars
                #296
                @dreistein
                Danke für deinen Hinweis. Ich habe tatsächlich ebusd 22.2 am laufen.
                Meine Config habe ich so angepasst, wie von dir vorgeschlagen. Ergebnis:
                pi@raspberrypi:~ $ ebusctl -p 8890 i
                version: ebusd 22.2.v22.2-17-g7abcfad
                update check: revision v22.2 available
                device: /dev/ttyUSB0
                signal: acquired
                symbol rate: 23
                max symbol rate: 112
                reconnects: 0
                masters: 1
                conditional: 0
                poll: 0
                update: 4
                address 31: master #8, ebusd
                address 36: slave #8, ebusd
                Er findet einfach die Anlage nicht. Da sie aber schonmal funktioniert hat, ohne das ich etwas an der Hardware geändert habe, schließe ich einen falschen Anschluss aus.
                Was kann ich denn noch machen?
                Die Anlage ist eine Vaillant Flexotherm mit VC700/6 am Ebus.
                  @elektro-lars
                  ebusd 22.2 ?
                  EBUSD_OPTS="
                  --scanconfig
                  --port=8890
                  --httpport=8889
                  Elektro-Lars
                  #297
                  @dreistein
                  Ich nochmal. Ich habe das Problem nun ganz anders gelöst. Ich habe den Adapter auf den GPIO Port vom Raspi gesetzt (zum Glück kann ich löten) und alles entsprechend der Vorgabe auf https://adapter.ebusd.eu/raspberrypi durchgeführt.
                  Nach einem Neustart war die Anlage sofort gescannt und gefunden. Jetzt kann ich mich endlich den Abfrage Werten widmen.
                  Danke nochmals für deine Unterstützung.
                  • E Elektro-Lars
                    @dreistein
                    Trapper
                    #298
                    @elektro-lars Hi, Du hast den Esera Koppler aufgelötet? Kannst Du das Ganze mal beschreiben?
                    Klaus
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Offline
                      Hendrik-HOB
                      #299
                      hat es schonmal jemand hinbekommen die Zirkulationsmodi (Aus, Eco, Comfort) an der Frischwasserstation per eBus zu schalten?
                      Ich plane über die automatische Abwesenheitserkennung die Pumpe An bzw. Aus zu schalten.
                      Greetz
                      Hendrik
                      • H Hendrik-HOB
                        Greetz
                        Hendrik
                        Kanumouse
                        #300
                        hat schon irgend jemand einen Datetenpunkt für die Leistung der Heizungspumpe in % gefunden (Vaillant aurocompact mit VR470)?
                        • K Kanumouse
                          MassiveAttack
                          #301
                          @kanumouse
                          Gibts nicht, siehst du in der App ja auch nicht
                          • T Trapper
                            Klaus
                            Elektro-Lars
                            #302
                            @trapper
                            nein ich habe den Ebus-Adapter 3.0 über GPIO auf den Raspi gesteckt. Ich musst nur die Steckerleiste auf den Adapter löten
                            • E Elektro-Lars
                              @trapper
                              mwolle
                              schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                              #303
                              @elektro-lars
                              ich habe auch noch mal eine Frage zur Config und der LAN Version. Kann die LAN Version direkt an ein Raspi angeschlossen werden, oder benötigt man den "Umweg" über einen Router, damit dieser ein einem "192er" Netz liegt? Derzeit habe ich den direkt angeschlossen, er hat somit vom Raspi eine 169er Nummer bekommen, aber hier bekomme ich immer Signal = No Signal...ich schätze fast, die Direktverbindung klappt so nicht.
                              Edit: Meine Erinnerung setzt noch langsam ein, oder muss ich den Ebuskoppler über das Configtool konfigurieren?! Da dann eine IP vergeben, die dann in der Config eingetragen wird?
                              M E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mwolle
                                @elektro-lars
                                mwolle
                                #304
                                @mwolle ich beantworte das mal selber ;), ja der ebus-Koppler an den Router hängen, mit der dann vergebenen IP (rausfinden über nmap z.B.) und Port in der Config eintragen. Danach erkennt er das Gerät und die passenden Configdateien werden geladen. Aber nun bekomme ich eigentlich kaum Werte:
                                ebusctl i
                                version: ebusd 22.4.v22.4-57-g5d3c6f09
                                device: tcp:192.168.X.X:5000
                                access: *
                                signal: acquired
                                symbol rate: 22
                                max symbol rate: 160
                                min arbitration micros: 3
                                max arbitration micros: 91
                                min symbol latency: 5
                                max symbol latency: 14
                                reconnects: 0
                                masters: 3
                                conditional: 9
                                poll: 1
                                update: 12
                                address 03: master #11
                                address 04: slave #25, ebusd
                                address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.0010006101.inc" ([PROD='']), "vaillant/08.bai.csv"
                                address 10: master #2
                                address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UI   ;SW=0501;HW=6201", loaded "vaillant/15.ui.csv"
                                address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/25.solsy.hwc.csv"
                                address 26: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/26.solsy.hc.csv"
                                address 50: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/50.solsy.mc.csv"
                                address ec: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=SOLSY;SW=0500;HW=6301", loaded "vaillant/ec.solsy.sc.csv"
                                address ff: master #25, ebusd
                                Ergebnis ist aber:
                                ebusctl f
                                bai AATemp = no data stored
                                bai AccessoriesOne = no data stored
                                bai AccessoriesTwo = no data stored
                                bai ACRoomthermostat = no data stored
                                bai AircontrolOk = no data stored
                                bai AITemp = no data stored
                                bai AntiCondensValue = no data stored
                                bai averageIgnitiontime = no data stored
                                bai BlockTimeHcMax = no data stored
                                bai BoilerType2 = no data stored
                                bai BoilerType = no data stored
                                bai ChangesDSN = no data stored
                                bai CirPump = no data stored
                                bai CounterStartattempts1 = no data stored
                                bai CounterStartattempts2 = no data stored
                                bai CounterStartAttempts3 = no data stored
                                bai currenterror = no data stored
                                bai DateTime = no data stored
                                bai dcfState = no data stored
                                bai DCFTimeDate = no data stored
                                bai DCRoomthermostat = no data stored
                                bai DeactivationsIFC = no data stored
                                bai DeactivationsTemplimiter = no data stored
                                bai DeltaFlowReturnMax = no data stored
                                bai DisplayMode = no data stored
                                bai DSN = no data stored
                                bai DSNOffset = no data stored
                                bai DSNStart = no data stored
                                bai EBusHeatcontrol = no data stored
                                bai EbusSourceOn = no data stored
                                bai EbusVoltage = no data stored
                                bai errorhistory = no data stored
                                bai ExhaustCurve = no data stored
                                bai exhaustWayBlockCounter = no data stored
                                bai expertlevel_ReturnTemp = no data stored
                                bai ExternalFaultmessage = no data stored
                                bai externalFlowTempDesired = no data stored
                                bai externalHwcSwitch = no data stored
                                bai ExternGasvalve = no data stored
                                bai ExtFlowTempDesiredMin = no data stored
                                bai extWP = no data stored
                                bai FanHours = no data stored
                                bai FanMaxSpeedOperation = no data stored
                                bai FanMinSpeedOperation = no data stored
                                bai FanPWMSum = no data stored
                                bai FanPWMTest = no data stored
                                bai FanSpeed = no data stored
                                bai FanStarts = no data stored
                                bai Flame = no data stored
                                bai FlameSensingASIC = no data stored
                                bai FloorHeatingContact = no data stored
                                bai FlowsetHcMax = no data stored
                                bai FlowsetHwcMax = no data stored
                                bai FlowSetPotmeter = no data stored
                                bai FlowTemp = no data stored
                                bai FlowTempDesired = no data stored
                                bai Fluegasvalve = no data stored
                                bai Gasvalve3UC = no data stored
                                bai Gasvalve = no data stored
                                bai GasvalveASICFeedback = no data stored
                                bai GasvalveUC = no data stored
                                bai GasvalveUCFeedback = no data stored
                                bai GVStepOffsetMax = no data stored
                                bai GVStepOffsetMin = no data stored
                                bai HcHours = no data stored
                                bai HcPumpMode = no data stored
                                bai HcPumpStarts = no data stored
                                bai HcStarts = no data stored
                                bai HcUnderHundredStarts = no data stored
                                bai HeatingSwitch = no data stored
                                bai HoursTillService = no data stored
                                bai HwcDemand = no data stored
                                bai HwcHours = no data stored
                                bai HwcImpellorSwitch = no data stored
                                bai HwcPostrunTime = no data stored
                                bai HwcSetPotmeter = no data stored
                                bai HwcStarts = no data stored
                                bai HwcSwitch = no data stored
                                bai HwcTemp = no data stored
                                bai HwcTempDesired = no data stored
                                bai HwcTempMax = no data stored
                                bai HwcTypes = no data stored
                                bai HwcUnderHundredStarts = no data stored
                                bai HwcWaterflow = no data stored
                                bai HwcWaterflowMax = no data stored
                                bai Ignitor = no data stored
                                bai IonisationVoltageLevel = no data stored
                                bai maintenancedata_HwcTempMax = no data stored
                                bai maxIgnitiontime = no data stored
                                bai minIgnitiontime = no data stored
                                bai ModulationTempDesired = no data stored
                                bai OutdoorstempSensor = no data stored
                                bai OverflowCounter = no data stored
                                bai ParamToken = no data stored
                                bai PartloadHcKW = no data stored
                                bai PartloadHwcKW = no data stored
                                bai PartnumberBox = no data stored
                                bai PositionValveSet = no data stored
                                bai PowerValue = no data stored
                                bai PrAPSCounter = no data stored
                                bai PrAPSSum = no data stored
                                bai PredCombustionDecrementTime = no data stored
                                bai PredCombustionPredCounter = no data stored
                                bai PredCombustionSwitchingPoint = no data stored
                                bai PredFanPWMDevThreshold = no data stored
                                bai PredFanPWMPredCounter = no data stored
                                bai PredFanPWMRefPWMcounter = no data stored
                                bai PredFanPWMRefPWMsum = no data stored
                                bai PredFanPWMSwitchingPoint = no data stored
                                bai PredIgnitionPredCounter = no data stored
                                bai PredIgnitionSwitchingPoint = no data stored
                                bai PredSourcePressureDevThreshold = no data stored
                                bai PredSourcePressurePredCounter = no data stored
                                bai PredSourcePressureSwitchingPoint = no data stored
                                bai PredWaterflowDevThreshold = no data stored
                                bai PredWaterflowSwitchingPoint = no data stored
                                bai PredWaterpressureMaxPressure = no data stored
                                bai PredWaterpressureMinPressure = no data stored
                                bai PredWaterpressureSwitchingPoint = no data stored
                                bai PrEnergyCountHc1 = no data stored
                                bai PrEnergyCountHc2 = no data stored
                                bai PrEnergyCountHc3 = no data stored
                                bai PrEnergyCountHwc1 = no data stored
                                bai PrEnergyCountHwc2 = no data stored
                                bai PrEnergyCountHwc3 = no data stored
                                bai PrEnergySumHc1 = no data stored
                                bai PrEnergySumHc2 = no data stored
                                bai PrEnergySumHc3 = no data stored
                                bai PrEnergySumHwc1 = no data stored
                                bai PrEnergySumHwc2 = no data stored
                                bai PrEnergySumHwc3 = no data stored
                                bai PumpHours = no data stored
                                bai PumpHwcFlowNumber = no data stored
                                bai PumpHwcFlowSum = no data stored
                                bai ReduceModulationBlocktime = no data stored
                                bai RemainingBoilerblocktime = no data stored
                                bai ReturnRegulation = no data stored
                                bai ReturnTemp = no data stored
                                bai ReturnTempMax = no data stored
                                bai SecondPumpMode = no data stored
                                bai SerialNumber = no data stored
                                bai SetFactoryValues = no data stored
                                bai SetMode = auto;43.0;-;-;0;0;0;0;0;0
                                bai SHEMaxDeltaHwcFlow = no data stored
                                bai SHEMaxFlowTemp = no data stored
                                bai SolPostHeat = no data stored
                                bai SpecialAdj = no data stored
                                bai Statenumber = no data stored
                                bai Status01 = 36.0;35.0;-;-;-;off
                                bai Status02 = no data stored
                                bai Status16 = no data stored
                                bai Status = no data stored
                                bai StatusCirPump = no data stored
                                bai Storageloadpump = no data stored
                                bai StorageLoadPumpHours = no data stored
                                bai StorageloadPumpStarts = no data stored
                                bai StorageLoadTimeMax = no data stored
                                bai StoragereleaseClock = no data stored
                                bai StorageTemp = no data stored
                                bai StorageTempDesired = no data stored
                                bai StorageTempMax = no data stored
                                bai TargetFanSpeed = no data stored
                                bai TargetFanSpeedOutput = no data stored
                                bai TempDiffBlock = no data stored
                                bai TempDiffFailure = no data stored
                                bai TempGradientFailure = no data stored
                                bai Templimiter = no data stored
                                bai TemplimiterWithNTC = no data stored
                                bai TempMaxDiffExtTFT = no data stored
                                bai TimerInputHc = no data stored
                                bai ValveMode = no data stored
                                bai ValveStarts = no data stored
                                bai VolatileLockout = no data stored
                                bai WarmstartDemand = no data stored
                                bai WarmstartOffset = no data stored
                                bai WaterHcFlowMax = no data stored
                                bai WaterPressure = no data stored
                                bai WaterpressureBranchControlOff = no data stored
                                bai WaterpressureMeasureCounter = no data stored
                                bai WaterpressureVariantSum = no data stored
                                bai WP = no data stored
                                bai WPPostrunTime = no data stored
                                bai WPPWMPower = no data stored
                                bai WPPWMPowerDia = no data stored
                                bai WPSecondStage = no data stored
                                broadcast datetime = 6.438;17:43:01;30.12.2022
                                broadcast error = no data stored
                                broadcast hwcStatus = no data stored
                                broadcast id = no data stored
                                broadcast load = no data stored
                                broadcast outsidetemp = 6.438
                                broadcast signoflife = no data stored
                                broadcast vdatetime = 17:43:01;30.12.2022
                                general valuerange = no data stored
                                hc BoilerCircuitDisabled = no data stored
                                hc BoilerMaxPreShutdown = no data stored
                                hc CleaningLady = no data stored
                                hc currenterror = no data stored
                                hc DateTime = valid;17:43:16;30.12.2022;6.438
                                hc EnergyDemandNotReachedDelay = no data stored
                                hc EnergyDemandPercentage = no data stored
                                hc errorhistory = no data stored
                                hc FlowTempDesired = no data stored
                                hc FlowTempMax = no data stored
                                hc FlowTempMin = no data stored
                                hc FrostProtectDelay = no data stored
                                hc Hc1PumpPort = no data stored
                                hc HcFlowIncrease = no data stored
                                hc HcMaxPreHeating = no data stored
                                hc HeatingCurve = no data stored
                                hc HydraulicScheme = no data stored
                                hc IsInHoliday = no data stored
                                hc IsInParty = no data stored
                                hc IsInStorageFilling = no data stored
                                hc OperatingMode = no data stored
                                hc OtShutdownLimit = no data stored
                                hc OutsideTemp = no data stored
                                hc OutsideTempCorrection = no data stored
                                hc SetMode = no data stored
                                hc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                hc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                hc StatOperatingHours = no data stored
                                hc StatPowerOn = no data stored
                                hc StatRestarts = no data stored
                                hc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                hc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                hc Status01 = no data stored
                                hc Status02 = no data stored
                                hc Status16 = no data stored
                                hc Status = no data stored
                                hc StatusCirPump = no data stored
                                hc StatYearOfInstallation = no data stored
                                hc SumFlowSensor = 37.50;ok
                                hc TeleSwitch = no data stored
                                hc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                                hc TempDesired = no data stored
                                hc TempDesiredLow = no data stored
                                hc Timer.Friday = no data stored
                                hc Timer.Monday = no data stored
                                hc Timer.Saturday = no data stored
                                hc Timer.Sunday = no data stored
                                hc Timer.Thursday = no data stored
                                hc Timer.Tuesday = no data stored
                                hc Timer.Wednesday = no data stored
                                hwc CirPump2 = no data stored
                                hwc currenterror = no data stored
                                hwc DateTime = no data stored
                                hwc errorhistory = no data stored
                                hwc FlowTempDesired2 = no data stored
                                hwc HcParallelStorageFillingEnabled2 = no data stored
                                hwc HwcLaggingTime2 = no data stored
                                hwc HwcLoadingDelay2 = no data stored
                                hwc IsInParty = no data stored
                                hwc LegioPump2 = no data stored
                                hwc LegioStartTime2 = no data stored
                                hwc Mode = 65;auto;off;hwc;00;night
                                hwc NativeHwcCircuitDisabled = no data stored
                                hwc NormalHwcHysteresis = no data stored
                                hwc OneTimeCirSwitch = no data stored
                                hwc OperatingMode2 = no data stored
                                hwc Params = no data stored
                                hwc SpreadingHwcLoading = no data stored
                                hwc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                hwc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                hwc StatOperatingHours = no data stored
                                hwc StatPowerOn = no data stored
                                hwc StatRestarts = no data stored
                                hwc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                hwc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                hwc Status0a = no data stored
                                hwc Status16 = no data stored
                                hwc Status = 0;off;42.25;17
                                hwc StatYearOfInstallation = no data stored
                                hwc Storage1Sensor2 = no data stored
                                hwc TeleSwitch = no data stored
                                hwc TeleswitchOperatingMode2 = no data stored
                                hwc TempDesired2 = no data stored
                                hwc ThreeWayValveLoadingPump12 = no data stored
                                hwc Timer.Friday = no data stored
                                hwc Timer.Monday = no data stored
                                hwc Timer.Saturday = no data stored
                                hwc Timer.Sunday = no data stored
                                hwc Timer.Thursday = no data stored
                                hwc Timer.Tuesday = no data stored
                                hwc Timer.Wednesday = no data stored
                                mc CfgHeatSinkType = no data stored
                                mc CleaningLady = no data stored
                                mc currenterror = no data stored
                                mc DateTime = no data stored
                                mc errorhistory = no data stored
                                mc FloorPavingDryingDay = no data stored
                                mc FlowTemp = no data stored
                                mc FlowTempDesired = no data stored
                                mc FlowTempMax = no data stored
                                mc FlowTempMin = no data stored
                                mc HcMaxPreHeating = no data stored
                                mc HcPumpIdlePeriod = no data stored
                                mc HcPumpPort = no data stored
                                mc HeatingCurve = no data stored
                                mc IsInHoliday = no data stored
                                mc IsInParty = no data stored
                                mc IsInStorageFilling = no data stored
                                mc MixerDutyCycle = no data stored
                                mc Mode = 22;auto;0;0;auto;mixer;day
                                mc OperatingMode = no data stored
                                mc OtShutdownLimit = no data stored
                                mc Params = no data stored
                                mc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                mc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                mc StatOperatingHours = no data stored
                                mc StatPowerOn = no data stored
                                mc StatRestarts = no data stored
                                mc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                mc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                mc Status0a = no data stored
                                mc Status16 = no data stored
                                mc Status = 36;off;33.38;22
                                mc StatYearOfInstallation = no data stored
                                mc TeleSwitch = no data stored
                                mc TeleswitchOperatingMode = no data stored
                                mc TempDesired = no data stored
                                mc TempDesiredLow = no data stored
                                mc Timer.Friday = no data stored
                                mc Timer.Monday = no data stored
                                mc Timer.Saturday = no data stored
                                mc Timer.Sunday = no data stored
                                mc Timer.Thursday = no data stored
                                mc Timer.Tuesday = no data stored
                                mc Timer.Wednesday = no data stored
                                memory eeprom = no data stored
                                memory ram = no data stored
                                sc ColKickGradient = no data stored
                                sc ColKickPumpTime = no data stored
                                sc Coll1Sensor = no data stored
                                sc Coll2Sensor = no data stored
                                sc CollPumpHRuntime1 = no data stored
                                sc CollPumpHRuntime2 = no data stored
                                sc currenterror = no data stored
                                sc DeltaTOffFlexDtController = no data stored
                                sc DeltaTOnFlexDtController = no data stored
                                sc errorhistory = no data stored
                                sc ExtendedYieldCalculation = no data stored
                                sc FrostProtectionEnabled = no data stored
                                sc FrostProtectionLimit = no data stored
                                sc HasSolCollVolumeSensor = no data stored
                                sc KolTempMin1 = no data stored
                                sc KolTempMin2 = no data stored
                                sc OutputMA = no data stored
                                sc ScProtectionHysteresis = no data stored
                                sc SolCollPumpED1 = no data stored
                                sc SolCollPumpED2 = no data stored
                                sc SolCollVolumeSensorPowerLastMinut = no data stored
                                sc SolCollVolumeSensorTicksPer10Lite = no data stored
                                sc SolDisableDiffTemp1 = no data stored
                                sc SolDisableDiffTemp2 = no data stored
                                sc SolEnableDiffTemp1 = no data stored
                                sc SolEnableDiffTemp2 = no data stored
                                sc SolEnablePumpPWM = no data stored
                                sc SolFlowRate = no data stored
                                sc SolHwcMaxLoadTemp1 = no data stored
                                sc SolHwcMaxLoadTemp2 = no data stored
                                sc SolOperatingMode = no data stored
                                sc SolPriority = no data stored
                                sc SolProtection = no data stored
                                sc SolProtectionStartTemp = no data stored
                                sc SolTeleswitchOperatingMode = no data stored
                                sc Stat15MinBusTimeout = no data stored
                                sc StatMonthOfInstallation = no data stored
                                sc StatOperatingHours = no data stored
                                sc StatPowerOn = no data stored
                                sc StatRestarts = no data stored
                                sc StatRTOSErrorcode = no data stored
                                sc StatRTOSErrorCounter = no data stored
                                sc StatYearOfInstallation = no data stored
                                sc Storage1Sensor3 = no data stored
                                sc Storage2Sensor3 = no data stored
                                sc Storage3Sensor3 = no data stored
                                sc Storage4Sensor3 = no data stored
                                sc SumBackflowSensor = no data stored
                                sc TeleSwitch = no data stored
                                sc YieldSensor = no data stored
                                scan id = no data stored
                                scan.08  = Vaillant;BAI00;0518;7401
                                scan.08 id = ;;;;;;
                                scan.15  = Vaillant;UI   ;0501;6201
                                scan.15 id = 21;11;44;0020080465;0907;005163;N2
                                scan.25  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                scan.25 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                scan.26  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                scan.26 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                scan.50  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                scan.50 id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                scan.ec  = Vaillant;SOLSY;0500;6301
                                scan.ec id = 21;11;44;0020080463;0907;005187;N4
                                ui ActoStorModulDetected = no data stored
                                ui AscBigModulDetected = no data stored
                                ui AscSmallModulDetected = no data stored
                                ui ASCStatus = no data stored
                                ui BoilerCount = no data stored
                                ui BoilerDetected = no data stored
                                ui BoilerHoursB1 = no data stored
                                ui BoilerHoursB2 = no data stored
                                ui BoilerHoursB3 = no data stored
                                ui BoilerHoursB4 = no data stored
                                ui BoilerHoursB5 = no data stored
                                ui BoilerHoursB6 = no data stored
                                ui BoilerHoursB7 = no data stored
                                ui BoilerHoursB8 = no data stored
                                ui BoilerSequence = no data stored
                                ui BoilerSequenceChangeTime = no data stored
                                ui BoilerSwitchHyster = no data stored
                                ui BoilerSwitchSteps = no data stored
                                ui BoilerTempMax = no data stored
                                ui BoilerTempMin = no data stored
                                ui BufferFlowThresholdOff = no data stored
                                ui BufferFlowThresholdOn = no data stored
                                ui ClockSwitchSummerWinterDone = no data stored
                                ui ContinuousHeatingLimit = no data stored
                                ui currenterror = no data stored
                                ui Date = no data stored
                                ui Day = no data stored
                                ui DesiredDegreeB1 = no data stored
                                ui DesiredDegreeB2 = no data stored
                                ui DesiredDegreeB3 = no data stored
                                ui DesiredDegreeB4 = no data stored
                                ui DesiredDegreeB5 = no data stored
                                ui DesiredDegreeB6 = no data stored
                                ui DesiredDegreeB7 = no data stored
                                ui DesiredDegreeB8 = no data stored
                                ui DesiredStateB1 = no data stored
                                ui DesiredStateB2 = no data stored
                                ui DesiredStateB3 = no data stored
                                ui DesiredStateB4 = no data stored
                                ui DesiredStateB5 = no data stored
                                ui DesiredStateB6 = no data stored
                                ui DesiredStateB7 = no data stored
                                ui DesiredStateB8 = no data stored
                                ui DisplayType = no data stored
                                ui errorhistory = no data stored
                                ui FlagsB1 = no data stored
                                ui FlagsB2 = no data stored
                                ui FlagsB3 = no data stored
                                ui FlagsB4 = no data stored
                                ui FlagsB5 = no data stored
                                ui FlagsB6 = no data stored
                                ui FlagsB7 = no data stored
                                ui FlagsB8 = no data stored
                                ui FlowTemp = no data stored
                                ui FlowTempDesired = no data stored
                                ui FlowTempDesiredAscHc = no data stored
                                ui FlowTempDesiredAscHwc = no data stored
                                ui FlowTempDesiredB1 = no data stored
                                ui FlowTempDesiredB2 = no data stored
                                ui FlowTempDesiredB3 = no data stored
                                ui FlowTempDesiredB4 = no data stored
                                ui FlowTempDesiredB5 = no data stored
                                ui FlowTempDesiredB6 = no data stored
                                ui FlowTempDesiredB7 = no data stored
                                ui FlowTempDesiredB8 = no data stored
                                ui FrostOverRideTime = no data stored
                                ui HcForceMode = no data stored
                                ui HcName10 = no data stored
                                ui HcName11 = no data stored
                                ui HcName12 = no data stored
                                ui HcName13 = no data stored
                                ui HcName14 = no data stored
                                ui HcName15 = no data stored
                                ui HcName1 = no data stored
                                ui HcName2 = no data stored
                                ui HcName3 = no data stored
                                ui HcName4 = no data stored
                                ui HcName5 = no data stored
                                ui HcName6 = no data stored
                                ui HcName7 = no data stored
                                ui HcName8 = no data stored
                                ui HcName9 = no data stored
                                ui HcPumpB1 = no data stored
                                ui HcPumpB2 = no data stored
                                ui HcPumpB3 = no data stored
                                ui HcPumpB4 = no data stored
                                ui HcPumpB5 = no data stored
                                ui HcPumpB6 = no data stored
                                ui HcPumpB7 = no data stored
                                ui HcPumpB8 = no data stored
                                ui HcRequestAsc = no data stored
                                ui HolidayPeriod = no data stored
                                ui HwcRequestAsc = no data stored
                                ui HydraulicMap = no data stored
                                ui InstallationCompleted = no data stored
                                ui KeyCodeforConfigMenu = no data stored
                                ui LcdContrastPwmValue = no data stored
                                ui LoadingPumpB1 = no data stored
                                ui LoadingPumpB2 = no data stored
                                ui LoadingPumpB3 = no data stored
                                ui LoadingPumpB4 = no data stored
                                ui LoadingPumpB5 = no data stored
                                ui LoadingPumpB6 = no data stored
                                ui LoadingPumpB7 = no data stored
                                ui LoadingPumpB8 = no data stored
                                ui MixerDetected = no data stored
                                ui OffsetFlowTempDesiredBufToBoiler = no data stored
                                ui OutsideTemp = no data stored
                                ui OutsideTempOffset = no data stored
                                ui PhoneNumberPart1 = no data stored
                                ui PhoneNumberPart2 = no data stored
                                ui PreShutDownTime = no data stored
                                ui RemoteDetected = no data stored
                                ui RoomTemp = no data stored
                                ui RoomTempHoliday = no data stored
                                ui RoomTempOffset = no data stored
                                ui RoomTempOffsetSelfWarming = no data stored
                                ui ScanPrevention = no data stored
                                ui SeparationShift = no data stored
                                ui SequenceOfBoiler = no data stored
                                ui ServicePeriod = no data stored
                                ui SolLoadingDelayHc = no data stored
                                ui SolLoadingDelayHwc = no data stored
                                ui SourceType = no data stored
                                ui StartPowerVantage = no data stored
                                ui StateEM = no data stored
                                ui StorageSensorBottom = no data stored
                                ui StorageSensorMiddle = no data stored
                                ui StorageSensorTop = no data stored
                                ui SummerWinterTimeAdjust = no data stored
                                ui SystemDemand1 = no data stored
                                ui SystemModeStream1 = no data stored
                                ui SystemModeStream2 = no data stored
                                ui SystemModeStream3 = no data stored
                                ui SystemTempGradient = no data stored
                                ui TempFailDetectTime = no data stored
                                ui TempIncrease = no data stored
                                ui Time = no data stored
                                ui TurnOffDelay = no data stored
                                ui TurnOnDelay = no data stored
                                ui WaterstationModulDetected = no data stored
                                ui YieldLastYear = no data stored
                                ui YieldThisYear = 21;73;206;241;261;311;247;343;176;129;35;13
                                also fast keine Daten, außer einige Arraydaten ohne rechte Beschriftung. Genau die Daten sehe ich dann auch im iobroker. Was läuft falsch? (ggf. die sind die Configdaten nicht gut?)
                                HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M mwolle
                                  ebusctl i
                                  access: *
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 22
                                  reconnects: 0
                                  masters: 3
                                  conditional: 9
                                  poll: 1
                                  update: 12
                                  Ergebnis ist aber:
                                  ebusctl f
                                  scan.08 id = ;;;;;;
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #305
                                  @mwolle sieht für mich absolut top aus.
                                  Die config bringt dir die Datenpunkte. Bei denen, wo du einen Wert hat, wird dein Gerät die Daten von alleine senden. Alle anderen musst du abfragen
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    mwolle
                                    #306
                                    @hiltex ja jetzt so langsam, ich habe das hier eingetragen, und dann dauert das etwas, bis er was im Baum auch anzeigt:
                                    Kennt jemand den Parameter für Leistung, ich habe nur ModulationTempDesired gefunden, scheint aber eine Temperatur zu sein.
                                    • M mwolle
                                      @elektro-lars
                                      Elektro-Lars
                                      #307
                                      @mwolle
                                      Ich habe keinen LAN-Adapter. Ursprünglich ist es die USB-Version gewesen, ich habe aber die Steckkontakte für den GPIO Anschluss direkt auf dem Raspi genutzt.
                                      In der Config musst du darauf achten, dass du das richtige Gerät mit dem enhanced (ens oder enh) Protokoll einträgst, Latency=50.
                                      Den Netzzugang gewährleistet der Raspi. Die IP-Adresse bekommt er vom Router über DHCP.
                                      Ich hoffe, das hilft dir?
                                      • E Elektro-Lars
                                        @mwolle
                                        mwolle
                                        #308
                                        @elektro-lars ja ich habe das soweit hinbekommen, ich musste über den Router gehen, dann klappt es. Derzeit prüfe ich die einzelnen Datenpunkte der Anlage. Der Parameter für Leistung scheint PowerValue zu sein. Dieser scheint aber nicht übersetzt zu werden, ich erhalte hier Werte a la "1b 04 58 0e 64 10".
                                          MassiveAttack
                                          #309
                                          Zur Info, es gibt eine neue ebus version 23.1
                                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
