  5. URL erzeugen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
URL erzeugen
9 Beiträge 2 Kommentatoren 802 Aufrufe 1 Beobachtet
    Mr. Sun
    Hallo Forum,
    ich würde gerne eine dynamischen URL mit GPS Koordinaten erzeugen.
    http://maps.google.de/maps?q=50.11834,8.66309&t=k&z=19
    Der Teil 50.11834,8.66309 sollte dabei aus der Variablen Position übernommen werden.
    Das ganze soll meiner Heizungssteuerung zur Anwesenheitskontrolle dienen.
    MfG
    • M Mr. Sun
      Hallo Forum,
      MfG
      @mr-sun sagte: Der Teil 50.11834,8.66309 sollte dabei aus der Variablen Position übernommen werden.
      Mit Block "erstelle Text aus" zusammensetzen.
        Mr. Sun
        Dankeschön. Wie bekomme ich das "erstelle Text aus" dazu 5 Ausgänge zu haben ?
        Hat bei mir nur zwei.
        Und wie kann ich die erstellte URL dann aufrufbar machen ?
        • M Mr. Sun
          @mr-sun sagte: Wie bekomme ich das "erstelle Text aus" dazu 5 Ausgänge zu haben ?
          "Element" nach rechts in das Maul ziehen:
          @mr-sun sagte in URL erzeugen:
          An Block "request" übergeben.
            Mr. Sun
            stimmt das so ?
            Aber wie komme ich jetzt an den aufrufbaren link ?
            • M Mr. Sun
              stimmt das so ?
              @mr-sun sagte: stimmt das so ?
              Was ist der Trigger-Datenpunkt "RefreshTimeStamp"? Üblicherweise nimmt man als Trigger einen zyklischen Zeitplan.
              Als Position muss der Wert des Datenpunktes "Position" übergeben werden. Das funktioniert aber nur, wenn beide Werte dort durch ein Komma getrennt sind.
                Mr. Sun
                RefreshTimeStamp = wenn neue Daten ankommen
                Genau, beim Datenpunkt Position sind beide Werte durch ein Komma getrennt.
                Aber ich kapiere immer noch nicht, wo der Link rauskommt.
                • M Mr. Sun
                  @mr-sun sagte: wo der Link rauskommt.
                  Du erwartest ein Ergebnis? Dann "mit Ergebnissen" anhaken und Variable result erstellen (muss genau so geschrieben werden).
                  result enthält umfangreichen HTML-Code. Keine Ahnung, was man damit anfangen kann.
                    Mr. Sun
                    schrieb am zuletzt editiert von Mr. Sun
                    OK, hab jetzt alles soweit geschafft.
                    Gibt es eine Möglichkeit aus dem ganzen eine html Datei zu erzeugen ?
